PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Primerjava STČ / glasnost, klasična, vz, vodni kamen
zdravo.
izbiram med slo ponudniki stč - termotehnika, termoshop, tehnhlad, gorenc, gorenje, ... vrstni red je naključen.
zanima me ali je kdo delal primerjavo med omenjenimi stč?
gledam variante z vodenim zrakom, kjer bi rad hladil prostor pod stopniščem.
sem gledal tudi navadne in da bi nato namestil kanal, preko katerega bo odvedel zrak v prostor pod stopniščem, a so mi jo odsvetovali.
ali je res tt toliko boljđša da odtehta razliaka v ceni?
ali so res takšne razlike v porabi, izkoristku?
ali je kdo delal primerjavo o glasnosti omenjenih stč?
ali so klasične glasnejše od vodenega zraka?
ali vpliva vodni kamen na izbiro?
hvala in lp, boštjan
Če daš kaj na kvaliteto, potem bi se jaz na tvojem mestu vsekakor odločil za prvo imenovano. Monter, ki jih je že mnogo instaliral, mi je rekel, da ga do danes še niso klicali zaradi reklamacije. Pa za ECO model bi se odločil, ker ima še dosti nižjo porabo kwh.
zdravo. hvala za odgovor.
termoshopova ima cop 4 pa par 100€ cenejša.
ali je smisel dati za isto stvar par 100€ več ali ne?
verjetno se odgovor že sam poraja a vseeno.
a je monter kaj rekel glede trde vode.
ker če so taki problemi pri bojlerjih, kaj lahko pričakujem pti stč.
pri nas imamo trdo vodo tako da ... miklavž
rad bi čim več feedbacka preden grem u akcija
S STČ so problemi nabiranja kamna minimalni.
Namreč kamen se v klasičnem bojlerju nabira okrog grelca, ker na njegovi površini voda praktično vre. STČ deluje z bistveno nižjo temperaturo in je na spirali okrog 60 stopinj, voda pa se ogreva na max 50 stopinj.
Kakorkoli meni STČ TT deluje že 12 let.
Zadeva je v notranjosti emajlirana, tako da se kamen praktično ne dela. Sam sem - na splošno - pristaš tega, da raje plačam mal več, pa da je potem mir, kot pa da kupim poceni, pa da mi potem serviserji visijo pr bajt.
Imam od Gorenja 300l,l.2008 ,stoji v kurilnici,deluje non-stop,je ne slišimo iz kurilnice če so vrata zaprta
zdravo jani65.
se enkrat hvala za ogled cm kotla.
ugodno lahko dobim termoshop z vz in lentherm brez vz.
Malenkost.Kotel si nabavil?
Homer Napisal:Kakorkoli meni STČ TT deluje že 12 let.
mogoče zaradi:
Citat:Homer :
Kaj dajejo v kompresorje, ki jih uporablja TT?
Margarino, olivno olje, ......?
očitno ji 'paše' 8)
Naša STČ TT mislim da v 8 letu BP
Glede glasnosti mislim da ni kakih posebnih razlik...sicer nekateri dajejo podatke db.., kot tudi ne bistveno pri vodenem zraku...česar prednost je , da lahko topel zrak črpaš iz drugega prostora...ali pa ravno tako mrzlega 'izpihaš' v drugega ...tako rekoč je STČ lahko v 'tretjem'. Poskrbeti moraš edino za nemoten in zadosten volumen 'vlečnega' zraka.
Kar se porab tiče pri množičnosti STČ le proizvajalca npr. TT- Kronoterm...gotovo nekaj na 'temu' je ...le to pa se spreminja tudi s ceno (manjša poraba - večja cena...) Le to pa je odvisno od vaše porabe sanit. vode .
Npr. meni pri 9 osebah je bil ob nakupu najbolj pomembn COP...glede na visoko porabo vode, ne tolko cena...to pa je verjetno tisto kar z leti prinese ali tudi ne ....razliko v ceni Idea , poleg mogoče zaupanja kakemu proizvajalcu in mogočo (kar vsak upa da ne...) poprodajno uslugo...
@bohinc
Ampak meni nikjer ne piše, da bi jo moral pognati najmanj 2x na mesec.......
Sicer pa je vklopljena na nižjo tarifo in bo tako ostalo dokler ne bo šla k "večnemu počitku".
Mogoče o tej fami z vodenim zrakom, glede na to, da so takšne črpalke kar nekaj dražje. Če lahko v kleti deluje neka zadeva, ki ogreva celoten objekt, potem tudi STČ brez vodenega zraka to brez problema zmore. Takrat, ko ne deluje, se začetno temp. stanje precej hitro vzpostavi (pozimi koristi odpadno toploto kurilnice, zemljine, sevanja skozi strop itd., druge mesece je o tem tako brezpredmetno razpravljat)) , vemo pa kakšna je dnevna frekvenca vklopa pri neki povprečni porabi.
Razen če nimamo namena namensko hladiti nek prostor, čeprav mislim, da je takšnih ki hranijo krompir in ostalo ozimnico na zalogo vedno manj.
Sem pa cca mesec testiral (pozabil prej omenit) da sem na vleku dal gor žensko najlonko (koliko nečistoče se nabere ne moreš verjet- s tem da je STČ v kleti ), ker pa sem seveda dvomljivec ...če je zadeva 'zdrava' za samo STČ, sem ravnokar preveril na servisno službo....odgovor:
Ni dobro, ker zmanjšamo pretok zraka (čeprav bi prej trdil...da skor ni mogoče -saj je 'najlonka' dost 'prehodna...ampak?!), kar vpliva na izkoristek , posledično pa lahko tudi na sam kompresor.Tako da je bolje vsake toliko očistiti lamele uparjalnika ali z omelom, čopičem, ali z zrakom- kompresor, pri čemer je treba paziti na 'nežnost' da ne poškodujemo lamel.
A vidim na nov zapis....ja homer ...lej sam tud ne berem (moja napaka...) :oops: -običajno kaj piše (rečeno pa je blo 1x na mesec...al vsaj poldrugi..) :roll: , zato pa rad vprašam prej pristojne...'ako su mene lagali...ja lažem vam..' Idea , važno.... da ti na margarino že dolgo dela :lol: mogoče so manj 'robustne' tudi na take 'malenkosti' bolj občutlljive :?: :mrgreen:
Xavi niti ni brezveze -odvisno kolko zadeva obratuje...meni npr. pri 9 osebah...al komu pri npr. treh je od porabe-delovanja- ter tudi hlajenja bistvena razlika...mar ne :?: S tem da kot si 'ugotovil' kleti za hlajenje 'krompirja' ne uporabljamo...mi izpih direkt ven klet bistveno manj hladi-pozimi (poleti pa ...)...kot če bi mel 'vse notri' (tudi do 5stC max ..v povp. pa 3stC)zanemarljivo :?: Idea.... Recimo pri primeru treh os. že .... :!: (poglej zapis ...v porabah ...za namen ogrevanja in porabo STČ...ali nekdo skupno ...za tri osebe...; da ostalih dodatnih dejavnikov niti ne omenjamo... )
#13
nisem še nabavil kotla.
cincam ali ja ali ne, tč bo ziher.
zato pa sem postavil zgornja vprašanja da dobim malo širšo sliko.
nas je 6 pri bajti, 2 muško, 4 žensko.
imam prostor pod stopniščem katerega moramo itak urediti in bi nam služil kot shramba.
ali je res kvaliteta na strani TT ali je samo "marketinško " močan?
#14
Verjetno sem za preveritev glasnosti malo daleč...al tud ne ...v dveh urah prevozmo skor celotno kuro... :?: :lol:
Glede na 4 ženske bi dal prednost COP-u- razen če jih maš dobro na 'vajetih' :wink: ...kar men ne uspeva Cry
Glede marketinga ...si boš moral sam odgovort ...mislim pa da priznanje testiranja v Švici tud nekaj pove..., če že ne naš eko sklad...-katerega lohk koristiš :!: ; denar pa porablja vsak po lastni presoji...al tud ne...večkrat so krive...že prej omenjene :? :mrgreen: 8)
#15
hehe, bohinc, očitno so res krive zgoraj omenjenje hehe.
termoshopova c2/300aeh ima cop 4,05 in pride 1600 (1250 z rabatom) , od tt je cena od 1800 dalje. govorim brez ddv.
zato sem vprašal ali iti v to investicijo ali ne?
ali odtehta 200€ dražja ali ne?
ali so res take razlike v kvaliteti izdelka, v servisih, ...
1 2 3
