Me muči, ampak kot zelo tečno žensko, ki ji je arhitektura in notranje oblikovanje vseeno zelo blizu. Hvala za pojasnilo. Torej se nujne zadeve da narediti tudi lepše.
izotop Napisal:tudi rešetke se da lično poštimat, če se hoče. normalno, da hočeš imet zadevo estetsko urejeno, če se gremo moderen dizajn ipd, v nasprotnem primeru zakaj sploh rinit tak kamin notri, pač nardiš krušno peč, pa mir (malo za hec, malo za res).
problem je, ker ste na obzidavo kamina natlačili preveč zadev na majhni površini (vpihovanje, kaseta za drva itd itd). to ne bo odpravila nobena obloga, zato je treba za te stvari prej poskrbet, če je le možno.
Majhna površina? Hmmm. Kamin je eden največjih, kar sem jih kdaj videl, pa sem jih videl vsaj 10. Res je tudi prostor v katerem se nahaja precej velik (cca 5 x 7 do 8 m). Vsi delajo poličke. NE vem zakaj sem potem jaz to po vaše natlačil. Seveda cenim mnenje. Rešetke bodo bistveno manj vidne če bo beljeno in če bo kamen, saj se bo skrilo. Lesena polička iz staranega hrasta bo precej pokrila spodnjo rešetko, vsaj optično, tako da težav ni.
Rešetke so na maksimalni višini, saj je par cm nad rešetko kamin zazidan in izoliran, da toplota ne beži pod strop. Tudi dimnika ni tam, je nižje.
In ja, kamin ima 16kW, brez zraka ne bo šlo.
Se pa precej nagibam k oblogi do rdeče črte, tam kjer je rdeča črta pa bom dal leseno letev, ki bo optično zaključila dekorativni kamen, nad njo pa belež.
no, ja, težko temu rečem res velik kamin (mislim predvsem na vložek) in ja, v velikem prostoru bo ta natlačenost na površini obzidka kamina še bolj moteča (po mojem mnenju).
še enkrat glede natlačenosti: mišljeno je kot celota, preveč skupaj je vse, te tanke prekinitve ne bodo izpadle najbolje ipd. boljš bi bilo obzidek malo razširiti, pa recimo narediti ločeno kaseto za drva brez prekinitev ipd.
ta tvoja ideja o prekinitvi oz izvedbi dveh različnih oblog mi ne diši najbolj, po mojem bo slabše, daj vse v isto oblogo in skušaj optično pomanjšati rešetke, da skriješ robove in/ali potemniš s kakšno barvo ipd.
lahko bi dovod in odvod naredil samo s strani (v kolikor je to seveda možno, je pa seveda tudi možnost prisilnega vpihovanja, kjer lahko reže premakneš stran od kamina itd)) in tako dobil spredja čisto lice, recimo. kako imate rešen zunanji dovod?
Čeprav je kaminski vložek ok, mi ni všeč niti višina niti globina desnega dela kamina. Še manj so mi všeč bele ploščice. Tudi način, kako so ploščice položene, mi ni všeč. Zakaj je taka globina? Boste dali jogi tja? Torej če ste želeli na sedalni površini gladke ploščice, bi morali vsaj sivi odtenek ploščic ujeti.
Globina je taka zato, ker je kurišče zidano in ni vložka. Se bo uporabljalo tudi za peko. Sedalni del pa je u bistvu ležalni in leživa dva brez drenjanja.
Barva pečnic se bo pa ujemala z barvo tal.
Vidim pa na vaši sliki en kiks. In sicer spodnja rešetka mora biti večja kot seštevek zgornjih rešetk. Pa zgornje rešetke so po moje prenizko. Višje kot so boljše je in več toplote dobiš.
Jaz tega optično ne bi ločevala. Naredila bi nekaj v tem stilu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.granit-com.si/images/PDF-prodajni%20program/sichenia/Pave%20wall.pdf">http://www.granit-com.si/images/PDF-pro ... 20wall.pdf</a><!-- m --> (na strani 19 v Pdf-ju - oz. 37 v katalogu), le da v svetlem kamnu - kakršen je na zadnji steni. In to brez poličk ali česa podobnega - imam pač raje moderen/eleganten videz kaminov (meni se poličke zdijo tako staromodne). Vsak pa ima seveda svoj okus.
Zakaj ni vidnih rešetk? Zato ker so to razstavni kamini, kamini za slikanje za v kataloge..........
V praksi, če želiš toploto jo moraš od nekod dobiti, zaradi tega so "iznašli" rešetke.
Toploto se dobi prvič: s sevanjem preko stekla,
drugič: vsak osnovnošolec ve da se topel zrak dviga, zato je ena rešetka spodaj za zajem hladnega zraka in druga(e) zgoraj za izpih toplega zraka,
tretjič: novejši (dražji) kamini imajo ventilatorje, ki iz komore nad goriščem črpajo roč zrak in ga preko kanalov oddajajo v prostor, seveda da cevi zakriješ spet potrebuješ rešetke!!!!
četrtič: v redkih primerih mogoče res niso potrebne rešetke, to pa tam kjer je odvajanje toplote rešeno na drug način (cevi za toplo vodo, centralno...)
Seveda arhitekti in seveda nekatere ženske (mogoče se najde tudi kak moški) bi imele vse čisto, ravne linije, sorry v praksi ne gre vedno tako. Meni je tudi arhitektka zrisala top kuhinjo, na pogled "da dol padeš", a kaj ko je bila totalno nefunkcionalna.
Kamin je iz konkretnega stanovanja, ne kataloga!!
Zahvaljujem se vam za odgovor. Kakšen odpor do vseh estetikov in arhitektov izraža vaš odgovor. Kot da sem vam z vprašanjem stopila na žulj. Bi pa rada videla vašo top nefunkcionalno kuhinjo in to v kateri sedaj kuhate.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
