Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Mojstri so modro označeni. Za začetek jih ti kontaktiraj.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Ahil,
mene je kompleten kolektor stal 1600€,delal sem pa vse sam ali s prijatelji.Je 5 x 100m,izdelal sem pa vse,od polaganja,zbiralcev,dovoda dveh cevi v kotlovnico do tlačnega preizkusa.Zaradi težkega terena sem za izkop in zasipanje potreboval 4 dni po 12 ur,povečini sta delala dva bagra.
Če bi dal narediti na ključ,bi bilo 5k€ premalo.
Še največ boš privarčeval,če boš poceni sam položil kolektor,tisti KIT pa se mi ne zdi posebno drag,če se boš sam lotil nabiranja materiala boš privarčeval največ 300€.
LP Srečo
Objave: 177
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
moj glas zemlja voda; dražja je za kolektor (pri meni 2000 EUR za kit s 450 m cevi 40mm) + strojnik (ca. 10 ur) 250 EUR. Je pa višja subvencija (1000 EUR), pa še zunanje enote ni, hrupa ni, manjša poraba......
pod črto 1000 EUR več napram zrak voda
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Za 120 m2 bi bila pomoje dobra ene 5-6kw TČ, lahko tudi manj, če da nekdo roko v ogenj, da bo dovolj. Cene teh tč so od 4k do 5,5k €. Odvisno od proizvajalca. Vejretno je treba prišteti še kakšen bojler ipd.
Subvencija pa ni avtomatično 2500, ampak max 25 % oz do 2.500. Kar pomeni,da mora biti investicija nad 10 k, da dobiš teh 2.500 €. Seveda z računom.
Objave: 190
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Nisem zagovornik zrak/voda. Sem za zemeljski kolektor. Tu je COP skoraj enak. To ste vsi pozabili. Dobra toplotna črpalka od določenega proizvajalca z njegovim bojlerjem in zalogovnikom da 10 let garancije na kompresor. Naj bo to izhodišče za debato. Kdo upa dati daljšo garancijo. Oziroma naj kdo napiše ceno zamenjave (kompresorja) Scrolla.
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Večina vas zagovarja TČ zemlja-voda.
V tem primeru je potreben prostor in nekaj zemeljskih del.
Kam pa bi postavil TČ z vrtino do podtalnice?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Potem praviš, da Štibl da 10 let na kompresor?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Toplotno črpalko postaviš v kurilnico oz. v prostor, kjer bo bojler, hranilnik toplote, obtočne črpalke, raztezne posode itd.. Od vrtine do črpalke v kurilnici in nazaj v ponorno vrtino oz. kakšno drugo ponikalnico pa se naredi vodna povezava z alcaten cevjo.
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Potok je lahko kar ugodna opcija. Samo, če je tehnično izvedljivo-ustrezno črpališče, filtri... Grad Lanthieri (Vipava) trenutno ogreva se z Vipavo.
Vrtina je jitro + 5000 €.
Cenovno si nekako sledijo zrak, voda (manjše globine) in zemlja-vrtina.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Sem gledal ta sistem na Vipavi od daleč z mosta, pa nisem dojel ali imajo cevni izmenjevalec v reko potopljen, ali črpajo vodo v notranjost objekta?
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Kolikor jaz vem, naj bi vodo črpali notri. Vsaj prvotni načrti so bili taki.
