Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
ker so teme v forumu glede cen že precej stare, bi vas prosil za oceno stroška, če se odločim za toplotno črpalko zemlja-voda(kolektor).
-novogradnja 120m2-atrijska
-talno gretje
- 30+15 izolacije
- vsaj 600m2 površine za kolektor
-Štajerska
Čeprav imam svoja drva, mi pri tem vsi serviserji govorijo, da bom moral za kotlovnico odšteti najmanj 10.000€ in dodaten dimnik itd, tako, da sem začel razmišljati še o alternativi - TČ zemlja-voda. Po telefonu sem sedaj dobil podatek, da je cena "na ključ"(brez zemeljskih del) cca.10.000€-subvencija, tako, da sem na istem....Pri TČ je letni strošek za elektriko dobrih 300€?
Je kdo pred kratkim nabavil TČ zemlja-voda?
Koliko ga je prišla investicija pred odšteto subvencijo?
Katero TČ predlagate glede na razmerje cena/kakovost?
Hvala vnaprej,
Uroš
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Cene se niso toliko spremenile, da ne bi mogel vzeti za orientacijo podatkov v tej temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=48224&p=454469&hilit=termotehnika#p454469">viewtopic.php?f=7&t=48224&p=454469&hilit=termotehnika#p454469</a><!-- l -->
Kolektor te pride cca 600-800€ za cevi in še toliko za bager.
Podatki od @slepca so za marec 2013:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41089&p=490373&hilit=cena+T%C4%8C+7000eu#p490373">viewtopic.php?f=7&t=41089&p=490373&hilit=cena+T%C4%8C+7000eu#p490373</a><!-- l -->
Izgradnjo dimnika in predviden prostor za manjši kamin pa ti vseeno priporočam, ker si s tem pripravljen tudi na morebitni izpad elektrike.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kurilnica z ustrezno TČ na ključ te v tvojem primeru stane okoli 8k€ minus odbita subvencija v višini do 2,5k€ plus zemeljska dela in alkaten cevi cca 1,5k€
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
Hvala,
torej lahko računam na investicijo v višini 7-8k€ in imam rešeno ogrevanje, sanitarno vodo in (hlajenje?). Brez priprave drv in kurjenja. Dodam še 2k€ za kamin in sem na investiciji v povprečno kotlovnico na drva. Če se cena elektrike v prihodnje nenormalno poviša, lahko "šparam" tako, da več kurim v kamin....
Prosim za komentar katerega od zagovornikov/ponudnikov peči na drva....
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Tudi če imaš lasten gozd, je trenutno razmerje pri novogradnjah takšno, da te ogrevanje z TČ, še posebej voda-voda ali zemlja - voda pride ceneje kot sama "priprava drv".
Poglej poraba - stroški ogrevanja zemlja- voda na forumu.
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
ja, na žalost tudi sam prihajam do tega spoznanja....
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če imaš možnost izvedbe sistema zemlja voda sploh ne razmišljaj o drugih ogrevalnih napravah. Toliko udobja in zanesljivosti pri delovanju ti ne bo nudila nobena druga kurilna naprava. Da ne govorimo o obratovalnih stroških in življenski dobi, ki je pri solnici zelo zelo dolga
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
Ravnokar prihajam od svetovalca EN SVET in njegovo mnenje je, da naj nabavim TČ zrak/voda in da višja investicija v TČ zemlja/zrak ne upraviči prihrankov za mojih 120m2, še posebej, ker bom imel kombinirano s toplozračnim kaminom. Zdaj sem v dilemi med zemljo in zrakom.....
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Pozdravljen,
jaz sem zagnal TČ zemlja voda tri dni nazaj.Investicija z odbitim eko skladom 7300,vse skupaj.Se pravi TČ,kolektor,bojler,zalogovnik,OČ...Gre pa za starejšo hišo,zato je bilo treba veliko lastnega dela(preboji...)in nemogoč teren(voda,vodovod,kabelska...).Sicer so mi vsi predlagali zrak-voda,samo mi sedaj ni žal.V zemlji je podtalnica zato pričakujem pozimi dobre rezultate,pa tiste šumeče škatle mi ni treba gledat.Cena je pa približno ista.
LP Srečo
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Pri meni se kažejo vse tri možnosti:
a) zrak -- voda ( no saj to imajo vsi možnost )
b) zmelja -- voda ( zemljišče je ravno in še nič ne prečka zemljišča )
C) voda -- voda ( ob robu parcele je potoček, recimo 1.5-2 m pod nivojem parcele )
Zanimala bi me pa groba ocena rezmerij med a,b,c v smislu investicije in obratovalnih stroškov:
Hvala za vaše izkušnje na tem področju.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Investicije se bistveno ne razlikujejo, je pa kot že rečeno zemlja voda daleč najboljša dolgoročna naložba.
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
jaz sem sicer še na začetku in se še nisem nič pogajal, vendar so prve ponudbe za TČ zemlja/voda višje za 2 do 3k€ od TČ zrak/voda....
V eni izmed ponudb "na ključ" TČ zemlja/voda imam naslednje postavke, ki se mi zdijo precej visoke(cene vsebujejo 8,5%DDV).
ZEMELJSKI KOLEKTOR KIT 300 JZ SOLAR 1.530,94€
(3 x 100 m cevi PE100 d32x3 - 1" v kolutih, inox razdelilnik in zbiralnik, 3 x indikator pretoka "taconova" (4-15l/min), 4 x krogelna pipa DN25, 2 x krogelna
pipa DN40, 2 x koleno pocinkano DN40, 4 x hitra spojka PE zun. navoj 1", 2 x hitra spojka PE zun. navoj 5/4", 2 x inox nosilec s pritrdilnim materialom,
jašek s tesnilom in pokrovom 625x1000)
IZVEDBA INSTALACIJ V KOTLOVNICI 2.441,25€
Izvedba strojnih in elektro instalacij (brez glavnega dovoda) za potrebe toplotne črpalke, vključno z armaturami, cevovodi in kpl z vsem drobnim montažnim,
pomožnim in tesnilnim materialom. Brez gradbenih del
So to normalne cene?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
@ahil
Kvalitetna TČ zrak/voda pri dobrem mojstru te pride dobrih 6k€
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=38168&p=322616&hilit=s+300+l+bojlerjem+in+na+klju%C4%8D+pri+odbiti+subvenciji#p322616">viewtopic.php?f=7&t=38168&p=322616&hilit=s+300+l+bojlerjem+in+na+klju%C4%8D+pri+odbiti+subvenciji#p322616</a><!-- l -->
Razlike v investiciji je torej < 2k, če kolektor položiš v lastni režiji.
Obratovalni stroški so pri zemlja/voda nižji, vendar pri tebi to ni odločilen faktor.
Upoštevaj pa še hrup (zate in za soseda?) ter estetiko, če si kaj občutljiv na to plat.
Tvoje ponudbe se mi zdijo kar visoke.
@hisamiha
Voda/voda je najbolj učinkovita med obratovanjem, pomeni pa veliko investicijo, dobiti moraš vodno dovoljenje. Ne verjamem, da ga za potok dobiš? Imeti moraš ustrezno kvaliteto vode ter stalen in zadosten pretok.
Investicija se izplača, če imaš res veliko površino za ogrevanje ali starejšo energetsko potratno stavbo.
Zemlja/voda je investicijsko bolj sprejemljiva. Obratovalni stroški bodo nizki, posebej, če je kolektor položen v vlažni zemlji, kar v bližini potoka ponavadi je.
