Objave: 188
Teme: 6
Pridružen: Jul 2011
Ta prva mi je vščeč ker sem že sam o tem razmišljal, da dvignemo vrata v preklado ki je debeline samo 5cm zaradi prejšnjih kaset od rolet in nebo nek problem poštemat, upam da bo kaj od tega.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ja točno to, mi bomo tudi izkoristili prostor od starih rolet. Niti vrat ne rabiš novih, samo enga, ki ti je pripravljen prestavit vrata navzgor!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Koliko pozimi hodiš na balkon?
Jaz sem se odločil za začasno cigansko verzijo. Pozimi bom na balkon s teraso položil nekaj cm stirodurja, spomladi pa pobral.
Izolacija in nov tlak z novo ( inox) ograjo na terasi z balkonom (cca 16m2) me pride cca 5 jurjev. To je polovica cene fasade na 250m2. Če položim 6cm stirodurja(1m3) pozimi me zadeva stane dobrih 100 evrov pa eno uro dela jeseni in spomladi.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Ja, ampak v tem primeru imas pol leta balkon neuporaben - saj se balkon tudi v hladnejsem letnem casu uporablja za karkoli. Ok, ne vsakodnevno, nekajtedensko pa zagotovo.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:roll: Znalci, ne pozabite na .......... vodo!
Spodnji rob vrat je pač zamišljen tako, da voda ob močnejših nalivih, ko teče po vtarih navzdol ...... kaplja preko odkapnega profila na .............. tlak balkona.
Če bo nivo balkona višji, se zna zgoditi zatekanje v prostor.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Letos sem se odločil da saniram 7.5m balkona.Zadeva je bila hitro izvedana z žago za beton in odvozom balkona z hijabom na deponijo.
Objave: 400
Teme: 15
Pridružen: Apr 2012
Če hočeš izolirati balkon ga pač izoliraš in dvigneš vrata,itak ne verjamem,da bi bilo tolk vode,da bi udarla v sobo ! Ker sobo moraš pa tudi izolirati,ker drugače je brez smisla imet samo balkon izoliran !
Objave: 67
Teme: 6
Pridružen: Oct 2015
Pozdravljnei,
isto kot avtor, imam probleme z višino balkona. ima cca 3-4cm prostora. Spodaj in čelno ni problem. Bi lahko z zgornje strani rešil z Wedi BA Balco ploščami?
Objave: 991
Teme: 16
Pridružen: May 2007
Seveda. Še bolje pa s stirodurjem, čez lepilo+mrežica+lepilo, da armiraš površino (naredi zadevo praktično enako Wedi ploščam), čez vse skupaj pa keramiko.
Malo pobrskaj po forumu, so že nekateri dokumentirali zadevščino.
Objave: 67
Teme: 6
Pridružen: Oct 2015
Zakaj bolje s stirodurjem?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ker naj bi izdelek bil podoben wediju, vendar nekoliko ceneje
