Izolacija balkona, problem nizek prag - Print verzija
+--- Tema: Izolacija balkona, problem nizek prag (/showthread.php?tid=51332)
Strani: 1 2 3
Izolacija balkona, problem nizek prag - mareee - 12.5.2013
Imamo problem z nizkim pragom balkonskih vrat ( višine 1cm) ki nam bo ob izolaciji balkona povzročal težave in ga z vrhnje strani ne bomo morali obleči v stirodur, ker potem bo izolacija višje od praga vrat in bo stopnica ima kdo kakšno rešitev kako bi to rešil, mogoče z kakšno tesnilno letvijo? če tega ne bo lahko da bo zatekalo.
Lp.
Re: Izolacija balkona, problem nizek prag - savincan - 12.5.2013
ne vem kaklo izgleda ampak,če razumem ,menjaj vrata.?
Re: Izolacija balkona, problem nizek prag - gremlin - 13.5.2013
Balkon oz. plošča balkona je navadno skupna s ploščo bivalnega prostora. Če imaš v sobi nad ploščo neko izolacijo z estrihom (in se balkonska vrata dajo odpreti), bi morala biti plošča balkona precej niže (za debelino izolacije + estrih + talna obloga).
fotka?
Re: Izolacija balkona, problem nizek prag - Hanzi - 13.5.2013
Beri gremlina
Kako debel je sedaj balkon zunaj? Koliko je cm nad ploščo nekih tlakov.
Če tega ni, potem ti ostane najbrž samo še menjava vrat.
Re: Izolacija balkona, problem nizek prag - vincent - 13.5.2013
ker je premalo podatkov...in se ugiba: pri starih objektih (lahko da vaš ni) je bil izhod na balkon urejen prek pragu oz. zgeldala je že kar stopnica....ravmno z namenom kar so že pred mano povedali da se je premostila višinska razlika med notranjim višjim estrihom + izo0lacijo ter zunanjim balkonom, ki niimel ničesar.
Pri izolaciji balkona poštemaš ta prag stran, pod prečko vrat daš stirodur in zapurpenaš, izoliraš pa lahko tako višoko blakon, ker je bila visoka ta stopnica oz. prag..seveda: izolacija + estrih + Hi + ploščice (Pri meni se je izšlo za 5 cm stirodurja ter 4 cm tlaka).
Re: Izolacija balkona, problem nizek prag - mareee - 13.5.2013
No tako pri nas so pred letom stari starši menjali balkonska vrata z PVC od ajd ki so samo z 1cm pragom, to je bila napaka oz. tudi oni bi lahko upozorili, drugače ni skoraj nobene stopnice med balkonom in notranjim prostorom. Verjetno res ostane samo še spremenba z novimi ali obstoječi vrati da jih odrežejo in dodajo višji prag, ker da bi tako pustili in zaradi tega ostali brez izolacije zgornjega dela balkona mislim da je škoda, se sploh kaj reši če se obleče samo s spodnje in okoli balkona?
Malo mi je sumljiva ta situacija!? Če nimaš nič zoba/sotpinice...a imate noter sploh narejen estrih? Ali ste kar na plati?
Ker če tega nima, pa boste prenavljali...bi bilo na mestu pogeldat zakaj se gre..in spotoma poštimat toplotno izolacijo, mogoče dat talno (ker je ravno rpilika) ter narediti na novo estrih. vrata seveda ven (ne da se jih rezat) in nova noter. Na ta način se poštima od znotraj hkrati pa dobite višino še za izolacijo zunaj.
To je starejša gradnja, izolacije zgoraj plate ni, odspodaj je naliman le stiropor zaradi neogrevanih kletnih prostorov. Da bi šli odznotraj prenaljati in izolirati, staršev ne bomo prepričali ker je že velik uspeh da smo jih prepričali da se bo hiša izolirala odzunaj, balkon je dolg 6m, tako da bi bil greh da se nebi izoliral ker izgube so velike in posledično hladna tla, bo potrebno nekako rešiti to z vrati.
Še slika kako izgleda situacija
Hm ja..brez menjave vrat zadeva ni izvedljiva. Običjano se v takih primerih pusti kot je in vzame v zakup na tem delu toplotni most.
To bi še bilo sprejemljivo če bi bil balkon majen, naš je dolg 6m in da bi vse drugo obnovili, ter zaradi vrat neizolirali balkon, posledično bi bila tla v notranjih prostorih še vedno hladna od balkona. Upam da se najde kakšna spejemljiva rešitev.
Re: Izolacija balkona, problem nizek prag - izotop - 13.5.2013
torej na balkonu keramika direkt na plato, znotraj parket(?) direkt na plato? slabo, ampak kaj češ.. nekaj si omenjal, da je bila izolacija narejena na navo na fasadi, zakaj ste puščali keramiko okrog okna potem oz niste izolirali tudi tam?
zdej v kolikor ne bo narejenega plavajočeg estriha znotraj in hočeš balkon oblečt v izolacijo bo v vsakem primeru stopnica za na balkon, torej bo treba novo okno ali pa če v preklado štemaš, hehe..
če hočeš manjšo stopnico, potem kakšno wedi naklonsko ploščo s keramiko , če višjo pa klasika (izolacija, naklonski beton, keramika).
Zunaj so ploščice stare 30.l direkt na plato, znotraj parket direkt na plato, izolacija fasade in balkonov pride v tem letu na vrsto, tako je stvar v začetku obnove in se še odločamo kako vse skupaj rešit, da odstranimo čim več toplotnih mostov, izolirali smo samo strop v pritličju v garaži ker je pozimi hladno, vendar balkoni še vedno hladijo plato.
no, potem sem ti povedal:
na fasado nov plašček, na balkone pravtako. pravtako sem ti naštel dve možnosti za oblogo zgornje površine balkona.
balkonska vrata bo pač po vsej verjetnosti treba zemenjat ampak buh pomagaj, pri stroških celotne fasade bo treba tistih 100 evrov (figurativno) pač treba vzeti v zakup.
Re: Izolacija balkona, problem nizek prag - CimaBella - 13.5.2013
Ja, tudi mi imamo tak balkon s točno tako opisano situacijo (znotraj parket na AB plato, zunaj neka keramika), le da je pod balkonom kuhinja.
Po mukotrpnih študijah (tudi tle na forumu, večna hvaležnost in slava fireflyu mimogrede, eni so kar obupal) je bila edina pametna rešitev dvig vrat (naša se dajo dvignit za cca 20 cm do preklade) in potem stopnica na balkon. Potem je samo vprašanje a hočeš večjo (klasika) ali manjšo (wedi) stopnico, kot ti je povedal izotop. Pri tem lahko upoštevaš še, da boš nekoč verjetno prenavljal tudi notranjost, pa lahko kasneje zglihaš tlake.
2. varianta je, da se sprijazniš s toplotnim mostom.
No ponujam ti še 3. rešitev, ki jo je meni ponudil energetski svetovalec za borih 136 E :oops: (se možu sploh ne upam povedat), evo jaz ti jo dam pa zastonj je: ta da.... zasteklitev balkona.
