Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne vem kaj si računala, ampak zagotovo si naredila napako v računu.
Zagotovo te ne more ogrevanje s TČ mesečno stati 200€, če imaš z električnim ogrevanjem skupno 280€ mesečne porabe.
Poleg tega je investicija 10.700€ TČ za 150m2 talnega ogrevanja pretirana.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
En nasvet, pošlji vsaj 10 firmam (Telmos se je že ponudil), da ti naredijo predračun za TČ. Če je poraba direktno elektrike na talnem res tako majhna, potem izberi ustrezno majhno in poceni TČ ni razloga da 100% pokriva izgube pri -20°.
Vsekakor pa bi bilo dobro oceniti koliko elektrike od teh 1.900 € gre zdaj za ogrevanje, ni mi pa čisto jasno kaj bi bilo bolj kamot? A mogoče še kaj z drvmi ogrevate? Potem prihranka res ne bo veliko.
Objave: 49
Teme: 13
Pridružen: May 2007
Hja, Gašper in Homer, izračun porabe mi je naredil predstavnk Termotehne, ki mi je naredil predračun po ogledu situacije. Ni mi dal ne vem kake toplotne črpalke, pač pa minimal, koliko potrebujemo za to kvadraturo. Bojlerji in te zadevščine so drage, ne glede na to, kiro firmo vzameš, tako da nekih jakih odstopanj ne more biti od te cene - jurja gor ali dol. Nekega glasnega kitajskega sranja pa ne bom dala not ... Hja, tipček se ne bi glih pohvalil s 1400 € letne porabe elektike za delovanje, se pravi, če to delim s 6 meseci, je to več kot 200 €/kurilni mesec. Pozimi najverjetneje poraba elektrike za gospodinjstvo ni le 26-30€, kot je poleti, ko so dnevi daljši in sonce močnejše, saj se takrat bojler 100% greje prek kolektorjev, pozimi pa imamo nastavljeno na avtomatiko sonce + elektrika. Predvidevam da okoli 50-70€.
In ko nisem padla s stola po tej ponudbi, res ne vem, kje bi lahko bili tako nori prihranki po tako dragi investiciji?
V dnevni sobi imamo krušno peč in nam je luštno kurit (letos smo veliko kurili še na peč, ker je bila zima res izjemna) in v hiši je bilo okoli 20-21 stopinj. Talno sva letos testno držala na minimumu, da vidiva, koliko bo poraba elektrike za spodnjo mejo ogrevanja (rahlo mlačna tla, 21 stopinj). Neke blazne vročine ni bilo v bajti in marsikoga, ki ste navajeni na 24+ stopinj, bi pri nas zeblo. Letos bova spustila kako stopinjo višje, zato bo tudi kakih 30-50€ več, po moje. Torej okvirno: 280x6 = 1700 za udobno bivalno temperaturo 22 stopinj - na knof in nič dela, nič vložka.
Solarni predračun Sonnencrafta obljublja 20-30% prihranka pri porabi elektrike. Če to pretvorim v številke: 200 € elektrike vseeno vsak mesec x 6 mesecev je to 1200 letno za ogrevanje, če zimski sonček pomaga gret vodo za talno.
Vložek tam nekje (6 kolektorjev, zalogovnik, ki bi se grel s soncem in SAMO na nočno tarifo elektrike) 11.140-2500 subvencije=8.600 € > garancije 10 let na celoten sistem > ob prihranku 500 €/letno se investicija povrne v 17. letih.
Bodimo realistični: kaki predračuni bi lahko bili ugodnejši za približno isto kakovostne sisteme? Brez nekih kitajcev in fretanj. Nekako me je izučilo pri oknih lansko leto, da če primerjaš ISTE kakovostne koeficiente, ni nekih razlik in nekih čudežev ne pričakujem. Jurja gor ali dol me ne gane, res, saj tega ne delam vsak dan.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Samo to ti bom povedal:
Pri meni talno + TČ = cca 500€ v celi sezoni
Pa še to:
TČ mora porabiti vsaj polovico manj elektrike napram električnem grelcu, ker je to osnovni princip delovanja TČ
Pa ti računaj kakor hočeš. To so dejstva!
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Jaz res ne razumem kakšen mojster to mora biti, da če mu daš podatek 1.700 EUR direktno z el. pečjo na talnem gretju, da iz tega izračuna da bo TČ pokurila 1.400 EUR, in kot praviš da bi se s tem hvalil? Jao jao.
S TČ ne bo strošek za ogrevanje večji od 600 €. Drugače pa Kitajc ni enako Japonc, če je to tebi isto potem pa kar odštej cekine za nekaj kar se bo povrnilo 5 let kasneje. Vedno pa obstaja še kakšna Češka alternativa, če ti Azija res tako smrdi.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Tisti mojster je morda zračunal, da bi tolikšna bila poraba, če bi nehali uporabljati tisto peč na drva.
Če temu ni tako in vse ostalo ostane enako bi morala poraba z navadnim elektrogrelcem proti toplotna črpalka znižati biti v razmerju vsaj 2:1.
Če pa mislite nehat kurit v tisti peči potem seveda takega razmerja ne bo. To je kot je že nekdo napisal zgoraj dejstvo, ki kjot tako ne more biti za debato.
Kaj se bolj in kaj manj splača pa je smiselno debatirat, ko bo jasno kaj je tisti ponudnik zračunal.
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Na zimsko sonce se ne zanašaj. Če pogledam letošnjo zimo je izplen zelo majhen.
Občasno imam še zdaj probleme z zagotavljanjem zadostne količine tople vode.
Tako da tiste obljube 20-30% manj vzemi z rezervo.
Objave: 49
Teme: 13
Pridružen: May 2007
@Gašper123, saj saj je čist logična ta cifra 1400 eur, saj kolikor vem, folk za ogrevanje nameni leto okoli 3 jurje za kurilno olje in tukaj je računica čist kul 50 posto. Zato se je najbrž pohvalil. Tisti, ki pravite, da pokuri 600 eur v ogrevalni sezoni, to pomeni 100 na mesec .... tudi tu je prihranek 50 %.
@Pisti>letošnja zima je bila ekstrem v vseh pogledih; tako nikjer ne pomnijo, tako da za kakršne koli primerjava čist nerelevantna. Kako ti zmanjka vode pri 5-6 kolektorjih? Skoraj ne verjamem. Presežek tople vode kamot spelješ v jacuzzi (hot tub) na vrtu .... mmmm.... ali pa fročekom ogrevaš vodo v bazenu zunaj.
@cinik: hja, sicer krušna peč da nekaj od sebe, a ker imamo celo hišo v treh nadstropjih in brez vrat, a ogrevanje ni enakomerno po vsej hiši, tako da ... Potem bi moral pri porabi upoštevati tudi to, da se ob sončnih dneh skozi okna ogreje zrak v bajti :-) Krušno smo torej kurili brez predaha (2-3 dni vmes smo ugasnili, da smo sčistili pepel) od konca oktobra do prejšnjega tedna (madona je blo mrzlo :-)) in pokurili 5 kubikov bukovih drv > to bi se vsekakor prihranilo, če bi bila zima običajna in ne takšna, kot je bila letos.
Dečki, ne se razburjat, jaz samo zbiram dejstva in primerjam tu na glas, sicer pa je poraba itak odvisna od individualnih karakteristik objekta, velikosti in načina gradnje (Homer in Gašer - imata morda novogradnjo, superizolirano, pasivno?). Delam izračun za običajen objekt, na kakršnem imam sama izkušnje. Fajn je primerjat specifikacije, ki jih navaja/obljublja proizvajalec/prodajalec in dejanske izkušnje uporabnikov. Pričakovala sem ravno nasprotnae rezultate.
Sosedi ravno te dni montirajo solarni sistem (Sonnenkraft, 6 kolektorjev >predstavljen zgoraj), dvostanovanjska hiša. Da vidim, če pri 4 odraslih in dveh otročkih kadaj zmanjka tople vode ali pa jih zebe. Pa še talnega nimajo ... Poročam drugo leto, kako bodo zadovoljni. Eno sezono bom še počakala, da vidim, kako bo to zimo, potem pa v nove izračune in investicije - dela in idej itak nikol ne zmanjka ...
Aja, še nekaj - za laika nasvet: dimnik od krušne in centralno povezavo imam v neposredni bližini: je kaka možnost, da vodo za talno pomaga ogrevati tudi krušna peč? Se da to kako povezati, da bi šla zanka za vodo tam kje skozi?
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Se kar pridružujem pisti. Tudi sam letos (v tem obdobju - 80 cevi heat pipe) tarnam nad pomanjkanjem tople vode. Da se razumemo. Pri meni je voda topla, ko je 40 ali več stopinj. Saj v zalogovniku je skoraj ves čas voda 40 ali več. Pretežno pa se letos vrti tam okrog 40. Vzrok za težave pa je v tem, da so kolektorji vezani na zalogovnik. Bojler pa jemlje toploto iz njega. Tu je napaka. Kolektorji naj prvo oddajo toploto bojlerju, šele nato pa viške v zalogovnik.
Mislim pa, da letošnje prehodno obdobje glede učinka ni ne vem kakšna izjema. V cca 25 letih kolikor imam kolektorje, se spomnim kar nekaj obdobij v tem letnem času, ko je prihajalo do pomanjkanja dobitka iz kolektorjev.
