Objave: 49
Teme: 13
Pridružen: May 2007
Pozdravljeni!
Moja starša sta že ob gradnji hiše l. 1991 razmišljala ekološko in se odločila za 5 sončnih kolektorjev, ki sedaj ogrevajo solarni bojler (sanitarno vodo). Po vsej hiši sta potegnila talno gretje (v hiši je cca 150 m2 ogrevalne površine), a sistema nista povezala na sončne kolektorje, ki bi pomagali pri ogrevanju (niti ne vem, če je bilo to takrat mogoče). Sedaj se z zalogovniki že da vse urediti. Torej: sedaj sva se odločila, da storiva ravno to, da poveževa ta sončni sistem z ogrevalnim. Nekaj mojstrov si je zadevo ogledalo in ima vsak svoje predloge; eni bi vse zamenjali preden so sploh pogledali, češ da je staro in neučinkovito, drugi pa bi obstoječe še porabili in samo modularno nadgradili. Zanima me, ali se da kako ugotoviti, koliko so obstoječi kolektorji še učinkoviti? Ali bi zadostovali za dogrevanje vode v centralnem sistemu v zimskem času? Sedaj ogrevava na električno peč (poraba 280 € na kurilni mesec skupaj z elektriko za gospodinjstvo, 20-21 stopinj C). Koliko se vam zdi smiselno v sistem umestiti zalogovnik in obdržati trenutno shemo? Ali bi bilo res treba vse vreči ven, tudi kolektorje, in vse posodobiti?
Hvala za mnenja :-)
lp Nika
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ner gre za to, da bi kolektorji zgubili učinkovitost zaradi starosti. Ti lahko ogrevajo sanitarno vodo dokler ne "razpadejo"
Ko pa želiš uporabljati sončne kolektorje za ogrevanje, pa se znajdeš v popolnoma drugačnih razmerah.
Saj boš menda ogreval pozimi?
Torej sončnih dni malo, sonce precej nižje, jasnih dni pa še manj. Zato potrebuješ kolektorje ki ti dajo čimveč, in delujejo tudi ko direktnega sonca ni. To pa so prej cevni kolektorji.
Zaradi manjše moči moraš imeti kolektorjev več
Zato ker se v zimskem času sonce giblje nižje jih moraš imeti pod drugačnim naklonom
Ker ni dovolj samo opoldansko sonce, moraš imeti kolektorje tudi na vzhod in zahod.
Rešeno moraš imeti tudi poletno odvajanje viška toplote
Vse je to že bilo pisano na forumu.
Razen veselja, da se greješ "zastonj", kakšne posebne računice ni, saj se investicija povrne na "sv. nikoli, ali kak dan prej". Z drugimi besedami se investicija odplačuje zelooo dolgo.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Imamo doma še malenkost starejše kolektorje in pozimi še sanitarne vode v bojlerju ne segrejejo na več kot 30°, pa še to mora bit sonce, brez oblakov ali meglic, takih pogojev je pa pozimi zelo malo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Vse se da, če se če. Poslikaj malo situacijo, da pogledam, kaj imate in kaka bi bila možna rešitev.
Objave: 448
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
Se strinjam z Yeagerjem. Tudi mi imamo kolektorje in pozimi ob res sončnem vremenu komaj kaj pogrejejo sanitarno vodo, kaj šele da bi kaj ogreval z njimi. Pa imamo 4 panele. Poleg tega je treba računati še na to, da ti jih pozimi prekrije sneg in ne zdrsne dol dokler vsaj 2 dni na njih sije sonce. Ko se končno osvobodijo snega je pa itak spet 14 dni oblačno in megleno, ter nov sneg.
Sem zagovornik sončnih panelov za ogrevanje sanitarne vode, ker lavfajo pri nas že 25 let bp in so se povrnili že x krat. Pri ogrevanju oz. dogrevanju pa ne vidim finančne računice nikoli. Razen če si ekofrik in so ti drugi vidiki bolj pomembni.
Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Menim enako kot Yeager in gusti. Imam namreč enake izkušnje.
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
@nikasax
Najprej spremljaj pozimi koliko imaš sploh viška kar ostane od ogrevanja sanitarne
Vode pa boš videla, da prav nič. Še sanitarne vode ti ne segrejejo dovolj ne pa da bi še talno ogrevala. Jaz imam vakumske kolektorje pa si pozimi nimam kaj pomagati
z njimi.
Objave: 237
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Logiko na regulaciji treba spremenit. V osnovi je prvi boiler sanitarne vode drugi zalogovnik za ogrevanje, do katerega toplota nikoli ne pride ker ni sanitarna voda segreta. Sicer nekih cudezev pozimi ni pricakovati, sploh ce so kolektorji stari, se pa da malo pomagat jeseni in spomladi.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jaz ne bi vsega ven metal, ker novi kolektorji ne bodo zdržal toliko kot stari.
Velikost sedanjega bojlerja, poraba tople vode(število ljudi)
Pod kakšnim kotom so zmontirani, smer? Za pozimi po mojem mnenju rabiš južno lego okoli 50°.
Decembra in januarja najbrž ne boš veliko dobila od njih ,ostalo pa?
Svaku trije kolektorji na poletni legi tudi pozimi dogrevajo bojler, pa da ga tebi ne bi 5 kolektorjev?
Če je denar daj vlogo na ekosklad pa še kakšnega zraven daj. Z malo kreativnosti pri računih dobiš dodatne kolektorje lahko zelo poceni. Seveda če bo investicija nekaj tisoč evrov (zalogovnik+delo).
Je pa res da je pametno pred investicije si odgovoriti na moja in na ostala vprašanja v temi. Predvsem koliko tople vode ti ostaja pozimi. Če vodo pozimi dogrevaš z elektriko vsak dan, potem je iliziorno delati projekt ogrevanja hiše s kolektorjev.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kaj pa če elektro ogrevanje nadomestiš s TČ. Boš tudi skoraj jurja ne leto privarčevala (pri današnji ceni elektrike, ki pa bo vsako leto višja)
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Točno tako!
Stroški elektrike bi s TČ šli najmanj na polovico. To pa pomeni, da bi se TČ izplačala v 10ih letih ali prej. Napram "sv.nikoli", je to bistvena razlika.
Objave: 49
Teme: 13
Pridružen: May 2007
Pozdravljeni! Poslikala sem situacijo, prilagam pa tudi poročilo o sončnem izkoristku na naši lokciji. Če prav razumem, predlagate montažo toplotne črpalke na obstoječi sistem in pustim kolektorje le za ogrevanje sanitarne vode? Poraba sanitarne vode je zelo majhna, skoraj nična saj v hiši bivam večino časa sama. Če ogrevam ta 300-litrski solarni bojler le na kolektorje, imam toplo vodo tudi ves teden, če je dež. Je pa res, da če bi imela večjo družino, bi bilo najbrž to premalo.
Slike sistema:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i728.photobucket.com/albums/ww284/saxy_images/P1030914.jpg">http://i728.photobucket.com/albums/ww28 ... 030914.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i728.photobucket.com/albums/ww284/saxy_images/P1030915.jpg">http://i728.photobucket.com/albums/ww28 ... 030915.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i728.photobucket.com/albums/ww284/saxy_images/P1030919.jpg">http://i728.photobucket.com/albums/ww28 ... 030919.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i728.photobucket.com/albums/ww284/saxy_images/P1030918.jpg">http://i728.photobucket.com/albums/ww28 ... 030918.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i728.photobucket.com/albums/ww284/saxy_images/P1030917.jpg">http://i728.photobucket.com/albums/ww28 ... 030917.jpg</a><!-- m -->
Poročilo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://i728.photobucket.com/albums/ww284/saxy_images/Capture1.jpg">http://i728.photobucket.com/albums/ww28 ... pture1.jpg</a><!-- m -->
Sončni izkoristek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://i728.photobucket.com/albums/ww284/saxy_images/Capture2.jpg">http://i728.photobucket.com/albums/ww28 ... pture2.jpg</a><!-- m -->
Hvala za pomoč!
LP Nika
Objave: 49
Teme: 13
Pridružen: May 2007
Še nekaj, a mislite, da bi bilo smiselno narediti samo naslednjo situacijo: namestiti zalogovnik, nanj vezati sončne kolektorje (ki bi pomagali dogrevati vodo za talni sistem v prehodnih obdobjih oktober, november, marec, april) in umestiti sobna tipala. Tako bi el. grelnik deloval le na nižjo tarifo, ob lepih zimskih dnevih bi pomagali še kolektorji, 2,5 leti starega AB therm grelnika pa ne bi še zdaj ven metala. Se to sliši smiselno? Hvalalalaa za mnenja ;-)
Objave: 49
Teme: 13
Pridružen: May 2007
Hmm, ravnokar prejela predračun za toplotno črpalko. 10.700-1500 za subvencijo = cca 9200. Izračunali smo, da bi toplotna črpalka požrla okoli 1400 € letno, sedaj za za elektriko + ogrevanje bajte porabimo 1900 €. Malo bolj kamot bi že bilo, a s 500 € letnega prihranka bi se mi investicija povrnila v 18 letih. Uhhh, sam to pa ni neka jaka naložba, sorči. Garancije na črpalko je 2 leti, tak da v 18 letih bo to že stara šara, aubetna in glasna. Mislim, da bom še nekaj let počakala, da crkne sedanji grelnik in da lahko potem brez slabe vesti zavržem obstoječi bojler in kolektorje. Potem bo na tržišču že ziher spet nov energent, nova tehnologija, do takrat pač ne bom s takimi izkoristki živela, kot bi lahko. Ekološko ni vedno samo v menjavi, pač pa tudi v amortizaciji.
Hvala vsem za mozganje!
lpn
