Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Nebomgabiksal: se strinjam da potopna ni optimalna ampak glede nesnage na tleh.... sej je ne rabiš dat do tal, mi imamo pri eni hiši potopno v vodnjaku navezano in je na izbrani višini...
Imam pa tisto samo za rože, vrt, avto tako daje notri potopna, potem alkaten cev do pipe, blizu pa električno stikalo.
V praksi dela tako vklopiš el. stikalo - torej zalaufaš pumpo, nato odpreš pipo in voda takoj teče, ko je ne rabiš več najprej zapreš pipo in potem ugasneš pumpo, da naslednjič takoj pride vode, če narediš kontra je treba pa malo počakat, pozimi preprosto odpreš pipo in vsa voda iz cevi steče v vodnjak in ni strahu da kaj zmrzne. Deluje sistem blizu 10 let z eno poceni alko potopno.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Po moje misliva isto, samo ne razumeva se :-)
Ker vsaj GRAF-ova rešitev dela točno to... s pitno vodo,
nafila deževnico (dve ločeni cevi - dovod in črpanje).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ali ni to poenostavljeno takole:
Piješ vodo iz vodovoda, pereš in wc splakuješ pa z deževnico. Če deževnice zmanjka, je v njenem rezervarju en plovec, ki odpre dotok vode iz vodovoda, in jo v rezervar dotoči toliko, da jo je spet dovolj za pranje in splakovanje (seveda z ustrezno histerezo)
Objave: 45
Teme: 5
Pridružen: May 2013
Dva koncepta sta tukaj prevladujoča:
- eksterno napajanje: v hiši imaš krmilno enoto, ki v primeru, da zmanjka vode v zbiralniku deževnice začne spuščati pitno vodo v zbiralnik in od tam jo potem pumpaš nazaj v hišo do odjemalcev (kotliček, pralni stroj, vrt). Ideja tega koncepta je, da ni nevarnosti prehoda deževnice v omrežje s pitno vodo.
- interno napajanje: v hiši imaš krmilno enoto, ki v primeru, da zmanjka vode v zbiralniku preklopi ventil na pitno vodo in začne do odjemalcev pošiljati pitno vodo. Črpališča, ki to počnejo kot je treba so v skladu s standardom EN 1717 (in v Nemčiji DIN 1988).
Sam sem našel ene 3 taka pametna črpališča. So pa precej draga (1000+ EUR). Pri naših majstrih je scena taka, da mi je danes en prodajalec zbiralnikov deževnice priporočal, da je najbolje kupiti hidrofor. Jaz pa vseeno mislim, da bi bilo bolje nabaviti eno pametbo črpališče. Če je še kdo takšnega mnenja bi lahko skupaj probali doseči kakšno ugodno ceno pri kakšnem prodajalcu. Javite se...
Objave: 31
Teme: 3
Pridružen: Feb 2010
Jaz ima zunaji rezervar PVC 5500 L nato plavajoči odvezm speljan v klet v klet dolžine 25m pa hidropak METABO HWW 4000/20 GL in napajam WC kotličke te vso zunanjo vodo za potrebe vrta. Zadeva ima 3L garancije, ker je v kleti pozimi deluje odlično.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
ozivljam staro temo...
Aktivirati nameravam rezervoar za dezevnico. Voda se bo uporabljala za wc kotlicke, pralni/pomivalni stroj, zun. pranje itd. Ker zelim cimmanj avtomatike, se po preklop na komunalno vodo, v primeru manjka dezevnice, izvajal rocno.
Vodomojster mi je svetoval klasicno potopno crpalko s tlacnim stikalom v rezervoarju (da ni hrupa v hisi) in klasicno raztezno (npr. 50l) v hisi za kompenziranje tlacnih sprememb.
Bi prosil za mnenja:
- se bi ta sistem obnesel?
- kako izvesti plavajoci odvzem pri klasicni potopni crpalki?
Se eno specialno vprasanje na to temo: kaksen trotlziher indikator nivoja vode v rezervoarju bi bil najbolj uporaben? (rezervoar je zidan/betonski kvader).
hvala
Objave: 66
Teme: 1
Pridružen: May 2011
Tudi sam sem v dilemi: ali hidrofor v hiši ali potopna črpalka v jašku.
Koliko dB je to ropotanje hidroforja? Ali je res tako moteče in za koliko časa se ponavadi vklopi ... glede na izkušnje?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
bozgom: crpalka v jami, rezervoar v hisi, ali vse v hisi?
ps. slocop je pred casom na osnovi lastnih izkusenj omenil, da klasicna potopna ne bo zagotavljala dovolj pritiska...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Mi imamo Grundfososvo MQ3-35 v drvarnici (ki se drži hiše).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/1560024220/hisni-hidroforni-sistem-grundfos-mq3-35">http://www.mimovrste.com/artikel/156002 ... fos-mq3-35</a><!-- m -->
Zadevo se sliši v hiši a ni moteča. a ker j se uporablja samo za Wc kotličke (ter poleti za zalivanje in pranje avtomobilov) itak ni panike..vklopi za pol minute ko kdo potegne vodo in to je to. Ponoči pa ne hodimo na wc..a na prednji del je tudi ni slišat (slišiš jo na wc-ju ko se vklopi...ki je na isti trani hiše kot drvarnica).
Objave: 550
Teme: 20
Pridružen: Jan 2010
Da še jaz oživim staro temo...
Glede hrupa hidroforja:
V garaži/kleti bi hidrofor postavil na gumi blažilce (prenos zvoka v beton) in ga pokril s "škatlo" obloženo s stekleno/kameno volno. Ima kdo izkušnje s tem in tako narejeno?
Kako bi bilo s hlajenjem hidroforja v takšni škatli?
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
smrček,
dodaj gumi podložko tudi na steno!!
Smo tako izvedli ; škatla dim.40 cm x 80cm x 110 cm. Približno kot kakšen kuhinjski element. Notri je investitor vgradil peno; kolikor sem jo videl navadna;
Ni pa neslišno to!! :wink:
Kako se pa obnese obloga z "kartonastimi škatlalami za jajca transportirat" pa ne vem; :lol:
Lep pozdrav
