9.2.2016 ob 14:20
Včasih je bilo vseeno bolj enostavno in razumljivo. Bili sta zaščiti z ničenjem in ozemljitvijo.
Po novih standardih, ki veljajo za celotno Evropo in so jih prevzeli tudi avstralci in nekatere države v aziji in afriki pa obstajajo sledeči sistemi napajanja inštalacije:
- TN, ki se deli na TN-C, TN-S in TN-C-S,
- TT in
- IT
Pri tem črka T pomeni (tera - zemlja) ozemljitev in N (not tera - ni zemlje) ni ozemljitve (torej ozemljitev v transformatroski postaji, pri odjemalcu pa ni potrebna - se pa zaradi izenačitve potencialov vedno izvede).
I pa pomeni, da je zvezdišče transformaotrja izolirano, kar v distribucijskem omrežju ni nikoli.
V distibucijski transformaotrski postaji (x/0,4 kV) je zvezdišče transformatorja vedno direktno ozemljeno. Ta ozemljitev se imenuje obratovalna ozemljitev za razliko od zaščitne ozemljitve (tako imamo združeno in ločeno ozemljitev). Iz transformatorske postaje poteka potem 4 žilni kabel. 3 x faze in ali v primeru ločene (zel redko) ozemljitve nevtralni vodnik, v primeru združene ozemljitve pa PEN vodnik. Od števca do razdelilnika v objektu poteka ravno tako štirižilni kabel, ki ima funkcijo PEN vodnika. V razdelilniku sta potem ločeni zbiralnici N in PE, ki sta lahko združeni ali pa ne. Če sta ločeni, potem morajo biti vsi tokokrogi z ločenim nevtralnim N in zaščitnim PE vodnikom. Če pa sta združeni potem je lahko kakšen tokokrog tudi z združenim PEN vodnikom, vendar presek takega vodnika ne sme biti manjši od 10 mm2.
Bistvo pa je, da če imate v soglasju predpisan TT sistem napajanja inštralacije, morate imeti N in PE zbiralnico ločeni.
Če imate TN-S ali TN-C-S sistem potem lahko vgradite tudi FID (ni pa obvezno, kot to nekateri forumaši tolmačijo), če pa imate TT sistem napajanja pa je FID obvezen.
- TT in
- IT
