Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Napiši tip bojlerja (preberi z napisnega listka na njem), pofotkaj in prilepi slikco.
Imaš nizkotlačni (pretočni) bojler. Cevki, ki gresta iz pipe do bojlerja pa imaš lahko narobe priklopljeni (cevka, ki je prosta in se nikoli ne zapira, mora biti priključena na rdeči priključek bojlerja - če pri zaprti pipi pihneš v iztok pipe, pripiha ven na eni cevki - ta mora biti priključena na rdeči priključek). Vendar dogajanje v tem primeru ne bi bilo tako, kot je opisano.
Jaz bolj sumim, da ste kupili nadpultni bojler in ga, obrnjenega na glavo, zmontirali pod pult (in cevke logično pravilno priključili).
V tem primeru se bo boljer napolnil z vodo, ko prvič odpreš toplo. Ko grelec vključiš, bo segreval vodo. Ker je grelec v tem primeru (na glavo obrnjen bojler) na vrhu, ga del gleda iz vode. Voda se segreva in širi, tam, kjer grelec gleda iz nje pa lahko tudi malce vre in izpareva. Nastane nadtlak, ki vodo skozi 'vročo' cevko porine po pipi ven (čeprav je dotok oziroma ventil za toplo vodo na pipi zaprt). Po določenem času je vode ustrezno manj, vroči nivo (vroča voda ima manjšo gostoto od hladne in je zato na vrhu) pride do termostata in grelec se izključi. Para nad nivojem vode kondenzira, tlak pade. Ko odpreš toplo vodo na pipi, bo do pritoka iz pipe potrajalo toliko časa, da se nadoknadi manjkajoča voda (ki je prej iztekla). Prav dolgo pa tak bojler ne bo 'deloval', saj bo grelec hitro sunila kap, če ni ves potopljen.
Če torej drži, da je nadpultni bojler montiran spodaj, mora biti obrnjen pravilno (priključki spodaj), cevi s pipe pa ustrezno podaljšane.
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: May 2007
Torej, bojler je "Kaldewei 805 U", U pomeni da je "untertisch", podpultni.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")de/dp/B006MCX8M2/?smid=A1R5UP7PF6F47I[/url] (recenzije so porazne!)
Pipa ima res tri prikljucke, dve gresta v bojler, tretja direktno v prikljucek za vodo. Obrnjen je s prikljucki navzgor, in po samem bojlerju in napisih na njem, ne morem sklepati, ali je prav obrnjen ali na glavo, je pa po slikah na internetu sodec mozno oboje. Bi torej pomagalo, da montiram daljse cevi in ga obrnem?
Hvala obema!!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Po tejle dokumentaciji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosy-online.de/Armaturen/Warmwasserspeicher_Kaldewei.pdf">http://www.bosy-online.de/Armaturen/War ... ldewei.pdf</a><!-- m -->
sta dva modela. U je res podpultni. Ali na tvojem piše U, ali le sklepaš, ker si pač kupil oziroma naročil U?
Če ne drugače, bi ugotovil ali gre res za U model, če bi pogledal, kje ima zadaj obešala za na steno.
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: May 2007
Tukaj je fotka:
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/fbs38xpd5/][img]httpunichr("58")//s28unichr("46")postimgunichr("46")org/fbs38xpd5/kaldeweiunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Po tablici sodeč imaš pravi bojler, ki je prav obrnjen. Glede na nalepko s črko C, ki se nahaja na cevki, ki pride s pipe, je tudi to prav priključeno. Malo mi zmanjkuje idej.
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: May 2007
Po moje bolj velja tisto zlato pravilo, malo denarja, malo muzike. Za 30€ vec se dobi takle krasen [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")de/Stiebel-Eltron-221115-Warmwasserspeicher-SNU5SL2KW/dp/B0014DRDHK/]bojler[/url], ki ima same pozitivne recenzije. Hvala vseeno za tvoj trud!!
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Gledam malo 5l tlačne podpultne bojlerje za kopalnico.
V opisu za Gorenjev GT 5 U EEK piše, da je bojler namenjen za najmanj dve odjemni mesti. Ne vem, kako je to mišljeno. Bi bilo kaj hudo narobe, če bi jaz na njega priklopil le eno pipo?
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Zakaj potem pišejo, da je namenjen za najmanj dve odjemni mesti?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ti pač zagotavljajo, da bo delovalo na dveh odjemnih mestih, ni pa čisto nobenega tehničnega razloga, da ne bi delovalo le z eno pipo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Ravno se spravljamo k prenovi kopalnice in ker se tudi sam srečujem z dolgo potjo cevi od kurilnice do kopalnice, sem razmišljal o bojlerju, ki bi rešil zagato do trenutka, ko topla voda priteče iz kurilnice do kopalnice. Kar mi pri rešitvi z ne-pretočnim sistemom da misliti, je to, da potem, ko se porabi zaloga tople vode v bojlerju, bo najbrž nekaj časa tekla ponovno hladna voda (vsa voda, ki je bila v cevi med kurilnico in bojlerjem v kopalnici), saj je ne-pretočni sistem ne more dovolj hitro zagreti. Torej: najprej bom imel toplo vodo, nato nekaj časa hladno (voda v ceveh) in potem spet toplo (ko voda iz kurilnice skozi bojler v kopalnici priteče do končnega odjemalca).
Se motim?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Povej temperaturo vode v bojlerju, kolicino vode v bojlerju, dolzino cevi, njen presek, pa temperaturo vode v kurilnici.
Ze ce imas 10+l bojler , moras imeti res dolgo cev, da bos porabil vso vodo v bojlerju preden bo pritekla topla.
Je pa res da bos s pipo stalno lovil temperaturo vode.vecji bojler ali termostatska pipa bi omilila ta problem.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Problem se pojavlja samo, ko se voda ogreva preko STČ, v kurilni sezoni (drva) tega ni. Deloma je najbrž kriva tudi nekoliko "nesrečna" vezava v kurilnici (ko bojler vode v peči predstavlja stranski žep, kjer se ohlajena voda v tem bojlerju meša s toplo iz STČ), ampak to bomo letos rešili z zaporedno vezavo (da bo sanitarna voda tekla najprej skozi bojler peči v STČ in potem naprej do porabnikov).
V skrajnem primeru se mi je zdaj dogajalo, da se je stočil za cel hobok Jupola vode, ali celo več, preden je pritekla topla voda. Svoje pa naredijo tudi neizolirane cevi.
Kar se moje dileme tiče je najbrž, kot sam navajaš, rešitev nekoliko večji bojler, ne pa kaj takšnega: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/elektricni-grelniki-vode/ariston-bojler-andris-rs-103-eu-3100329-nadpultni-tlacni">https://www.mimovrste.com/elektricni-gr ... tni-tlacni</a><!-- m --> ? Pri večjem se najbrž hladna voda premeša s toplo v bojlerju in imaš večjo/daljšo avtonomijo. Pri mali količini (10 L recimo), pa najbrž poraba "izpodrine" celotno količino v bojlerju in se ne moreš izognit temu, da si v nekem trenutku spet na hladnem?
Pretočni bojlerji, pa kolikor berem, niso rešitev...?
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Če boš že delal prevezave v kurilnici potem, zveži tako, da bojlerja v peči ne boš uporabljal več. Odklopi in ga pusti odprtega na priključkih za vodo, da se posuši. Vodo pa imej samo v bojlerju sanitarne toplotne črpalke. Verjetno še ima dodano kačo za ogrevanje vode z drugim virom.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Nima, žal.
Bojler v peči je sicer vsaj zame zakon, ker se "usput" pogreje, praktično brez izgub, ki jih imaš običajno na izmenjevalcih. Če pa ga vežem pred STČ, pa sem skrajšal pot sanitarne vode do porabnikov na minimum.
Druga prednost, ki jo vidim in je po mojem glede na našo dobro izolacijo hiše zelo pomembna, je dejstvo, da je v primeru (občasnega) kurjenja voda iz bojlerja v peči že ogreta in dejansko samo steče skozi STČ, brez potrebe po dogrevanju. Če ne kurimo, pa ni mešanja s hladno vodo, kot sedaj.
Ne glede na to bi rad zmanjšal "stran vrženo" hladno vodo za tuširanje na minimum in se mi zdi majhen bojler v kopalnici (če jo že prenavljamo) dobro rešitev. No, vsaj na papirju...
