Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Zdravo!
Sem že nekaj časa iskal zadovoljiv in enostaven odgovor na vprašanje o pretočnih bojlerjih manjše litraže.
V zgornji kopalnici, ki je od bojlerja (Gorenje 80l) kar precej oddaljen - dolžina cevi cca 15m - me počasi moti, da kar nekaj vode preteče, predno priteče topla oz vroča voda. Zanimivo je, da če odprem vodo v tuš kabini, se mi vsaj zdi, da topla voda prej priteče (ker je večji pretok?). Ne bi razpravljal o tem, zakaj je bilo tako narejeno - takšno je sedaj stanje.
Zanima me sledeče: lahko kdo enostavno napiše prednosti in slabosti nizkotlačnega oz visokotlačnega sistema pretočnih bojlerjev.
Kdaj uporabiti nizko/visokotlačni bojler? Načeloma je pritisk v vodovodu stalno.
Ali se lahko bojler priklopi na dovod tople vode (bojler bi segreval le toliko časa, dokler ne priteče topla voda)?
Varnostni ventil - je potreben ali ne?
Je potrebno menjati obstoječo enoročno armaturo?
Morda alternativna rešitev?
Sem že iskal preko google info, kdaj in zakaj uporabiti določen bojler, a te informacije nisem našel. Upam, da ste nekateri forumaši bolj vešči in mi boste pomagali z informacijami.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Nizkotlačni bojler je to kar mu pove ime. V bojlerju ni tlaka. Skratka je lonec z grelnikom (v prispodobi). Da bi tako bilo, mora biti izhod iz bojlerja (topla voda) vedno odprt. Zapiraš in odpiraš vodo na hladnem priključku. Torej vstop hladne vode v bojler.
Za to so posebne pipe, ki tako delujejo. Ker so običajno taki bojlerji namenjeni za kuhinje, so to pač pipe za kuhinje. Bojler je načeloma možno priklopiti samo na eno pipo. Tak bojler nikoli ne smeš priklopiti tako kot je npr tisti v kopalnici, kjer odpiraš in zapiraš izhod tople vode. Če bi to naredil, ga bo razneslo (počil bo in voda bo začela puščati.
V tvojem primeru uporabi mali visokotlačni bojler, ki ga vežeš zaporedno v obstoječi sistem tople vode. Priključek tople vode (iz zida) priklopi na hladni priključek malega bojlerja. Izhod tople vode iz malega bojlerja priklopi na pipo.
Delovanje:
- bojler imej stalno vklopljen
- ko odpreš vodo bo tekla topla voda iz malega bojlerja, vanj pa dotekala hladna voda ki se je ohladila v ceveh. Čez čas (po nekaj litrih) bo v mali bojler že začela dotekati topla voda, grelec pa se bo zato izklopil.
Torej bo ko odpreš vodo, takoj tekla topla voda.
Varnostni ventil seveda uporabi!
Za umivalnik bi to bilo izvedljivo (daš bojler pod umivalnik), ne vem pa kako si zamišljaš izvedbo v tuš kabini .... ?!
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Homer, hvala za informacije.
Lahko poveš, kam se montira varnostni ventil - pred dovodom v bojler ali za njim? Predvidevam, da na izhodu iz bojlerja, ker povečan tlak ob segrevanju vode pritiska proti izhodu iz bojlerja, mar ne?
Še eno vprašanje: nekje sem prebral (mislim da Siemensov bojler), da ne smeš priklopiti dovod tople vode, ker se lahko "okvari" tipalo/senzor za vklop grelca v bojlerju. Je to res? Po moje ni smiselno, ker ko se voda segreje v bojlerju, ne glede ali od grelca ali od dovoda tople vode, se senzor izklopi.
Tuš kabina ni problem, sem samo omenil, ker je v istem prostoru kot umivalniška pipa.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Varnostni ventil se daje na "hladen" priključek bojlerja.
Ne vem kaj si prebral, ampak na "življenje" termostata ne more vplivati temperatura vode, ki prihaja v bojler.
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Da razjasnim prebrano: na povezavi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siemens-home.si/Files/SiemensNew/Si/sl/Document/ProductDocuments/manual/DH04101_DH05101_DH06101_DH06111_5090460925_screen.pdf">http://www.siemens-home.si/Files/Siemen ... screen.pdf</a><!-- m --> lahko prebereš pod Opis izdelka/Splošno/3 alineja, da "se ne sme uporabljati segrete vode..."
Vsaj tu sem našel opis, kjer naj ne bi priključili toplo vodo na dovod hladne vode bojlerja. Čudno, mar ne? Čeprav meni ustreza, da grelec segreva toliko časa, dokler ne priteče topla voda iz sistema.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
To ni bojler (5 l), ampak pretočni grelec.
Njegovo delovanje ni tako, kot v bojlerju, kjer se določena količina vode (npr 5 litrov) segreje in nato termostat izklopi, temveč voda teče skozi grelec. Takoj ko se pipa odpre se vklopi grelec, ko se pipa zapre, pa izklopi in ni termostata, ki bi uravnaval temperaturo. Je zgolj varnosti termostat, ki ob preseženi temperaturi izklopi gretje.
Zaradi principa delovanja so potrebne moči velike, pretoki pa majhni.
Tako napravo seveda ne smeš priklopiti na toplo vodo, ker v bistvu dviguje temperaturo vhodne vode za fiksno dT. Če je to npr 30 stopinj, bo vhodno vodo 7 stopinj dvignilo na 37 stopinj. Če bi vhodna voda bila 60 stopinj, bi izhodna bila 97 stopinj, kar bi vsekakor sprožilo zaščito.
Ti rabiš navaden tlačni bojler 5 litrov, kot je npr ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlajenje/grelniki-vode/malolitrazni-grelniki-vode/gt-5_10-in-15-tlacni">http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlaj ... -15-tlacni</a><!-- m -->
Za vsak slučaj preveri koliko litrov vode moraš iztočiti, da ti priteče topla voda. Bojler naj bi imel večji volumen, kot si iztočil vode.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Tudi sam imam isto težavo in že dalj časa razmišljam, da bi naredil isto. Sem včeraj glih videl en poceni 1500W bojlerček v Obiju. vendar ne vem, če je tlačni.
Za delovni tlak piše 80N/cm2.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.leov.com.mk/images/pdf/Bojleri%20od%205%20i%2010%20litri.pdf">http://www.leov.com.mk/images/pdf/Bojle ... 0litri.pdf</a><!-- m -->
Čemu bi pa služil varnostni ventil?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
80N/cm2 = cca 8 bar. Torej je visokotlačni.
Varnostni ventil pa je zato, da nimaš namesto kopalnice balkona, če slučajno termostatu poči film in ne ugasne grelca...
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ne porine potem vodo nazaj v sistem? Saj ne vem, samo sprašujem.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ja, če ni nikjer nobenega protipovratnega ventila (mogoče je v števcu (vodomeru)), ali pa kar navadnega ventila, ki si na primer ga zaprl, preden si šel na dopust. Pozabil pa si izklopit varovalko bojlerja.
Varnostni ventil stane premalo, da bi se ti splačalo reskirati.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
No, potem pa moram jutri še enkrat bolj detalno preverit ta bojler Leov. Je namreč smešno poceni, pa še tlačni je.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Apr 2013
Jaz pa bi prosila za pomoč, namreč z mamo sva kupili ta bojler: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3520005419/grelnik-vode-siemens-do10802">http://www.mimovrste.com/artikel/352000 ... ns-do10802</a><!-- m -->
pa me zanima ali je visokotlačni ali ne?
Na bojleru je tudi oznaka 0MPa(0bar)K
Prosim za nasvet, če bi kdo vedel.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
To je pretočni bojler.
Objave: 247
Teme: 0
Pridružen: Apr 2011
A imaš pipo s tremi cevkami?
