PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Sobne rastline in dekoracija Limonovec - pomoč prosim
#16
amelie- Napisal:Jaz sem jo kupila lani pozno spomladi in jo dala ven šele, ko je bilo tudi ponoči nad 8 stopinj C (je pa res, da še ni višja od 30 cm), tako je pisalo v navodilih. Zimo je preživela v hladnejšem in bolj senčnatem prostoru v hiši, limona, ki jo je zagnala poleti, se je obdržala in rumeni, ne zgleda pe še zrela. Jo pa vsaka sprememba precej iz tira vrže, ko sem jo postavila ven (lani) je odvrgla liste, isto pričakujem letos, ampak se je potem lepo ozelenila nazaj in pognala še nešteto cvetov.
Meni pa ni preveč za zalivat z gnojilom za cvetlice, konec koncev mislim tisto limono potem uporabit. Imam neko gnojilo za agrume, vendar moram tudi preverit, kako je z uporabnostjo, če jih potem uživaš. je dovolj kemije že tako ali tako.
počakaj še malo da bo temperatuka konstantno nad +5 , potem ga daj ven, na sončno lego, ne na veter in ga redno zalivaj.
#17
Svedr Napisal:eeevo, končno našel nekaj o limonovcu, tudi jaz sem ga dobil za darilo.
Je sedaj že pravi čas da ga dam ven ? Zjutraj je bilo danes samo +2C ?
Jaz bi počakal vsaj še 2-3 tedne. Odvisno iz kje si. Pri nas na Gorenjskem nikakor še ni čas, da bi limonovec dajal ven. Je še prehladno. Naj se temperatura najprej stabilizira na višjih nivojih, pa še takrat spremljati vremensko napoved, do kje lahko padejo najnižje temperature. Tam od polovice maja pa ponavadi ni več problema.
#18
Sam imam limonovec, mandarinovec in kumkvat in jih še tudi nisem dal ven (mislim da bom počakal do začetka maja), medtem ko pri starših 500 m vstran je oče svoj limonovec in mandarinovec že dal ven in sedaj pač pazi, da temperature ne padejo. Če pa padejo jih prenese (zapelje) v rastlinjak.
#19
obstajajo tudi limone bolj odporne na mraz
#20
Ja, a le tiste z Neretve. Italijanske pa ne!
#21
važno je da je podlaga prava in ne od kje pride
mora biti Poncirus trifoliata, res je da so neretvanske na taki podlagi
tudi mandarine, kumkvati so na taki podlagi
divjak zgleda takole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Trifoliate-Orange-Poncirus-trifoliata-1-seedling-/150626143514?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2312048d1a">http://www.ebay.com/itm/Trifoliate-Oran ... 2312048d1a</a><!-- m -->
#22
kumkvat na Poncirus trifoliata, ki je preživel lanskih minus 6.7 na Cresu in preživel 3.tedensko močno burjo, listje in sadeži so odpadli, spomladi pa se je normalno obrastel, letos za 1.maj pa je na sliki
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?E/uQ/4rDVtu4b/dscf6366unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/E/uQ/4rDVtu4b/dscf6366unichr("46")jpg[/img][/url]
limona, običajna je lansko leto zmrznila, zato je lani spomladi posajena nova Italjanska , ki naj bi bila cepljena na Poncirus trifoliata
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2e/F0/SfasaCL/dscf6364unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2e/F0/SfasaCL/dscf6364unichr("46")jpg[/img][/url]
#23
@anja, kako je z limono?
#24
Porezala sem dol vse limone in ga pred enim mesecem dala na balkon ... listi so odpadli iz vseh spodnjih vej na katerih so bili plodovi, na ostalih so pa se in odganjajo novi. Bi ga bilo pa baje fino presadit v vecji lonec, pa se moram malo pozanimat kaksno zemljo je treba kupit ter kako in kdaj se ga obrezuje.
Več glav, več ve ...
#25
Citrusi niso občutljivi na obrezovanje tako, da jih lahko obrežeš še sedaj. Najbolje pa je zgodaj spomladi. Pri obrezovanju odstraniš stare in poškodovane veje in oblikuješ krošnjo - ponavadi tako, da gre skozi vrata Big Grin . Glede zemlje pa sam nisem kompliciral. Kupil sem univerzalno zemljo za rastline in presadil. Prodajajo pa tudi namensko zemljo za citruse.
#26
No super, potem gredo strlece veje se danes stran ... hvala Big Grin
#27
Vse grde, odmrle in prepletajoče vejice odrežeš tako, da krošnji narediš zrak. Obstaja posebna zemlja za citruse.
Jaz sem ga pred časom dala ven, obrezala, pobrala vse kilave limonice in ga pustila, da uživa na dežju. Je že pognal lepe nove listke.
Potem sem nekaj cm zemlje postrgala, dodala novo, včeraj pa sem ga tudi pognojila kar z gnojilom za cvetoče rastline.
#28
Ima kdo v okolici Maribora, kako vejico viška za potaknjenec?
#29
A nebi raje namesto podtaknjenca, ki ni cepljen nabavili cepljeno limono. Prejšnji teden so imeli v Lidlu, male (cca. 20 cm) za 4 EUR. Pred časom pa večje (cca. 70 cm) za 20 EUR. Prodajajo pa jih vsako pomlad.
#30
Potaknjenec je divjak in ga je treba cepiti.
1 2 3 4 5 6
