PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kolektorji - najvišja temperatura v mirovanju
#16
Kr daj 2x1000l. Nima veze kako močna je peč, ampak kako velik je nakladalni prostor. In Froeling ima ponavadi 150l, kar je enako kot naša peč. In pri tako velikem nakladalnem prostoru komot segreješ 2000l vode, pa še nekaj gre v ogrevanje stanovanja vmes. Pri 2x850, boš sigurno moral nalagat manj kot polno, kar pomeni v končni fazi bolj pogoste obiske kurilnice saj bo tudi avtonomija krajša.
#17
Kako da imaš varianto 2x1000l, 1x1500l recimo pa nimaš? Kaj je razlog, da vztrajaš pri 2 ločenih zalogovnikih?
En sam zalogovnik najbrž poceni in poenostavi sistem, pa še manj prostora zavzame.
Predvidevam, da se najprej poračuna koliko drv gre v peč, koliko energije se iz njih dobi in kako dolgo gori. Ta čas energijo porablja objekt, viški gredo v zalogovnik in zalogovnik mora biti dovolj velik, da uskladišči vso energijo enega nalaganja, zmanjšano za porabo objekta v času gorenja. Na ta način lahko kotel ves čas deluje na polno. Froling ima itak tudi avtomatski vžig, tako da naložiš tudi, če je zalogovnik še na 50°, bo začelo goreti šele ko bo prazen. Ali pa v primeru, da zalogovnik še ni prazen, pa želiš sam zakuriti naložiš manj drv.
Ne mi zameriti, ampak dajva prositi moderatorja, da ustvari za tole debato novo temo, ali jo priključi kaki že obstoječi. Ker je naslov teme malce v srugo smer, se ne vključijo forumaši, ki bi drugače tole stresli iz rokava. Boš hitreje dobil odgovor.
#18
na ločenih zalogovnikih vztrajam ker nimam dovolj višine v kurilnici. To je edini razlog in tudi gospod iz Biomase je moje mišljenje samo potrdil. Če bi bimel varianto - ja dam 150 litrov v enem kosu, rade volje, ampak žal ne gre. Se strinjam, bom odprl novo temo, moderator pa naj mi jo odobri oz. ne briše . Wink Pa seveda se opravičujem iniciatorju prvotne teme za rahel odklon Wink
#19
Moj primer je sledeč:
Imam 5 kolektorjev (7,5m2)izdelanih v samogradnji. Bojler je 300L. Željena temperatura bojlerja je nastavljena na 60⁰C. Sistem deluje tako, da črpalka vklopi pri temp.kolektorjev 30⁰C in izklopi pri temp.bojlerja 60⁰C. Nato črpalka miruje do temp. kolektorjev 100⁰C nakar spet vklopi in ohladi kolektorje pod 100⁰C. Na tak način deluje vse do temp.bojlerja 80⁰C. V primeru, da ni odvzema tople vode se zvečer, ko temperatura v kolektorjih pade pod temperaturo bojlerja vklopi črpalka in ohladi bojler pod 60⁰C. Do sedaj se je bojler segrel največ do 75⁰C. Vse lahko seveda tudi spremeniš. Ko gremo na dopust enostavno znižam željeno temperaturo bojlerja na 50⁰C.
Tlak v sistemu imam 1,2 bar (tlak med segrevanjem naraste na 1,5 bar), varnostni ventil 6 barski, raztezna posoda 24l. Po 5 letih ni bilo še nobenih težav.
Moje mnenje je, če imaš sistem pravilno dimenzioniran ne boš imel nobenih težav.
#20
kakšna pa je samoizvedba kolektorjev - ti zajema toploto tudi recimo danes ali samo poleti?
#21
Tudi danes.
#22
nice. Wink
#23
A smo samo v Ljubljani imeli sonce danes?
Itak, da zajema toploto tudi danes Smile
#24
danes je bil res lep sonček v Ljubljani
iz jutrajnih 15/50 na 68/75
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?30/ru/2mvE7KUI/dscf6258unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/30/ru/2mvE7KUI/dscf6258unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?t/wS/HNq4fkc/dscf6254unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/t/wS/HNq4fkc/dscf6254unichr("46")jpg[/img][/url]
1 2
