Objave: 196
Teme: 14
Pridružen: Dec 2006
Imam 325 m2 ometov sten in 125 m2 stropa. Torej skupaj 450 m2.
Izvajalec ročnih ometov pravi, da bi trije na ometih + en pri mešalcu to delali 10 dni. Kaj menite, res 10 dni za špric+grobi+fini ?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Pri meni je bilo skupaj ~650m2, od tega nekje 170m2 stropov - je pa res, da so imeli "lahko" delo (malo notranjih spalet/kotov, ravne stene/stropi).
Stirje so naredili korektno v 7. delovnih dneh - s tem, da spalet niso delali, ker jih pridejo sfinisirat po vgradnji oken => to je se dodatne 2-3 dni dela baje.
Meni se zdi tajming tvojih cisto ok. Vazno je le, da bo narejeno korektno - ce bo narejeno dva dni prej ali kasneje, je manj pomembno.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Pozdravljeni.
Nisem se se odločil ali strojni ali ročni ometi. Skoraj me bolj drži za prve, ker so cenejši. Imam pa en problem, ker nimam 3F elektrike stroj za izdelavo le teh pa to potrebuje. Do sosedov je pa malo daleč, zanima me če se da vseeno to narediti. zanima me če je že kdo bil v taki situaciji.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Mislim da imajo tudi generator in delajo tam kjer ni šteoma na generator. Kolega si ga je izposodil pri gasilcih če se ne motim.
Objave: 68
Teme: 4
Pridružen: Apr 2008
Jaz sem si sposodil prenosno el. omarco in zaprosil za začasni preklop 3f na elektru, čakal sem 10 dni in plačal priklop 32 eur, po končanih ometih pa odklop 19 eur.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Po prazniki bom poklico te ki omatavajo da mal povprašam, kako je s tem. Nekdo je rekel da imajo eni tudi 1F mašine vendar niso tak zmogljive. Ta opcija z elektrom bi bla sam je problem, ker grejo žice še po zraku nato pa dol do števca samo 1F, ker je še v hiši.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Mojstri, ki so meni delali estrihe, so imeli lasten dizel pogon mešalca in črpalke.
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
če ne delam reklame, Anmax dela z svojim 3f agregatom, kjer ni dovolj elektrike
Objave: 43
Teme: 5
Pridružen: Feb 2011
Mi imamo strojne omete in jih ne bomo dali nič brusit in kitat...ker nam je všeč da je izgled bolj podoben ročnim. So pa tudi lepo ravni, tako da se bomo izognili temu strošku. Nevem pa kako bo izgledalo ko bo pobeljeno..... :? Ima kdo izkušnje s tem, da ni dal brusit in kitat strojnih ometov?
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
če si malo izposodim temo, mi imamo ročne omete. mislim da so starši plačal 12,5€/m^2. Pa me zanima če je normalno, da tista mivka odpada iz sten, ko z roko podrgneš po njej?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
korenje, ce leti proc le mivkin prah na povrsini, potem ni nic nevarnega. Preden bos stene naprej obdeloval, jih prestrgaj z spahtlom - s tem bos dobil ze zelo gladko povrsino, ki jo bo potrebno le se malo prekitati (ali pa tudi ne - po zelji).
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Saj jih je treba tako ali tako z emulzijo namazat.
