PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pač stadler hs 26
#16
torej za vecjo kvadraturo in zalogovnik je bolsji HS ali je res ta tako pozresen kot je omenil nekdo pred tem? res bi rad eno solidno klasicno pec na katero bi lahko vezal zalogovnik. torej ce ima kdo konkreten predlog kaj bi bil zelo vesel
#17
hs al pa central sta konceptualno podobne peci
obadve peci so na pricip stranskega gorenja
central je pec ki je bila zamisljena za etazno ogrevanje v blokih ( cas ko je bila skonstruirana je cas ko se je se razmisljalo o premogu kot gorivu bodocnosti od tukaj je tudi ta majhen prostor za drva )
hs je samo nadodelan trajnozareci kotel iz prejsnjih casov tudi njemu korenine vlecejo v predvidevanju da bo premog glavni energent je pa danes prilagojen lesu
obadva imata malo samota za razliko od ostalih klasicnih z malce iznajdljivosti se data oba dodelat da delujeta boljse kakor jim je predvideno
ko je v igri hranilnik se bosta obadva kotla pokazala enako , ampak bo hs imel prednost pred centralom ker mu je prostor za drva vecji
cratos
central ima mogoce daljso pot , zato pa ima hs cevni register ki je boljsi od klasike
#18
HS ima cevne toplotne izmenjevalce,to drži.
Kar se tiče požrešnosti.
Bi se dalo tale kotel odlično sfrizirat.Moral pa bi mu naredit nekakšno izgorevalno komuro in šobo med kuriščem in toplotnimi izmenjevalci.
Pogoj pa je,da imaš res odličen vlek dimnika..Morda bi dokupil ventilator,če je dimnik na meji predpisanega...
#19
kaj pa potem priporocate kot alternativo tema dvema pečema? pa da je v rangu nekje 1500evrov? so peči kob, pavlič ali kaj podobnega vsaj priblizno tako dobre kot stadler?
#20
Poglej si peč od Vrečka Hitop.
Jaz sem z zadevo zelo zadovoljen.
#21
Kaj pa kakšen nizkocenovni uplinjak? Z subvencijo si pa na dobrih 1500.
#22
prvo predlagam,da si prebereš prispevke kafer-ja,se pravi kafer 1 ali pa na petrneljevi strani biosa,to je ena oseba in se je tudi v preteklosti malce razpisal o pečeh kot sta hs in central,tam si lahko iz prve roke ustvariš mnenje
mislim da je eurotermova peč ff boljša kot hs,stručkoti popravte me :lol: ,če pa še pogledaš članek pirogor-ja ,ki jo je imel in jo je izboljšal boš videl,čeprav sem tudi jaz opustil namen da nekaj kupim pa potem že predelujem :lol:
jaz mam viadrusko pa 800 l zalogovnik pa dela,tako da karkoli boljšega vzameš od klasike ti bo delalo,odvisno pa kolk boš porabil,izolacije,kuriva,...
če ti drva niso problem kot kurivo pa je za cca 3000 eur tud že kar nekaj izbire pri uplinjakih pa še subvencijo dobiš
#23
Ja HS ni tako opčutljiv na vlažnost polen,dočim uplinjaki brez izjeme so.Nima pa takih izkoristkov kot nek uplinjak, jih pa nima noben klasičen kotel na običajno izgorevanje.
So plusi in minusi,enega ali drugega sistema.
Je pa še zmeraj več plusv na uplinjakih..
#24
Danes sem obiskal znanca, ki je pred mesecem kupil HS 32. Točno tako kot pravijo strokovnjaki tukaj. To je pravi krematorij. Big Grin Noter meče polena(hlode) velikosti, da ravno grejo skozi vratca in vse gori.
Še nekaj pa močno drži kar je tudi tukaj napisanega. Dimnik mora biti zelo dober.
#25
gledal peč izdelovalca KOB šentjur zelo ugodno, a me zanima kako je s to pečjo jo ima kdo ali vsaj kj več zna o njej povedat
#26
nisus Napisal:Danes sem obiskal znanca, ki je pred mesecem kupil HS 32. Točno tako kot pravijo strokovnjaki tukaj. To je pravi krematorij. Big Grin Noter meče polena(hlode) velikosti, da ravno grejo skozi vratca in vse gori.
kotel HS
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-hs">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... stadler-hs</a><!-- m --> ,odgoreva spodaj in gredo dimni plini skozi cevne izmenjevalce navzgor ven
eurotherm ff
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurotherm.si/index.php/kombinirani-kotli/tip-ff">http://www.eurotherm.si/index.php/kombi ... tli/tip-ff</a><!-- m -->
tu drva odgorevajo isto,dimni plini se dvignejo,se spustijo,spet dvignejo(vse v cevnih izmenjevalcih predvidevam) in gredo ven
iz tega sklepam da ima ta peč dosti boljši izkoristek
če pa dodaš še šamotno komoro in sekundarca pa si po mojem blizu zelo dobrega izkoristka.
Krematorij je tud moja viadruska :lol: pa s emučim z dodelavami da povečam izkoristek,pa ni veliko uspeha :x
#27
Na sami viadruski se žal ne da kaj dosti narediti,glede iskoristka.
HS je druga zgodba.
Euroterm pa je podobna zgodba kot pri HS,le da nima okroglih toplotnih izmenjevalcev ampak navpične plošče.
Oba pa sta po mojem mnenju odlična klasična kotla.
#28
nisem ff kotla videl v živo,zato nisem navajal kako potujejo dimni plini,čeprav se mi zdi dober
tule se je govorilo o wv klasičnih pečeh
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?theme-id=42">http://www.ingenium.si/prometej/index.php?theme-id=42</a><!-- m -->
ja cratos maš prav,ko bo dnar bomo menjali 8)
#29
....nekdo je omenil"krematorij...ravno v tem je"značilnost-pomankljivost hs,kajti pečka je narjena za žarenje,žal pa ima prevelik kaselj za"pasivno bajto...pa cevne "registre,skozi katere,že čez dva dni ne boš dobil ščetke skozenj,kaj šele kakšen super izkoristek v bajto.
...veš cevni izmenjevalci so za ko ,peletniki nanje obilno elektrostatično lepijo prah(zato jih tukaj postavljajo pokonci-prosti pad...in ne v lego,kjer dosežejo optimalni izk.-to je vodoravno)
...predstavljaj si ponvo na štedilniku...mislim,da se hitreje segreje v vodoravnem položaju,kot navpičnem
....parna lokomotiva...ima cevne registre vodoravno in s sprednje strani(gobca z ogromnim pokrovom)komot dostopne
...termodinamičnih zakonov,žal ni mogoče(optimalen izkoristek)...torej,ob iti Sad
...aja,boš rekel,zakaj vraga pa so nameščeni turbolatorji-adapterji....vedi da samo zaradi slabosti konstrukcije....pa da jih,posebej pri drveh,preklinjaš Big Grin
#30
benhur Napisal:gledal peč izdelovalca KOB šentjur zelo ugodno, a me zanima kako je s to pečjo jo ima kdo ali vsaj kj več zna o njej povedat
podobno kot eurotherm ek,pa schmit,pa centrometal,...
1 2 3 4
