sem mislil odgovorit, samo odgovor bi moral biti precej obsežen, da bi mi uspelo razložit, v čem je keč. bom skušal na kratko, čeprav vem, da je to bolj don kihot scena.
Koga pa misliš s to stroko?
- Zaposlene v resornem ministrstvu?
- Državni (občinski) uslužbenci gradbene stroke, ki so zadolženi za gradnjo objektov (inšpektorji, referenti, ...)?
- Državni uslužbenci gradbene stroke (profesorji, predavatelji, raziskovalci, ...)?
- Zaposleni v projektnih birojih gradbene stroke?
- Gradbeni inženirji (+ titule) zaposleni v gradbenih podjetjih
najboljše bi bilo vse (pa mogoče še koga), vendar ker očitno to ni mogoče, pa vsaj predstavnike tistih (predstavniki v zbornicah, nevladne organizacij, kateri člani so aktivni v zadevi itd), ki so z urejanjem prostora profesionalno v teoriji in praksi ukvarjajo, kdo pa drugi (čeprav je očitno, da ravno temu ni tako in zato imamo probleme). zakaj recimo ne bi imeli tudi projektanti kaj za povedat, če se dnevno srečujejo (mo) s temi problemi v praksi? pravtako tudi referenti po upravnih enotah itd itd. kolikokrat je bilo že na razna minisrtva poslan kakšen dopis, da naj recimo bolje definirajo nekater pojme, ki nastopajo v zakonodaji in delajo probleme (recimo gradbena parcela je lep primer), naj skušajo uskladit postopke, da bodo čim manj dopuščali nedorečenost itd. pred kratkim so z upravnimi enotami dosečt recimo obliko vzorčnega primera vodilne mape, da so se enkrat za spremembo prestavniki npr. enkat izkašljali, kaj in kako naj bi bilo podatki notri in navedeni in kako ne (kljub temo da imamo pravilnik o temi pd, pa je zopet bilo miljon problemov), zdej gre za isto stvar, samo opazarja se na nedorečenosti zakona, ki je bil sprejet ad-hoc (kot vse, kar dela odhajajoča vlada) in zaradi katerega bodo spet cele štale, mislim, da bi bilo največja napaka ravn v tem, da je stroka tiho.
ker vidim, da je očitno problem samo v tem, da je percepcija polovica javnosti takšna, da naj bi ščitili svojo rit (čeprav zakaj pa ne - če seveda imamo prave argumente, vedno smo odrinjeni na stran, zdej pa še sploh):
splošne teza stroke je, da se z novo uredba degradira zdajšnjo zakonodajo, kar bo ali pa lahko ima velika posledice v vnašanju objektov v prostor. ne gre toliko za zmanjšanje obsega potrebne dokumntacije za g. dovoljenja, vsaj jst ne vidim v tem glavnega problema.
problem je isti, kot že v nameravani uvedbi legalizacij po hitrem postopku (ki seveda ni šla čez), kjer bi lahko norod mimo zakona lahko po hitrem psotopku legaliziral objekte (ki v večini primerov itak tam kjer so, ne smejo stat ali pa vsaj stat v takšni obliki). torej so vsi tisti, ki so se držali enih osnovnih zakonov, ki veljajo po celem modernem svetu, ko gre za umeščanje obejktov v prostor, idioti. zakaj pa naj bi sploh imeli stroko, naj se politiki zmenijo, da si na list papirji vsak naskicira hiško, pride na občino, dobi štemplj in adijo. pa zakaj bi se vstavli pri urejanje prostora ali recimo grabeništvu, dejmo enako v medicini, letalstvo itd itd. malo na kakšen forum pa youtube skočit, prej pa še nahecat politke, da spremenijo zakon, pa bo lahko vsak letal ali delal operacije doma na sebi, bom prišparali..
