PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Odstopanje talnih ploščic- PROBLEM
#16
Malce bom zlorabil tole temo......
Branje le te mi potrjujeje sum o dodatnem delu, ki me mori že nekaj časa. Namreč....
Naši tlaki so stari že cca tri leta. Večina jih je zaščitena, nekaj kvadratov pak ne. Po njih se je hodilo in se jih zlorabilo na sto in en način. Teh nekaj metrov je zdaj pošteno umazanih in so potrebni brušenja, jasno mi je, da tu sesalec nima kaj iskati.
Sam sem imel idejo brušenja s sledečimi zmeneti:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zimaunichr("46")si/dsg/slike/scetke_profesional_vunichr("46")jpg[/img]
Testno sem se lotil po videzu najbolj spacanega dela:
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8243/8505938431_94280cc95c_bunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8377/8505940503_c864b5ce2a_cunichr("46")jpg[/img]
Zakaj imam občutek, da je tole prelahko? Nekje mora biti keč, garant.......
Mnenja?
No pain, no gain.
#17
keč tventitu :lol:
je po moji skromni oceni v tem, da si uspešno zgladil površino na kateri želiš nekaj početi. S temi krtačami si jo malo počohal v smislu odstranitve zgornjega zlorabljenega sloja in ji dal videz nove. Ki pa se je pojavil zaradi malih raz na površini in najverejtneje ne zaradi odstranitve posledic večkratnih zlorab.
predvidevam, da boš v zvezi s krtačenjem dobil dovoljenje za polaganje keramike na tako osvežena tla le v primeru, da se jih boš lotil z obilo neke vezne tekočine, ali pa celo s kladivcem, ki ima na koncu nahardlotano vidia špičko...in z njo ob visoki frekvenci tolčenja v tla nasekal kakšen zanimiv vzorec, ki bo služil kot končni sloj med veznim premazom in lepilom za keramiko.
Ok, da ne težačim preveč. Lahko da bo tako za silo ok. Ampak iz izkušenj vem da....bolj ko se praši (in s tem potem posledično tudi odstrani ta prah), boljši je oprijem lepila na razprašeno podlago.
Skratka, sam bi tole ali brusil, ali pa malo ogrobil površino. Prepričan pa sem, da boš dobil tudi takoj kakšen diametralno nasproten nasvet.
.......No, "pol se pa pejt če se lohk".
Vrstni red, ki bi ga sam upošteval bi bil nekako takšen:
Znalci ala terakota, še kakšen drug znalec....potem pa sem že jaz na vrsti :lol:
#18
Huh, ne bi rad izpadel "itak si se že odločil, kaj potem sploh sprašuješ", a tvoj post me je spravil pred tisto testno zbrušeno površino na kolena, pogledati, kaj je krtača sploh naredila.
Zadeva sploh ni zglajena, ravno obratno, precej groba je ratala????
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8111/8506027499_39a8276711_cunichr("46")jpg[/img]
Očitno krtača zbrusi tist maltni sloj med peskom.....
Zdaj pa sploh ne vem, če je to ok, damn.
What would Jesus do?
Sad
No pain, no gain.
#19
Jesus artesano y carpintero, Jose's aprendiz, bi šel po mojem vseeno po kakšen dober prajmer in tla premazal, preden bi čez položil sloj žgane gline v ploščah ali kakšen spodoben mozaik.
Takole na uč pa je površina res videti precej bolj lunatično, kot pa na prejšnji slikci. Kamenčki pa so vseeno precej gladki. Zato bi raje nehal s svojimi špekulativnimi nasveti v stilu "jaz bi pa to..."...........ker bi jaz RES to tako.. In bom raje počakal in prebral nasvet kakšnega večjega znalca....če ne bo preveč na široko začinjen s filozofijo. Kajti v takšnem primeru se znajo zadeve interesantno sfižiti.
#20
Pozabil dopisati, nobene ploščice ne polagam brez premazov, emulzij. Tako stenske kot talne. Ne glede na površino!
Vse se dela z Mapei primer G in Mapei Keraflexom. Samo za informacijo.
Yes? No? Bi to šlo?
No pain, no gain.
#21
Sicer nimam izkušenj z njim a mislim da je tule malo krivca 'samorazlivni estrih', kjer je bolj logično da pride na vrhu do kake skorjice.
#22
Tudi meni se tako zdi. Tudi sam nimam izkušenj ( beri: še nisem videl polaganja v živo ) s samorazlivnim tlakom, kolikor pa sem videl po posnetkih polaganja, ka kar dobro 'drmajo' z vibratorjem za vodoravno in gladko površino.
Pa tudi forum spremljam kar nekaj časa in noben od znalcev in mojstrov do sedaj ni problematiziral polaganja keramike na nebrušen estrih ( klasičen, da se ve ), razen pač premazi, pa to !?
#23
Moram reči, da sem na taiste tlake pred dvema letoma položil ploščice in do zdaj ni niti sledu o kakem odstopanju. Z razliko, da so bili takrat tlaki popolnoma čisti. Jih pa nisem nič brusil, le premazal. Upam, da ostanejo ploščice na svojem mestu, čeprav na njih stoji štor, na katerem sekam drva. Don`t ask......
Moram reči, da me je tale tema malce prestrašila, kajti brusit vse?? Crkot.
No pain, no gain.
#24
Če boš brusil, brusi s temle:Kotna brusilka in diamantni brusilni !! disk kot npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/125-mm-Diamant-Schleiftopf-Schleifscheibe-Schleifteller-ST125WM-FLEX-Schleiftopf-/300866281009?pt=Elektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r&hash=item460d071e31">http://www.ebay.de/itm/125-mm-Diamant-S ... 460d071e31</a><!-- m --> se sicer "malo " praši, a boš imel zbrušeno 1,2,3. Pa diski so bistveno bolj poceni na ebay de kot npr. v merkurju.
#25
Berghaus Napisal:Pozabil dopisati, nobene ploščice ne polagam brez premazov, emulzij. Tako stenske kot talne. Ne glede na površino!
Yes? No? Bi to šlo?
Berghaus na to komot lahko lepiš. Površina sedaj izgleda, kot da bi bila peskana. V bistvu si povečal površino, ki bo v stiku z lepilom in kamenčki so sedaj kot mala sidra.
#26
O, Terakota, hvala!
*oddahnil*
No pain, no gain.
#27
Jaz tudi...
#28
Ajde, bom še jaz nekaj vprašal, ko ste že stručkoti na kupu.
Lani poleti so mi zabetonirali AB ploščo terase. Beton izgleda OK, nisem opazil krušenja/luščenja/cvetenja.
To zimo je ostal nezaščiten pod snegom; pa nisem prepričan niti, da bodo že naslednjo zimo ploščice gor (v planu so betonske prane plošče, 4cm debele "kulirke")
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")oblakunichr("46")si/upload/izdelek/139/5_zelena_bigunichr("46")jpg[/img]
Ali bi bilo pametno beton s čim zaščititi, da ga vreme ne načne?
Mogoče s [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kema-onunichr("46")net/upload/tehnicni_list/tehnicni_list_kemafobunichr("46")pdf]KEMAFOB-om[/url] ali s podobno impregnacijsko zadevo na silikonski bazi?
Ali se mi lahko potem zgodi, da mi zaradi tega premaza lepilo za kulirke ne bo dobro prijelo ali naj nimam teh skrbi?
#29
#30
Pusti lepo pri miru, ne pacaj s silikonskimi žavbami. Zima bo lepo pojedla prhko površino AB plošče, pokazali se bodo kamenčki, na katere lepilo odlično prime.
1 2 3 4
