PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ropot zunanje enote
#16
Za mojo LT nismo pogruntali, star regulator in ne najdemo pravih navodil zanj.
No pain, no gain.
#17
vincent Napisal:Zna biti pa problem pri ekstremnem mrazu in podhranjeni TČ, ker tč več ne bo mogla zadoščat potrebam hiše..a tistih 14 dni pač vse skupaj izklopiš.
za 14 dni v ekstremnem mrazu izklopiš ogrevanje, da ne motiš soseda s hrupom 50dcb? Se mi pa zdi, da bo lažje on (in mi) prenesel ta ropotič Smile
#18
Kaj pomeni ekstremni mraz? -5? ali -15 in manj?
#19
Pri minus 5 začnejo TČ šele lepo delati, zmanjšujejo se defrosti........
Ekstrem je tam pri -15 in nižje.
Govorim seveda za zrak/karkoli.
Naša najlepše laufa pod -7 stopinjami. Takrat se zunanja enota prav fino umiri, ventilatorji preidejo v nek nonstop enakomeren tek in to je to.
Tik pred defrostom pa iza bajte vzleta helikopter Smile
No pain, no gain.
#20
z vidka TČ in hiše lastnika...od temperature kjer TČ s svojo močjo ne zadošča več izgubam hiše.
Po domače..če ima hiša pri -10 stopinjah 8 kW izb, TČ pa da od sebe 6 kW si že pod njo. Ta ista hiša ima pri -5°C 7 kW izgub, TČ pa moč 7 kW..torej si na tej točki.
Odgovor? Če se gremo...ga ni s piko na koncu.
Čez palec bomo rekli pri 10 pod ničlo in niže. bolje: celodnevno povprečje krepko pod ničlo (podobno lanskemu Februarju...čez dan -8, ponoči -11).
#21
mi imamo večji problem, ker se vibracije preko nosilecev na steni prenašajo v notranjost hiše, pa ne gre za močan hrup, ampak nadležne vibracije, ki gredo nam v hiši na živceSad
Sedaj smo nekaj dogovorjeni, da bomo probali navadne gumijaste podložke na nosilcih ob priliki zamenjat za neke močnejše amortizerske pa upam, da bo zadeva bolje funkcionirala...
#22
Kdaj pride do defrosta oz. kako vem, da ropota zaradi defrosta? In koliko pogosto pride do defrosta? Bi morda pomagalo, ča bi naredil nad enoto nadstrešek, da ne pada sneg nanjo?
#23
Althea -> kje dobiti te amortizirane nosilce*?
#24
Začita je dobrodošla zaradi toče, pa tudi snega. Defrost se naredi, ko je satovje zamrznjeno. Takrat moraš zunaj opazovati. Poišči video posnetek od MI2-ja nekje na forumu.
#25
kochangna, zmenjeni smo s serviserjem, ki nam je TČ tudi montiral, tako da ne vem...
drugače je pa naša TČ pod nadstreškom in mislim, da je tukaj v našem podnebju večji problem vlaga kot pa sam sneg na njej oziroma ekstremne nizke temperature...
#26
Daikin HT ima 3 stop.tihega delovanja
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=46010&p=480280&hilit=Daikin+HT+ima+3+stopnje+tihega#p480280[/url]
#27
No, za vsaj enega daikina vem (ker je pri moji meji Smile ) da zna ropotat kot star zetor. To smo že ugotovili, da takrat lopatice tolčejo ob ohišje. Ali je to zaradi snega, mraza ali česrkoli tretjega ne vem, ampak bom pa počasi postajal vse bolj siten. Sem pa tudi za to isto črpalko ugotovil, da ali ima izredno slabo (bi raje rekel sploh ne) centrirane ventilatorje ali pa se na njih nabira led. Pri višjih hitrostih se namreč trese in ta hrup je najbolj moteč. Ni mi težaven hrup zaradi piša ker roko na srce - verjetno bi bil fen glasnejši, vendar ko se trese cela gajba so pa frekvence nižje in ta hrup se širi drugače - tak hrup pride tudi v hišo, ker je verjetno blizu frekvence oken in je lahko prekleto moteč. Če verjamete ali ne - avta v prostem teku na dvorišču ne slišim v dnevno, sosedovo tč pa ja.
Enkrat smo se na podobnih zadevah že "prerekali" v eni temi izpred cca 2 let, ko je bila podobna debata - zajeban sosed mi teži itd. Moja peč in dimnik sigurno nista tiha, ampak proti sosedovi tč je to milina, kako je drugje pa ne morem sodit. Če pošteno povem - sem razmišljal o tč, pa nimam jajc, ker bi jo naslednjemu sosedu postavil pod nos. Če bo tako glasna kot je omenjena, je raje ne dam kot da se kregam.
In btw - v prej omenjeni temi če se prav spomnim sem omenjal tudi omejitve glede hrupa v življenskem okolju in zajeban sosed gor ali dol - v določenih primerih (postavitev blizu meje) lahko marsikaj doseže. Tako da svetujem vsem, ki določate lokacijo TČ - imejte tudi to v mislih, v izogib slabim odnosom ali še čemu hujšemu.
LP,
Samojed
#28
Če so možnosti na parceli (velikost, primerna kvaliteta tal) se je bolje kot za zrak/voda odločiti za zemlja/voda. Odpadejo problemi s hrupom, pa še bolj učinkovita je.
#29
Mislim da to ni problem Daikina, ampak splošen-
Če nekaj časa enota ne bo delovala in bodo zunanji pogoji za led in srež, se bo ta na lopaticah tudi nabral. Če ga bo malo ventilator ne bo balansiran, če ga bo pa več, lahko ostane blokiran ali pa bo med vrtenjem tolkel po ohišju.
Koliko, kdaj in če sploh, pa je veliko odvisno od lokacije zunanje enote.
V izogib temu, pustite, da TČ deluje brez prekinitev!
#30
To ni problem samo Daikina, ampak po vrsti prav vseh klima TČ inverterjev.
Še nisem zasledil, da koga moti hrup kvalitetne ogrevalne TČ, še Češki Hotjet je precej tišji od najtišjega inverterja :wink:
1 2 3
