Razlogov je veliko najbolša rešetev da se to ne ponovi je varnostni hladilec, če imaš pa aluplast pa je to itak obvezno stane okoli 200 evrov kar je v primerjavi z škodo ki lahko nastane ko peč uide malo.
marko321 Napisal:Pri meni je pregrelo še samson ventil in je do konca odprl loputo takrat ko bi bilo najmanj treba tega... Vezavo imava po opisu enako.
Varnostni ventil ni spustil, oddušek ni spustil zraka (pare), črpalka pa je vrtela v prazno. Pomojem je napaka ravno v tem, da je črpalka montirana na izhod iz peči in ne na povratek.
Ne poznam prav veliko primerov,da bi monterji dajali črpalke na povratek.Čeprav bi bilo v teh primerih bolj smiselno.
Jebeš monterja, ki daje črpalko na dvižni vod.
Ko se recimo 30l vode v peči nadomesti s paro, se v bistvu samo teh 30l umakne v ekspanzijsko oziroma nekaj manj kot 30l. Toliko manj kolikor je potrebno vode, da pri recimo 2 barih napolni 30 litrski prostor s paro.
Če peč gori na ful in naenkrat ni več odvoda toplote, bo težko regulator preprečil zavretje, sploh če je kje kaka špranja oziroma dodatna luknja, ki v peč dovaja zrak, ki prepreči, da bi prišlo do kake eksplozije plinov v peči. Nekatere peči imajo cca 15mm veliko okroglo luknjo, pri naši ravno prav za plutovinasti zamašek - itak je vsepovsod bilo dovolj špranj, da se je peč in dimnik prezračeval tudi pri zaprtem regulatorju.Itak je pa obvezen termosifon do vsaj enega radiatirja priključenega s kovinskimi cevmi, v tem primeru regulator lahko ukroti peč.
Črpalki pa lahko zataji tudi kondenzator, pri meni se je enkrat ustavila in sem ugotovil, da 2uF vzporedno pomagata in je zalaufala. Po kakem letu sem ta kondi odstranil in je laufala brez problemov še par let. Verjetno je bil vzrok slab lot kondenzatorja na žičko do sponke, kar sem ugotovil šele ko sem dodatni kondi odstranil.
Hmmm...
Če držijo podane številke pritiska 2.2 bara je vrelišče pri 135 stopinjah celzija.
Če nihče ni spuščal vode iz sistema bi uparjanje moralo začeti šele pri 2,5 bara ko bi odprl varnostni ventil. Tedaj bi voda imela cca 140 stopinj.
Zato mislim , da teorija o pari v črpalki ne bo držala ......
Tam je nekaj zablokiralo: regulator vleka, regulacija povratne vode, črpalka, .......
Itak je bila eventuelna para v črpalki posledica nečesa, se pravi vzroka za napako. Itak pa nihče ne ve, ali je bila para v peči in črpalki, vsaj ko je zalaufala črpalka in ohladila peč, je ni bilo. Ali pa se je para utekočinila in takrat je črpalka začela delovati.
Marko se strinjam. Črpalke na povratek pri polenih.Kaj pa ladomat in zalogovni ter tipalo dimnih plinov. Z naležnimi za 6€ sem imel težave za bruhat, ne montiram jih več. Ali v dimnik ali pa nič.
Nočem težav.
Toplotni varnostni ventil
Deluje na toploto ima toplotno tipalo
Opravi dve nalogi naenkrat:
1. prevročo vodo 110 oC spusti iz peči
2. istočasno spusti mrzlo vodo v peč
Ni vretja, ni pare, ni glavobola
Peč se avtomatsko ohladi in deluje naprej.Če je spet prevroče ponovi postopek
Tone Napisal:Itak je bila eventuelna para v črpalki posledica nečesa, se pravi vzroka za napako. Itak pa nihče ne ve, ali je bila para v peči in črpalki, vsaj ko je zalaufala črpalka in ohladila peč, je ni bilo. Ali pa se je para utekočinila in takrat je črpalka začela delovati.
Ko je njegova žena ispraznila kotel,ni bilo v njej več goriva.Potem se je pa kotel sam začel ohlajati,ko pa se je toliko ohladil ,da je iz pare nastala voda je črpalka normalno pognala vodo po radijarorjih.
dkp-25KW Napisal:Toplotni varnostni ventil
Ali ta ventil spušča direktno mrzlo vodo v sam kotel,brez vgrajene kače v kotlu.Če je tako,ga v kakšen litoželezen kotel nebi priporočal vgraditi.Ti gre hitro kaj narobe.
Nič ne gre narobe. Brez tega termičnega varovala nekateri proizvajalci kotlov ne upoštevajo garancije v primeru reklamacij kotla. Meni se je že dvakrat v tej sezoni sprožil in hvalabogu, da ga imam. Preprosto sproži ventil, da začne ohlajati kotel z vodo iz napeljave, vročo pa izpusti v odtok.
Seveda moraš imeti kačo v kotlu, ne moreš kar vodovoda napeljati v radiatorsko vodo.
Če je bil kdo zraven, ko je črpalka začela delovati, in ni bilo preveč hrupno, bi moral zaznati močno šumenje nekaj časa predno je voda začela krožiti. Namreč para v črpalki se počasi kondenzira, z vodo neizpolnjena črpalka pa močno šumi. Kotel takrat ni več vrel, zato bi se to moralo slišati.
Kar v Vadrusa daj tak ventil.Voda naj zavre,v kotlu polno žerijavice potem pa, da te vidim junaka.
Ne prideš iz kurilnice živ.Gredo členi narazen,da bo veselje. Jaz osebno se nebi igral s tem ventilom,če kotel nima napeljane ekstra ločenega sistema ohlajanja vode Pri kotlih,ki imajo v originalu tak ventil je kača speljana ,da se kotlovska voda in hladilna voda ne moreta fizično mešati.Pa še ta začne otpirat na 95°C in ne pri 110°C,ko imaš že paro in ne vodo v kotlu. :!:
Do vrelišča mi je že tudi ušlo in ta ventil se je lepo odprl izpustil vročo vodo iz peči mrzlo v peč.To je trajalo od 110 o C do 90 oC in je kotel še cel. Mogoče bi imeli tisti probleme ki imajo par litrov kotlovske vode. Tak ventil ni narejen doma ampak je preizkušen in ima evropsko normo.
Sem pozabo
Zaprt sistem v sistemu ogrevanja je enak kot pri avtu kjer se vrelišče dvigne čez 100 oC!
Tako voda ne začne vreti pri 100 oC in se tudi ne spreminja v paro ! Si je takšno stvar kakšen bolj pameten od nas izmislil-izumil.
KARMEN1 Napisal:Meni se je že dvakrat v tej sezoni sprožil in hvalabogu, da ga imam.
Kaj pa je bil razlog?
Lahko opišeš koliko časa je ventil spuščal vodo predno se je stanje normaliziralo? (jaz gaima tudi a se mi (k sreči) še ni sprožil...itak če že bi se ob izpadu elektrike).
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
