Objave: 498
Teme: 68
Pridružen: Oct 2006
Doma imamo peč na drva,ki pa je nam v petek zagodla...namreč nabilo nam je temperaturo do konca(120stopinj) mogoče več,ampak do tod kaže.Seveda kot zakleto mene ni bilo doma in je naša kurila...rekla je da je zakurila kot ponavadi in da so bili na začetku radiatorji topli potem pa hladni in je šla gledat v kurilnico,tam pa je že vrelo v peči in se je talila tista siva izolacija na bakrenih ceveh!Poklicala je soseda ,ki sta pomagala izpraznit peč in mi povedala da je temp.bila do konca,loputa zaprta in pritisk okrog 2.2bara,če je črpalka delala ne vesta,ker se ni nič slišalo od vrenja v peči.dva radiatorja sta bila vroča ostali hladni!Ko sem prišel domov še je bila temp.na 100 stopinj radiatorji pa hladni,naenkrat pa je začela voda krožit po sistemu in padla na 50 stopinj,tlak v sistemu pa mi je padel skoraj na nulo tak da sem nafilal malo vode im ponovno zakuril...od takrat pa dela vse normalno!
Ugotavljam pa da mi pade tlak v enem dnevu pri temp.25 stopinj iz 1bara na 0.6bara,mislim,da zaradi tega ker imam iz peči do razdelilne omare baker,od omare do radiatorjev pa aluplast.In pri spojih aluplast v omarici mi pri treh ceveh slezi voda,ampak samo ko je sistem hladen!
Kaj je zatajilo?
Kako naj preprečim oz. popravim slezenje vode pri aluplastu?
Zakaj ni odprlo varnostnega ventila?
Aja,pa regulator vleka sem moral ponovno nastavit,ali je to zaradi vročine ali je zatajil?
Edina dobra stvar je v tem,da sem prej občasno slišal zrak v sistemu,sedaj pa več ne...
Sistem je klasičen in star tri leta...peč,nato grundfusova črpalka,barointemp. meter,kombiniran bojler,razdelilna omara za 11 radiatorjev(samo 9 priklopljenih),radiatorji s termo ventili,raztezna on naaj v pecč!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Blokirana (zaribana) črpalka?
Varnostni ti ni spustil vodo, ker je verjetno nastavljen na višji pritisk.
Če se pritisk v sistemuspreminja, je verjetno raztezna posoda pokvarjena (počena membrana) ali pa nima predpisanega tlaka zraka
Objave: 450
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
Kaj je bilo? Loputa ni zaprla do konca. Temperatura v peči je narasla, hkrati je narasel pritisk. Ker imaš termostatske ventile so le ti zaprli ker je bilo prevroče. Temp. in pritisk še kar narašča. Ko je pritisk dovolj velik (najbrž imaš 2,5 barski varnostni ventil) je le ta odprl. V tem ternutku se je voda v peči začela uparjat zardi padca tlaka. KO je voda zavrela tudi pumpa ni v funkciji ker ne črpa pare ampak vodo.... To je trajalo tako dolgo dokler je bila voda v peči, ki se je uparjala. Ko je vode zmanjkalo je varnostni ventil zaprl zato ti je ostal tlak 2,2bar in 123°C. V peči si sedaj imel mešanico pare in vode. Pumpa še vedno lahko dela vendar zaradi pare ne poriva dalje. Ko je temperatura padla (para skondenzirala) je s tem drastično padel tudi tlak zato je pumpa dobila vodo in jo pognala v sistem zato se je to potem ohladilo. Tlak ti je padel na nič zaradi različnih volumnov pare in vode.
Skratka krivec je samson (ali je zaštekal ali je bil narobe naštelan ali pa ja je padel en delček med loputo in peč... in nepravilna vezava.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Lahko je bil kriv mešalni ventil, pumpa, če je bilo dovolj toplo v hiši je lahko dejansko bilo premalo odjema (zaprti termostatski ventili) in je zato peč zakuhala... Kot ti je svetoval Cratos - najprej preveri črpalko, zlasti če tvoj sistem ne more delovati termosifonsko. Če imaš kakšno krmiljenje (recimo Seltronovo), preveri, če je stik s črpalko OK. Meni se je enkrat (ko je dimnkar nekaj čistil) spoj nekoliko premaknil, in črpalka kar na enkrat ni delala...
Še to: koliko litrov kotlovske vode ima tvoja peč?
Objave: 450
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
Mešalnega ventila očitno nima.
Črpala zagotovo deluje. Ker mu sedaj funkcionira pa tudi orej je takoj delalo ko je temp. padla toliko da pare ni blo v peči.
Če imaš kakšno regulacijo pa le preveri če vse deluje.
Če imaš slučajno pumpo na sobni termostat vezano to ni vredu pumpo obvezno zveži na cevni ali dimniški termostat. Ko je peč dovolj vroča mora delat vedno.
Pumpo se da na povratek da je vedno zalita.
Dejstvo je da je bilo premalo odjema. Vsi radijatorji ne smejo imet termostatskih ventilov.
Če bi loputa dovolj tesnila peč nebi zakuhala. Razen če je nastavljena po priporočilih, da vednostane 2mm odprta. Kar je bedarija.
Na koliko si nastavil temp. samsona? V tvojem primeru ne smeš nastavit na več kot 70°C da imaš dovolj rezerve.
Ženo oz. vsem kurjačem naroči da v podobnem primeru takoj spusti vročo vodo iz bojlerja in odpre vse termostatske ventile na polno.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Glede na to da so zakurili..so verjetno bili termostati na radiatorjih odptri...sigurno bi jih bilo vsaj par. Torej to sigurno ni.
Se pa da sklepat da vroča voda ni mogla iz peči..zdaj zakaj ne pa :?:
Enak efekt je na naši peči ko ni elektrike...če pumpa na laddomatu ne deluje je zadeva precej kaotična predvsem pa vroče.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Kaj pa termično varovalo???? Ga ni???
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Od kdaj pa puščajo spoji na alumplast ceveh? Je že prej ali od pregretja? Za spoje pokliči inštalaterja, naj ti čim prej popravi. Če ti spušča samo v razdelilni omarici imaš še srečo.
Objave: 26
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Pri meni je pregrelo še samson ventil in je do konca odprl loputo takrat ko bi bilo najmanj treba tega... Vezavo imava po opisu enako.
Varnostni ventil ni spustil, oddušek ni spustil zraka (pare), črpalka pa je vrtela v prazno. Pomojem je napaka ravno v tem, da je črpalka montirana na izhod iz peči in ne na povratek.
