PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Brezžična pametna regulacija
#16
silver12 Napisal:Poročaj kako boste kaj zadovoljni...
Danfoss ventila sta zmontirana brez težav. Zipato jih je prepoznal takoj.
Sedaj počakam ohladitve, da tetsiram delovanje.
#17
Koliko si pa dal za Zipato?
#18
Scremer,
ali lahko potem tudi preko telefona ali neta dviguješ in nižaš temperaturo na termostatskih glavah?
Ali mora biti njihov sobni termostat prav tako v teh sobah ali ni obvezen?
Hvala za odgovore....
Peter
#19
silver12 Napisal:Koliko si pa dal za Zipato?
200€
#20
muci123 Napisal:Scremer,
Peter
Termostatska ventila lahko upravljaš preko web aplikacije in z pametnim telefonom.
V sobi imam še klasični termostat. V prihodnje pa bom tudi tega zamenjal za zWave termostat.
#21
Moram tole malo razmisliti...še najboljši se mi zdi sistem EVOHOME, 350eur za screen+3glave, LAn-gateway pa 100eur. Mi je pa zelo všeč sam screen in mobilna aplikacija....
#22
Sam sprašujem zato ,ker imam v hiši za centralno samo eno lajtungo za vse štuke in eno pumpo ,ker pa v kleti oddajam dve sobi z kopalnico ,in trenutno ne morem vplivati na temperaturo v sobah ,ker imam stalno temperaturo v peči 70st. in nihče nič ne mirka bi rad neko alternativo ,da lahko sam iz zgornjega nadstropja korigiram temperaturo v sobah v kleti,ker se mi zdi da je 22-23st. čisto dovolj ne pa ,da so termostatske glave na 5 v sobah pa 25-26st. pa po možnosti še okna na nakip(nobenga doma) peč pa laufa in greje brez veze.
Zato sprašujem za tele termostatske glave ,kako se jih upravlja in katere bi bile najbolj funkcijonalne v mojem primeru?
Pa še to če je možno ,da zazna tudi odprto okno?
#23
Vse je odvisno od proračuna, vse se da...kolikor sem gledal neka solidna inštalacija pride cca 500eur. Lahko pa tudi manj...
#24
tudi sam se odločam za avtomatiko radiatorjev. MAX! sistem mi ne pride v poštev ker imam giacomini ventile in glave ne pašajo nanje. Honeywell sistem je zelo zanimiv za videt samo je dosti dražji od MAX-a.
Mogoče pozna kdo še kaj podobnega?
#25
Pa kaj nimajo adapterjev. Tam spodaj piše nekaj o tem
#26
Za giacomini piše, da jih ni oz. da ni kompatibilen
#27
Peteras Napisal:Pozdravljeni,
Na ebay so se ravno preka licitacije pridajali novi sistemi Evohome (sicer prejšna verzija zaslonov), 4 glave + reg. - touch zaslon za 200eur...in od danfossa cc link + 4 glave za 200eur. Tako da se ti splača tam pogledati...poglej še Homematic, trgovina v Kranju jih prodaja po ugodni ceni...
#28
Hvala za info. Drugače pa sem videl, da jih prodaja tudi Metronik iz lj, ampak mi niso še odgovoril.
#29
Katera je ta trgovina iz kranja (AGP pro?)
#30
ja...v DE dobiš novi komplet Evohome (nova verzija) + 3 glave s poštnino za 350eur...+ nadaljna glava cca 70eur. Meni je tale najbolj všeč...
1 2 3 4
