PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Brezžična pametna regulacija
Ali ima kdo izkušnje z to regulacijo
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agpunichr("46")si/indexunichr("46")php?ids=142&t=3[/url]
ali kdo priporoča kaj v podobnem rangu?
Vse to je od tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/max-cube-lan-gateway.html">http://www.elv.de/max-cube-lan-gateway.html</a><!-- m -->
To je kompletna regulacija, kaj ne, kaj pa podobni sobni termostat lahko brezžični, samo sobni termostat, kje ste ga nabavili.
v drugi temi je govora o regulaciji in odčitavanju t preko pokeys zelo zelo zanimiva zadeva pri meni jo verjetno ta teden zalaufamo...
@cebelice
Iz tega kompleta lahko ti vzameš samo posamezne komponente.
Lahko samo radiatorske termostate, brez česarkoli drugega.
Pač, odvisno kakšne so tvoje potrebe.
Posamični radiatorski termostat lahko deluje povsem samostojno. Mu lahko sprogramiraš časovni režim delovanja, ali pa ga ročno obračaš. Po želji.
Drugače pa:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/websale7/?shopid=conrad-slowenien&act=product&prod_number=560307&utm_source=E13KW05CetTina&ref=E13KW05CetTina&subref=Artikel/560307&utm_medium=email&utm_content=560307&utm_campaign=Tina_mailing[/url]
Tole je najbolj prodajani izdelek leta 2012 na Conrad-u. Imaš tudi ogromno mnenj uporabnikov. Izkušnje so po pravilu dobre. Z dotičnim sicer nimam izkušenj, z zgornjim MAX-ovim pa sem pred časom delal aplikacijo Vklop/izklop radiatorjev preko SMS sporočila.
@namtug
V podobnem cenovnem rangu je to to. Preizkušena nemška kakovost. Kitajec ti za ta denar ne ponudi nič boljšega.
Aha, še to: AGP je cca 10% cenejši od Conrada (Conrad namreč močno oglašuje MAX-a)
so pa te glave kar en velik komad, ki štrli iz radiatorja.
Nekaj bolj ličnega in predvsem manjšega ima Danfoss.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=cm3Dy5tRZM0">http://www.youtube.com/watch?v=cm3Dy5tRZM0</a><!-- m -->
Ali ima kdo tale sistem doma max cube? Malo raziskujem, pa mi je tale kar všeč, poleg vsega (5 term. glav) bi dodatno vzel še tipko eco/normal...
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.zipato.com">www.zipato.com</a><!-- w --> imam nekaj testnih modulov in deluje dobro
Ali lahko kaj več napišeš, kaj upravljaš z njim, cena...ogrevanje?
Sicer ti vse piše na njihovi internet strani.
Trenutno uporabljam:
- upravljanje z vtičnicami
- upravljanje stikal za luči
- senzor gibanja
- senzor svetlobe
Predvidevam še
- termostatske ventile na radiatorjih
- upravljanje klima naprave
Vse to lahko programiraš na portalu in upravljaš na iOS napravah
MAX! sistem trenutno testiram jaz. Imam kocko,tri termo glave in sobni termostat. Sobni termostat regulira dve glavi v dnevnih prostorih, eno glavo sem pa postavil v delovni kabinet. Upravljam jih preko računalnika in telefona, sobni termostat je pa bolj zato, da vidim kako se bodo z njim znašli starši, ker nista ravno za pametne telefone in računalnike.
Vtisi so solidni. Poleg dobrih stvari je tudi nekaj zamer. Včasih kocka nagaja in se noče povezat z internetom. To se dogajalo predvsem v začetku.
Kak mesec nazaj mi je ena glava javljala neko napako v povezavi, vendar se je zadeva po treh tednih uredila sama. Ves čas ko je javljalo napako je delovala kot da ni nič.
Potem me malce moti dolg zamik od trenutka ko nastaviš temperaturo na telefonu in do trenutka ko se ta pojavi na glavi. Ta dolg zamik je prisoten pri oddaljenem dostopanju preko interneta (telefon in preko spletne strani), dočim preko računalnika z aplikacijo, ki se preko mreže poveže s kocko, zadeva deluje hitreje. Nasploh pa vse skupaj ni ravno namenjeno temu, da boš vsake 10minut nastavljal temperaturo. Če sem se ves čas igral s temperaturo sem opazil, da so glave postale malce počasne in se niso dovolj hitro odzivale na T v prostoru.
Malce so tudi glasne. V merkurju sem kupil za test tudi poceni kitajsko glavo in MAX! glave so le malenkost tišje. Sem pričakoval da bodo bolj. No problem je verjetno tudi v ceveh, saj imam po celi hiši inštalacijo iz železnih cevi. Domnevam da bi baker ublažil prenos zvoka.
Baterije po enem letu zaenkrat še držijo.
Original aplikacija od ELV, ki trži produkt MAX! je malce "češka". Lahko bi jo vizualno uredili in pošminkal, ampak okej. Je pa bolje pri android aplikaciji. So jo uredili in sedaj zgleda solidno.
Letos jih bom še malo testiral in če bo to to bom še preostale prostore opremil z njimi. Bi bilo pa fino sprobat še danfosovo glavo, če le ne bi bila tako draga.
Hvala za tele informacije, verjetno bom še malo raziskal naokoli kaj in kako...Iščem nekaj takega, ni nujno da ima dostop preko neta, lahko je samo sobni termostat. Moti me sama glasnost, term. glav...Ima kdo še kakšen drug sistem, kateri ni glasen? Recimo tele:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mgk.si/razno/termostatski-krmilniki-za-grelna-telesa/termostat-ecovalvola.html">http://mgk.si/razno/termostatski-krmiln ... lvola.html</a><!-- m -->
Ali pa od Danfoss-a....
#13
Mi imamo Danfoss Living Connect z zWave komunikacijo. Te dni nameravam montirati in vključiti v sistem Zipato.
#14
Poročaj kako boste kaj zadovoljni...
#15
Še ena zanimiva povezava EVOHOME:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/honeywell-evohome-starterkit-mit-zentralem-bediengeraet-und-3-heizkoerperthermostaten-hr92.html">http://www.elv.de/honeywell-evohome-sta ... -hr92.html</a><!-- m -->
1 2 3 4
