PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kolektorji + TČ
#16
MI2 mogoče pa je samo najina kombinacija ponesrečena :? ?
Ali ima še kdo od prisotnih na forumu kombinacijo TČ + kolektorje in kako se njemu sistem obnese?
MI2 lahko napišeš kaj več o tvojem sistemu in porabi?
Predlagana rešitev se mi zdi dobra. Mogoče veš, če ima kdo to že izvedeno in kako se obnese?
#17
1.Verjetno v tem nisva sama, žal pa večina ljudi posveča pozornost zadevi šele ko pride višja položnica za el.energijo ali ko zadeva crkne.
2.Ima jih mnogo, pač pri vsakem se to drugače odraža, jaz sem to opazil takoj po montaži in zato sem skozi delal v smeri kako še to uredit.
3.Sem ti že dal pod ZS.
4.Rečeno mi je bilo, da je Telmos to dobro in na takšen način rešil userju Boka.
#18
Migaj Napisal:Merim temperaturo zraka, ki gre zadaj v uparjalnik ter izpih zraka spredaj.
Merlin, bom še nekajkrat pomeril: pred, vmes, po,..
Uff naši hokejisti vodijo.
Takšno merjenje je brezpredmetno oz. brez vsakršne uporabne vrednosti.
Kolikor je meni znano samo en inverter TČ prikazuje temp. plina pri uparjanju. Ogrevalne on off pa skoraj vse.
Ps, razlika je enormna :wink:
#19
ja, jaz imam trenutno dT=3,8K, 97min po odtajanju (CE)
stranka 1: dT=3,3K, 22min po odtajanju (savinjska)
stranka 2: dT=3,2K, 82min po odtajanju (NM)
stranka 3: dT=5,5K, pazi! 546min po odtajanju, ZT=-14°C (v alpahWink
stranka 4: dT=1,7K, 25min po odtajanju (Litija)
stranka 5: dT=3,5K, 67min po odtajanju (Brezovica)
stranka 6: dT=2,5K, 2min po odtajanju (KR)
stranka 7: dT=4,4K, 41min po odtajanju (KR)
Pazi: vsi imajo dober superheat (5-7K), tudi tisti ki dela pri -14°C, ne vezano na tole, ta v najhladnejšem kraju je imel letos skupno 4h pomožnega grelca, pa še to 1. stopnja.
Govorim pa o dT med vstopnim zrakom in temperaturo uparjanja hladiva.
Tole vse je malo off topic, bi pa zelo rad videl podobne podatke za kakega inverterja.. čeprav jih vem, ampak rad bi jih še videlSmileSmileSmile
lahko pa prilepim kako sliko uparjalnika ene in druge, ki dokazuje razliko v omenjenem dT med inverterjem in on-off mašino...
in iz tega dT izvira VSE! izkoristek, pogostost odtaljevanja, na konvu tudi življenjska doba mašine.. ampak človek mora včasih prepotovati kak kilometer, da ugotovi, da ga čevlji žulijo..
#20
MI2 res je tako, ko ti kaj crkne ali ko spremljaš delovanje lahko opaziš, da nekaj ne štima drugače pa samo plačuješ elektru, ki ustvarja dobre dobičke.
@sassapo in g.o.dizzle z vsem spoštovanjem do on offa. Jaz sem s svojo "klima" tč glede ogrevanja hiše zadovoljen, če pa bi še rešil težavo s TSV toliko bolje.
#21
Ps, razlika je enormna :wink:[/quote]
Tudi moj kitajc-inverter prikazuje temperaturo plina na uparjalniku.
Tako, da sem že videl letos tudi temperature -25°C na uparjalniku, drugače je pa res, da temperatura pri normalnem odjemu pade za cca 10-15°c pod temperaturo okolice.
Pri malih odjemih, in če je temperatura nad +5 pa je temeperatura na uparjalniku cca 4-5° pod temperaturo okolice.
#22
g.o.dizzle Napisal:ja, jaz imam trenutno dT=3,8K, 97min po odtajanju (CE)
Evo. Od zlate ribice izpolnjena želja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dl.dropbox.com/u/65941341/2013-02-09%2012.41.57.jpg">http://dl.dropbox.com/u/65941341/2013-0 ... .41.57.jpg</a><!-- m -->
#23
Popolnoma vsak inverter prikazuje vse te zadeve zato ne zavajajte. Je pa potrebno vedeti, kje se to vidi. Ni pa to namenjeno, da bi pregledoval ravno vsak klient, kot tudi ni namenjeno, da bi vsak po svoje raziskoval in tolkel po programih, ker je to največkrat vir vsega zla. Zato me tudi že zelo moti, da nekateri guruji, ki na svojih mašinah preizkušajo vse mogoče varijante te posredujejo ostalim. S tem povzročajo največkrat en kup zmede, klicev, intervencij in hude krvi. Igrajte se s svojimi mašinami, delajte čudeže, če hočete, vendar pustite druge pri miru dokler niste 100% prepričani, da je to, kar ste si nastavili doprineslo dobro in nič slabega. Ne verjamem namreč, da so vsi tisti strokovnjaki v teh ogromnih firmah bedaki in ne vedo, kaj delajo.
#24
darijo Napisal:MI2 mogoče pa je samo najina kombinacija ponesrečena :? ?
Kar se mene tiče je to ena najboljših kombinacij, ki si jih lahko omisliš...TČ+ kolektorji.
A pri vas je problem, ker vas je veliko in verjetno porabite veš toplote za Sv kot za ogrevanje hiše.
Daj poskusi za test spusti temp. SV na 41°C. Seveda je pogoj da vsem 8im oz. kolikor vas je temperatura zadošča za kopanje (Tuš bi moglo, banja pa ne bi vedel)....pa spremljaj porabo. KEr pri TČjevkah se vsaka temp. navzdol konkretno pozna.
Če temp. ne zadošča jo postopoma višaj po stopinjo dokler bo vsem OK.
Kako velik zalogovnik pa imate...ali je to 500 litrov (Glede na oznake sistema kolektorjev)?
#25
telmos Napisal:Popolnoma vsak inverter prikazuje vse te zadeve zato ne zavajajte. Je pa potrebno vedeti, kje se to vidi. Ni pa to namenjeno, da bi pregledoval ravno vsak klient, kot tudi ni namenjeno, da bi vsak po svoje raziskoval in tolkel po programih, ker je to največkrat vir vsega zla. Zato me tudi že zelo moti, da nekateri guruji, ki na svojih mašinah preizkušajo vse mogoče varijante te posredujejo ostalim. S tem povzročajo največkrat en kup zmede, klicev, intervencij in hude krvi. Igrajte se s svojimi mašinami, delajte čudeže, če hočete, vendar pustite druge pri miru dokler niste 100% prepričani, da je to, kar ste si nastavili doprineslo dobro in nič slabega. Ne verjamem namreč, da so vsi tisti strokovnjaki v teh ogromnih firmah bedaki in ne vedo, kaj delajo.
Popolnoma se strinjam! Nepotrebno čačkanje prinese navadno probleme.
Kokšnom izstopno temp. vode ima Tč pred koncem segrevanja vode? Problem je verjetno v premajhnih sec. izmenjevalcih v notranji enoti in v bojlerju. Med segrevanjem SV verjetno deluje vbrizg in zato slab COP.
#26
@vincent res je, bojler ima 500 litrov. V poletnem času imamo tsv v izobilju Big Grin. Res je tudi, da je v špici kurilne sezone poraba elektrike za pripravo TSv skoraj enaka kot za ogrevanje :oops: . Ocenjujem, da smo kot porabniki dokaj "normalni" razen ene, ki pa jo nekako brzdamo in jo privajamo na "normalo". K sreči še nimamo banje, če bi jo imeli ne bi bilo zadosti. Bojim se, da teh 41°C ne bi zdržalo in bom raje kar počakal na servis v prihodnjem tednu.
@Merlin1 Če se prav razumeva. V četrtek sem z IR termometrom pomeril T na izstopu vode iz notranjega izmenjevalca. Tik pred zaključkom cikla ogrevanja TSV je T znašala 35,4°C. Termometer ne odstopa ne vem koliko, nisem pa siguren glede točke meritve. Notranji izmenjevalec se mi zdi kar konkreten (dimenzije cca 55*11*12 cm). V bojlerju je zgoraj 1,28 m2 oz. 8,9 litra, spodaj pa 2,11 m2 oz. 14,7 litra.
#27
za štos prestavi, pa nič ne razlagaj in boš videl rezultat. Če bojo vprašanja ali ej kaj narobe potem malenkost dvigneš. :lol:
#28
Vsaj kar se mene tiče, so vse na forumu opisane nastavitve strogo uporabniške narave -torej uporabniku dovoljene spremembe.
Kar se pa privzetih-tovarniških nastavitev tiče, so te take, kot bi vsem uporabnikom poslali copate številka 43 -tako je bilo v JLA.
Sicer pa kdo komu pravi, da je potrebno bilo kako od tovarne prednastavljeno nastavitev oz. od monterja prenastavljeno menjat?
Čeprav, kolikor spremljam forum(in ZS), so bile tudi take nastavitve že parkat vzrok za nezadovoljstvo uporabnika in celo za slabše delovanje(gretje) v določenih pogojih.
Je pa potrebno biti korekten: če menjaš parameter in posledično pride do težav, za to ni kriv monter.
Prav tako je pametno vsako opravljeno spremembo zapisati.
#29
darijo Napisal:@vincent res je, bojler ima 500 litrov. V poletnem času imamo tsv v izobilju Big Grin. Res je tudi, da je v špici kurilne sezone poraba elektrike za pripravo TSv skoraj enaka kot za ogrevanje :oops: . Ocenjujem, da smo kot porabniki dokaj "normalni" razen ene, ki pa jo nekako brzdamo in jo privajamo na "normalo". K sreči še nimamo banje, če bi jo imeli ne bi bilo zadosti. Bojim se, da teh 41°C ne bi zdržalo in bom raje kar počakal na servis v prihodnjem tednu.
To ne more držat. Po pravilih fizike mora bit izstopna temp. višja od temp. v bojlerju. Z ir termometrom je težko pravilno na bakreni cevi izmerit temp. Če želite kolko toliko točen rezultat je potrebno cevi obarvat na mestu meritve v temno mat barvo :wink:
Na materi izmenjevelec je povezana tč. Verjetno zgornjega?
#30
Merlin1 hvala za namig glede barve :wink:.
Zanima pa me, kakšni bi bili rezultati, če bi meril z digitalnim senzorjem ds18b20? [url]httpunichr("58")//siunichr("46")farnellunichr("46")com/jsp/displayProductunichr("46")jsp?sku=1187948&CMP=KNC-GSI-FSI-GEN-SKU-G12&mckv=sR2TXrc6I|pcrid|13725928247|kword|ds18b20|match|e|plid|[/url]
1 2 3 4 5
