PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga
#16
Kar bi moral potem naredit:
- dobim cimpermana, da mi odstrani slemenjake in zgornje strešnike, poreže z motorko zgornje dile skupaj s folijo;
- čez nalepi/nabije novo folijo, čez zgornji kontraletve (verjetno bi blo treba odstranit kakšne vzdolžne letve) in ponovno namesti strešnike.
#17
Ja, to bi bilo najboljše. Ampak kljub temu bi na tvojem mestu še vseeno premislil o parni zapori na notranji strani. Kot je dejal Žerjavar, prezračevano sleme ne reši problema kondenza v poševnini. Imaš možnost kje pokukat, kakšno je zdaj stanje tam?
#18
koliko je izolacije?
BTW, taka izvedba je "standard" v 70% mansard po sloveniji.
#19
18 +10 sf35.
Kaj se pa zgodi pol z lesom v parih letih ce ga skoz namaka?
#20
samoj, les strohni. Kaj ko bi vprašal izvajalca kako je naredil detajle? Predvsem folijo okoli lege in škarij. Če je lepil in delal tako da ni šranj okoli, potem mogoče ne bo težav. Samo mi nekaj pravi da tega ni počel Sad
V špici lahko tudi samo porežeš 10cm luknjo. Dvomim da bi ti kdaj letela voda na podstrešje zaradi tega. no, vse je možno. Če ne bo previsoka cena za krovca potem kar popravi da bo najbolje.
Ko oz. če boš iskal izvajalca za sanacijo stropa (folija + še ena plast plošč, pa na stropne lučke pozabi) pa le napiši ZS Wink
#21
Verjetno nimaš možnosti kar koli delati v špici (prostor).
Moj nasvet: Pusti strešnike pri miru. Odmontiraj gips na vsem ravnem delu stropa. Deske in pp folijo pusti kot je. Uredi izolacijo. Vstavi dobro parno zaporo kot je potrebno. Namesti vso elektroinštalacijo, da ne bo prebijala parne zapore, na ev.preboju dobro zalepi pz na cev. Cev bo že stisnila izolacijo, da bo imela svoj prostor med gipsom in pz. Namesti gips plošče, luknje za lučke vrtaj prej, da pozneje ne poškoduješ pz.
Predvidevam, da je v poševnini folija parne ovire položena brez špranj in lukenj. Deske ob polaganju niso bile suhe, se bodo po posušitvi toliko skrčile, da bo vsaj 2 mm špranje. Tako stanje je še sprejemljivo (z občasno majhno količino kondenza, ki se osuši). Pri ravnem delu stropa je bil problem prebojev inštalacije, in dodatno zaprt zrak pod špico. Če prištejemo še poškodovano folijo zaradi lukenj za lučke, pa se ni čuditi kondenzu.
Nimam časa - sem v penziji!
#22
"Namesti vso elektroinštalacijo, da ne bo prebijala parne zapore, na ev.preboju dobro zalepi pz na cev. Cev bo že stisnila izolacijo, da bo imela svoj prostor med gipsom in pz. Namesti gips plošče, luknje za lučke vrtaj prej, da pozneje ne poškoduješ pz."
Inštalacije se v 95% ne da urediti brez prebojev (konstukcija). Tudi cev ne more biti med pz in gipsom. Lučk pa ne moreš imeti, BREZ da bi naredil škatlo ZA gipsom in uredil PZ okoli škatle. No, lahko, zvrtaš v gips skozi pz in zatlačiš lučko v izolacijo. Ne priporočam Wink Da bi se lučka "udala" v zaporo ne gre, sem poskusil pri sebi s 4cm debelo lučko (extra tanko) na pe foliji ki je malo raztegljiva... Uporabi "nadometne" lučke.
#23
Citat:Inštalacije se v 95% ne da urediti brez prebojev (konstukcija).
Uf, a je izvedba [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=49151]slepega oz. dvojnega stropa[/url] res tako komplicirana/draga, da jo ima le 5% hiš? Meni se zdi najboljša rešitev, če le obstaja tistih nekaj dodatnih cm prostora, da lahko daš vsaj dvojne profile, če že ne prav tako kot sem opisal v tisti temi.
Citat:Lučk pa ne moreš imeti, BREZ da bi naredil škatlo ZA gipsom in uredil PZ okoli škatle.
Kaj pa, če daš parno zaporo preko doze, v dozi prerežeš in nato kompletno dozo z notranje strani prelepiš z Airstopom? Če nič drugega ne ostane, je verjetno ok?
#24
Pri mansardah se praktično vedno tepejo cm višine stopa in cm izolacije Wink tako da dodatnih 5 cm marsikdo noče in ne more "požrt" za tistih nekaj cevi. Kdor ima vgradne lučke pa jasno ve, zakaj jih ima, in zakaj dela kot dela. In v primeru lučk je potrebno ponavadi vsaj 10 cm Wink
Dobiš tudi "air tight" doze.
#25
Ja, to je pa res. Jaz sem si v mansardi zagotovil več kot dovolj prostora, pa sem zdaj malce razvajen. Smile
#26
OK! Se opravičujem, če sem ustrelil kakšnega kozla zaradi nepoznavanja prakse izdelave gips stropov. Glede prehoda vlage in možnosti kondenza pa lahko podam zahtevo, da mora biti pz strokovno dobro izvedena.
#27
Lep pozdrav. Tudi jaz bom jurišal z vprašanji o parnih zaporah in ovirah.
Brat mi svetuje da v mansardi na poševnine položim parno zaporo, na strop, oz. ravni del mansarde ( pod škarje) pa parno oviro. Zračnega kanala ni, prenavljam starejšo hišo, ko to še ni bilo moderno.
Se pravi: sloji na poševninah gledano od spodaj; knauf, parna zapora, nosilci knaufa, izolacija, paropropustna folija, remlni in kritina (zračnega kanala nimam)
na ravnem delu; knauf, parna ovira, nosilci knaufa, izolacija, deske.
V špici bi izoliral do slemena, ker bi bila podstreha namenjena za runkl kamro; nekaj, da zakrije izolacijo (opaž), izolacija, paropropustna folija, remlni, kritina.
Je to opcija? Predvsem me zanima to, glede parne zapore in ovire, čas bo že, da se lotim.
#28
Ne. Zapora povsod. Na podstrešju ne izoliraš nič in ne zapiraš folije. Samo po stropu mansarde.
#29
Poglej si v Ursinem katalogu, kako se naredi zračni kanal od spodnje strani (brez desk) in ga tudi naredi z vključno možnostjo dostopa zraka na spodnjem koncu (kap). Zgoraj se vsi kanali stekajo v skupno hladno podstrešje, ki naj ima vsaj na eni čelni steni večjo odprtino za zračenje.
V večini primerov parna zapora ne more biti narobe. Ni razloga za tvojo kombinacijo zapore v poševnini in ovire v ravnem delu.
Izjema je primer, ko želiš narediti mansardo tako, da bo v redu, ko bo ogrevana in bivalna, kakor tudi v času, ko se ne bo ogrevalo, ne bo nobeden bival, okna bodo vsa zaprta. Za ta primer pa je treba uskladiti difuznost tal (vstopanje vlage iz spodnje ogrevane etaže) in difuznost stropa. V stropu je potrebna parna ovira, skrbno preračunana, redko ravno taka, kot jo je možno kupiti.
Citat:Na podstrešju ne izoliraš nič in ne zapiraš folije.
PP folijo, s katero delaš zračni kanal pelji do slemena, da služi tudi kot sekundarna kritina. Ne bo sicer popolna, ker za širino špirovca manjka. Lahko jo tik pod slemenom (5 cm) končaš, da bo vlaga lažje prešla iz kanala v podstrešje in skozi zračnik ven.
#30
Hvala. Zdaj pa še eno vprašanje. Svarijo me, da polivinil ni dobra izbira za parno zaporo. Da se z leti strga, zdrobi in nisi naredil nič. To sprašujem, ker so ta strašne parne zapore precej drage na kvadratni meter.
1 2 3
