Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - Print verzija
+--- Tema: Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga (/showthread.php?tid=49292)
Strani: 1 2 3
Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - samoj - 26.1.2013
Ostrešje je na ogrevanem podstrešju zaprto s gips ploščami.
Zaradi suma na vlago sem del odprl. Res se v špici nabira kar precej vlage.
Definitivno gre za nepravilno izvedbo - preboji niso ustrezno izolirani, prav tako spoji s steno niso zalepljeni... sicer je res tudi, da zaenkrat luči še ni montiranih, tako da so luknje še večje.
Dvomim pa tudi, da je folija bila prava izbira - je mislim da parapropustna in ne zaporna (oz. točno ne vem, za katero gre, ker nimam računa).
Kakšna je možnost, da se take stvari sanirajo, brez da bi razkopal celotno podstreho (sicer pleskarski del še ni narejen, je pa gips že pokitan).
Nekaj slik:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/109843108927436961670/Podstreha02?authkey=Gv1sRgCISimLnC8JX8Sw#">https://picasaweb.google.com/1098431089 ... LnC8JX8Sw#</a><!-- m -->
Re: Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - aoven - 26.1.2013
Videti je tudi, da v špici nimaš prezračevanja (deske se stikajo v slemenu).
Brez razkopavanja verjetno preostane le to, da gips plošče polepiš z dodatno parnozaporno folijo in preko nje navijačiš še eno plast gips plošč.
Ampak počakaj še na kakšen bolj strokoven odgovor, ker je tukaj nekaj precej bolj izkušenih ljudi.
Re: Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - Žerjavar - 26.1.2013
- Kaj imaš nad deskami? Bilo bi naj paropropustna folija, kontraletve (zračni kanal), letve in kritina (kakšna?).
- So na kritini ob slemenu zračniki oziroma privzdignjeni slemenjaki?
- Ali je izolacija (volna) stisnjena do desk?
- Ugotovi, kakšna je folija med gips ploščami in izolacijo (zaporna ali propustna - morda ovira)
Re: Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - samoj - 26.1.2013
Nad deskami je parapropustna folija (Bauder Top SD 02), zračni kanal in Creaton Ratio Neu.
Ob slemenu so pripadajoči zračniki. Je pa res, da so v slemenu deske precej skupaj (se vidi iz slike).
Izolacija je po celotni dolžini strehe do desk, cca pol metra je strop spuščen v slemenu. V slemenu je med izolacijo in deskami nekaj 10cm prostora...
Folija na gipsu je ta, ki je na sliki - nimam računa. Kako ugotovim, ali je propustna ali zaporna?
Modra folija verjetno ni parozaporna, ampak je parna ovira: [url=httpunichr("58")//www2unichr("46")dupontunichr("46")com/Tyvek_Construction/sk_SI/products/vcl/sd2unichr("46")html]Tyvek-ova uradna stran pravi tako[/url].
Če vzamem modro folijo kot oviro Sd = 5 m, daje račun možnost kondenza med volno in deskami vso površino poševnine. V špici, kjer je še vmesni mirujoč zrak pa še nekaj močneje.
Kaj narediti? Najenostavneje in najceneje bo strop prelepiti z parno zaporo in še eno plast gips plošč.
Samo v špici narediti v deskah odprtine (špranje) bo sicer pomagalo proti kondenzu v špici. Ostane pa v poševnini.
PS: Če bi bile povsod med deskami reže 10 mm ne bi bilo kondenza.
Re: Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - firefly - 26.1.2013
Jp, to je ta parna ovira. Na lučke v stropu pozabi. Nimaš narejenih škatel za pravilno postavitev folije. V podstrešju se ti nabira višek vlage ker ni omogočenega zračenja. Jst bi na tvojem mestu vzel motorko (ali ročni cikularček če prideš zraven) ter odrezal v špici 5cm vsake deske. Na poševnini mislim da ni tak problem (če je le folija polepljena, in ni lukenj v njej) razen če obdelava okoli škarij ni OK zaključena. Kar se pa tu ne vidi več...
Kaj lahko naredim z odprtinami za lučke oz. kako sanirati prebito parno oviro, če je čez že plošča - podobno je tudi na mestih, kjer so električne doze.
Če v slamenu odstranim deske, kaj je s parno oviro, ki je pribita na teh deskah? Lahko to porežemo od zunaj ali moram odstraniti gips?
Kaksen kandidat, da mi tole ustima, tako kot se za gre in za kakšen denar? Smile Gre za cca 40m2 vsega skupaj...
Re: Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - slavc 2707 - 26.1.2013
A je kaka možnost da prerežeš folijo ki je na deskah v špici slemena,da narediš luknje od špirovca do špirovca 3-4cm,dostkrat že to pomaga.
Re: Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - Žerjavar - 27.1.2013
Citat:da prerežeš folijo ki je na deskah v špici slemena,da narediš luknje od špirovca do špirovca 3-4cm,
Ni problem foolija (če je res pp). Problem so deske med sabo stisnjene. Že 3 mm špranj med njimi bi računsko zadoščalo. Sem svetoval 10 mm. Velja za vso poševnino, ne samo za špico. Res pa je, da je v špici problem kondenza večji.
Re: Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - samoj - 27.1.2013
Če iz notranje strani naredim nekaj lukenj z vbodno ali krožno žago bo to OK?
Kako mora biti pravilno izvedena folija pri škarjah?
Re: Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - aoven - 27.1.2013
Z žago bodi previden, da ne poškoduješ preveč folije in bi ti lahko kje zamakalo. Čeprav bo to v praksi najbrž zelo težko preprečiti, ko žagaš od spodaj gor.
Citat:Kako mora biti pravilno izvedena folija pri škarjah?
Z ustreznim tesnilnim trakom (npr. Airstop) prilepljena na škarje okrog in okrog. Če je samo odrezana, zrak (in z njim para) pri škarjah prehaja mimo folije v ostrešje.
Ampak ta vlak je odpeljal, ker imaš knauf že gor in pokitan, kot praviš. Razmisli o dodatni plasti parozaporne(!) folije in knauf plošč. Strošek kitanja in knaufa boš nosil pač še enkrat, ampak dobil boš možnost, da pravilno izvedeš tako pri škarjah kot pri dozah.
Folije na deskah se potem ne sme prerezati? Kaj je pa s prerezom v slemenu?
Re: Zaprto ostrešje z gips ploščami in vlaga - slavc 2707 - 27.1.2013
Ti jo kar prerež je itak tik pod slemenjaki tko da ti zamakat ne more,bo vsaj vlažn zrak šel ven.
Po slikah je videti, da gre tebi folija brez prekinitve preko slemena. To pomeni, da kljub luknjam v deskah ne bo neke povezave med špico in prezračevalnim kanalom, ki praviš, da ga imaš. Za to bi moral dejansko prerezati tudi folijo. Ampak s tem tvegaš, da ti bo kakšna voda, ki zaide med strešnike, pronicala tudi skozi luknje v foliji. Odkrito povedano, ne vem, kaj je bolj pametno - pustiti folijo celo, ali prerezati jo v slemenu, da dovoliš pretok zraka. Bo svetoval kdo drug.
Pri pravilni izvedbi ostrešja z zračnim kanalom med kontraletvami se folija v slemenu prekine za cca. pol metra na vsako stran. V tem delu potem pride dodaten kos folije pripet na zgornjo stran kontraletev, tako da je slemenska špica hkrati prezračevana in še vedno zaščitena pred vodo.
Za lažjo predstavo:
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-k2XTtiF1D5k/UOi-Nc83V4I/AAAAAAAAAKM/MaX8KymGpAA/s600/60unichr("46")%2520Prezra%25C4%258Devalni%2520kanal%2520v%2520slemenuunichr("46")jpg[/img]
