PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Radiatorji in talno ogrevanje - en sistem
#16
Pozdravljeni. Se opravičujem za manjšo odsotnost.
Tiste navednice pomenijo, da je sicer urejeno za živet, ampak potrebno prenove, da je funkcionalno za družino. Se tudi jaz nagibam k temu, da bi obnovo naredil za prav, pa raje po etapah, me pa malo begata dve stvari: prva je ta, da bi mogel v pritličju popolnoma odstraniti tlak (strah me je stroškov, vendar se vedno bolj nagibam k temu, saj bi imel kasneje nižje stroške), druga pa, da imam v mansardi nizek strop (ob straneh 1,03 cm od AB plošče do stropa, na sredini pa 270 cm) in bi ob talnem gretju prišel na višino 90 cm ob straneh in 255 cm na sredini.
Kaj pravite? Je to prenizko za sobe v mansardi?
LP Jan
#17
90 cm je še vedno sprejemljivo oz. čisto ok (dosti jih ima tudi manj), pač prirediš opremo in njeno razvrstitev po prostorih glede na to.
obvezno pa vzemi v zakup tako komplet tlak, kot seveda tudi izolacijo in oblogo strešne konstrukcije, če je še ni gor. šele na to moraš računat neto svetlo višino stropa in kolenčnega zidu.
#18
Torej predlagate, da raje dam vse tlake ven in talno gretje, pa čeprav po etapah?
Glede izoalcije strešne konstrukcije pa sem razmišljal v tej smeri, da bi celotno streho odkril in na novo prekril, s tem, da bi naredil zračno streho. S tem bi "širil" streho navzven in ne bi zajedal v uporabni prostor in na ta način bi se izognil toplotnemu mostu ob robovih.
#19
glede širitve strehe navzven:
hja, odvisno, predvsem od tega, koliko hočeš imet debelo plast izolacije ipd. ne bo šlo vse proti zunanji strani, prej obratno, prezzračevana streha gor ali dol. izolacija se šteje od zunanje ploskve špirovca navznoter.
ne rečem, da se tudi kako drugače, vendar smo spet pri dodatnem delu in stroških..
#20
bom kar ukradla temo (pardon).
pri nama bo v pritličju talno. kurilnica bo v kleti v kateri bo tudi prostor, ki bo v uporabi občasno tekom celega leta. nisva ravno prepričana kaj naj z ogrevanjem v kleti. talnega ne bi dajala, ker se nama ne zdi optimalno glede na to, da bo v uporabi občasno. ostanejo nama radiatorji (rabili se bi trije), proti katerim sicer nimava nič, ne veva pa kako se to obnese in če sploh se. se rabita nujno dva kroga? za koliko to podraži investicijo v kurilnico?
ogrevanje bo sicer gotovo na (domača) drva.
#21
Če želiš da tisti radiatorji tudi kaj grejejo, potem ne moreš pričakovati da bo +/- 30 stopinj dovolj. To je namreč nekje temperatura vode talnega ogrevanja.
Torej če želiš resnično gretje, bosta potrebna dva ogrevalna kroga s svojima regulacijama.
Kaj in kako, pa je odvisno od tega kaj imaš sedaj v kurilnici in tudi od ogrevalnega vira (TČ, kotel, ....) in seveda tudi stroški.
Če pa gre res za neko zelo občasno ogrevanje, morda lahko razmisliš tudi o kaki alternativi. Npr električni radiatorji, električni grelci v obstoječih radiatorjih, .......
Torej majhna investicija, sicer drago ogrevanje, ampak če gre za neka kratka obdobja, morda racionalna odločitev.
PS: Po premisleku, glede na odločitev za drva, bo za talno zagotovo potrebna neka regulacija na nižjo temperaturo. Zelo enostavno bi bilo speljati poseben ogrevalni krog samo za radiatorje direktno iz kotla, regulacijo pa izvesti s termostatskimi glavami na radiatorjih. Torej ena črpalka in nekaj ventilov + termostatske glave
#22
če jaz prav razumem, potem to niti ne bil bil tako velik dodaten strošek, izvedba pa tudi ne hudo preveč zakomplicirana?
#23
Drži!
#24
odlično! hvala!
#25
Kolega pršparal si že 150.000 EUR ko si poverbal bajto zdaj bi pa rad še dodatno šparal al kaj?
Vse stare tlake in izolacija ven, v njih gre na novo vsa inštalacija elektro, vodovod, komunikacije, vmes izolacija in nato estrih + talno. Vedno boš hvaležen tej kombinaciji.
1 2
