Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Ne vem s čim sem vam dal občutek, da se bom projekta lotil sam in s kakšnim znancem-če pa osnovne stvari sprašujem tukaj.
Rad bi najprej le pri sebi razčistil, kakšne so prednosti in slabosti obeh variant. Šele, ko bom imel pri meni vse razčiščeno, se bom odpravil k projektantu, da se pogovoriva o podrobnostih in tako naprej.
Še vedno skoraj ne morem verjeti, da bi lahko enokapnica z vso zidarijo, izolacijo in nato streho prišla praktično cenovno isto ali celo manj kot dvokapnica.
Še vedno pa ne vem, kako točno poteka sama izvedba enokapnice. Od postavitve zida naprej.
-Kakšna je konstrikcija
-kakšna je izolacija in kje vse
-katero kritino izbrati
-kakšna je življenjska doba
Hvala za vse informacije!
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
konstrukcija od zidu naprej je v osnovi enaka dvokapnici.
odlocis se, ali bos imel AB plosco ali gips strop.
samo ostresje in izolacija je zelo primerljiva.
Kritina odvisna od naklona - beri sosednje teme, ki so trenutno aktualne.
Od izbire kritine je odvisna tudi zivlj. doba. Pri nizkih naklonih ima nekako najdaljso zivlj, dobo spec. plocevina (prefalz, rheinzink itd...)
Objave: 241
Teme: 16
Pridružen: Dec 2010
ponavadi napraviš pod enokapnico kar ab ravno ploščo, nad njo pa imaš zelo nizko šara kamro...
preko ab plošče daš mnogo tpl izolacije- oz.enostavno kolikor češ (priporoča se vsaj 30cm mineralne volne), špirovce in deske nad njimi vidiš gole. za PVC kritine se ne odločiti zaradi trajnosti, najbolj ekonomična je jeklena trapezna pločevina a la Trimo, ki je razmeroma kakovostna... zgibana pločevina a la prefalz, rheinzinc,.. je draga ko žafran. priporočam sistemske tovarniške rešitve, če ti streha pomeni le funkcijo zaščitnika. imej čimmanj prebojev skozi kritino.
OBVEZNO NAPUŠČ če boš hišo ometaval ali obijal z lesom.
Strešna okna so draga, vendar solidna rešitev za kakšne sredinske prostore v nadstropju...
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Najboljše bi bilo ab ploščo vendar ker bodo dela na obstoječem objektu dvomim, da je statika predvidena še za takšno maso. Sicer pa bo to pregledal statik v okviru priprave pgd-ja. Ko se boš odločal za projektanta insistiraj pri tem. Ostalo pa so ti že vse povedali. Minimalno višino bosta določila skupaj s projektantom, glede na velikost in namembnost prostorov. Dvomim, da je objekt tako velik, da bi kakšni notranji prostori bili brez svetlobe. Če pa bi se to po kakšnem naključju že zgodilo potem to raje reševati s svetlobniki kot strešnimi okni. Najbolje pa brez. Ostalo pa tako kot so ti rekli, poglej še ostale teme ki se gibljejo okoli kritin za nizke naklone in na kaj je treba paziti pri njih. V kolikor ne bo ab plošča, bo ostrešje izvedeno povsem klasično z legami in špirovci. V glavnem ne boš odkrival tople vode in rešitve za takšne kakovostno izvedene strehe so dognane tako da brez skrbi.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Meni še vedno ne potegne, o kakšni ceni lahko razmišljam. Glede na to, da je potrebno hišo, ki meri 10X7 zid dvigniti tudi za 2m eno stran, izolirati in nato se streho se vedno dvomim, da bi to naredil za ceno dvokapnice.
Sosedu sta delala streho dva tesarja s sp-jem in frčado čez celotno stran. Vse komplet material (les, stresnik golob, delo) je prisel cez pod 10k eur. Dvomim, da bi za ta denar naredil enokapnico.
Sem pa že sedaj razčistil, da betonske strehe ne bom dajal že zaradi same hiše-je stara 25let in ne vem, kako je vse skupaj narejeno.
