Objave: 38
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
SSI-ji bodo na strehi, a je naklon 40 stopinj, zato bodo dodatno nagnjeni. Bi si želel drain back, a pravijo, da je poletno pregrevanje SSI-jev za le-te škodljivo in je bolje closed loop, pa odvajanje toplote. Kar nobeden se noče pogovarjati od drain-back.
Kar se tiče zalogovnika sam nisem strokovnjak, je pa to kubatura, ki jo priporočajo za tak sistem ?
Še bolje bi bilo 2x 1000 (prvo ogreješ enega, ko je topel se "priklopi" še drugi).
načrtujem 19 kW toplovodni kamin, ki bo ogreval zalogovnik pozimi (glej temo: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=419998">viewtopic.php?p=419998</a><!-- l --> )
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
No ja, od kdaj pa je closed loop zagotovilo, da se bo toplota odvajala in ne bo pregretja kolektorjev?
Če bo energije več kot jo lahko sprejme zalogovnik se bo sistem pregrel pa neglede katero vezavo uporabljaš. Edina razlika je da se bo pri closed loop pregreval še medij (ki vsebuje antifriz...).
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
@Amiš
Vse lepo in prav, ampak...: torej peletnega kotla ne bi dajal v bajto, ker se lahko kaj pokvari (na osnovi izkušenj s plinsko pečjo), bi pa po potrebi dal TČ?
Objave: 38
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
@Csamo001
ciljaš, da se TČ lahko prej pokvari? Morda, a sistem mehansko ni tako zakompliciran, kot peleti.
TČ je samo obrnjen hladilnik ali klima, te pa ne crkujejo tako pogosto, če pa, kaj naj crkne drugega,kot kompresor?
@JozkoPetarda
closed loop se ravno tako pregreva, a odvaja toploto v zalogovnik, kjer lahko stvar ohlajaš po potrebi. Prazen SSI na soncu baje lahko doseže več 100 stopinj (na absorberju), kar poškoduje selektivni premaz in zmanjša učinkovitost SSI. Tako so mi vsaj Strici povedali :oops:
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Amiš očitno še nisi videl peči na pelete od blizu...
Kaj pa je tako kompliciranega pri peči na pelete, če lahko razložiš oziroma kaj te tako skrbi, da bi crknilo..
Objave: 38
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Videl sem veliko peči, moti me polž, ki je mehanska zadeva (če seveda imaš zalogovnik, ki je že sam po sebi velik, nikoli lep ali poceni, če ga nimaš, pa ne pozabi natresti peletke, ker bo žena huda :twisted: ). V polž se (baje) lahko zatakne pelet, ki ga dokaj močan polž sicer zdrobi, a na dolgi rok? Gredo prenosi (zobniki)?, elektromotor? Kaj pa gorilec (vem za ljudi, ki so imeli probleme z nekakšno svečko.
Ima kdo pelete že vsaj 5 let in lahko potrdi brezhibno delovanje? Klime (če že ne TČjke) laufajo že nekaj desetletij brez kakšnih problemov, hladilniki pa še veliko več. Menim samo, da bolj kot je stvar zakomplicirana, več je možnosti okvar.
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Staher
Povem ti da veliko ljudi mučka z temi raznimi kamini v stanovanju itd Pa so lahko na drva ali pelete itd, pa ko ženske vidijo to svinjarijo in ko se stene začnejo rumenet, pa še voha se.
V kurilnico vrži eurotherm ek 18kW gor daš gorilnik ferroli sun p7 in zalogovnik 240kg, zadi talnega bi bil fajn zalogovnik npr. 500l, pa si vse porihtal. Peč čistiš 1 krat tedensko in nasipaš pelete. Za sanitarno vodo lahko vzameš kombiniran bojler gorenje elektro+kača.
Maš kompletr rešeno za 3-4k€
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zagotovo, poleg pa še:
- zažgan parket,
- pokurjeni tepihi
- črni zidovi
- in navdušeni obiskovalci, ki morajo potem svoja oblačila luftati
Verjamem pa, da ti tega ne opaziš...
Se pa strinjam, da so drva najcenejša in če so lastna so skoraj zastonj.
Vendar pa to ne pomeni, da jih moraš kuriti sredi dnevne sobe.
Lepo zakuriš v kurilnici, v dnevni sobi pa prižgeš 60" plazmo in predvajaš ogenj , zraven pa zvok Dolby 5.1, ki ti pričara prasketanje in žerjavico, ki leti iz kamina po sobi.
Popolen užitek :wink: :wink: :lol: :lol:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Tudi dve plazmi je OK, eno obzidaš! :wink:
