Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
Hanzi - odlok o oskrbi s pitno vodo je tako zapisan, da je samooskrba za novogradnje v naseljih prakticno nemogoca. Ni vode => ni voka soglasja => ni GD.
V osnovi zastopim znjolco, ker sem imel podobne tezave zaradi nezgrajene kanalizacije, ki bi morala biti ze pred leti zgrajena.
Objave: 1679
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Če ti je všeč parcela in njena okolica, potem ne razmišljaj preveč, ampak se lotite dela. Ker nimaš bližnjih sosedov, lahko sedaj narediš stvari, katerih potem (če dobiš za sosede goveda in sorodne derivate) ne boš več mogla.
Tisto, kar pa so ti naračunali na VO-ka pa...mah daj. Iz izkušenj vem, da so te "državne" službe vsaj za 1/3 dražje od normalnih delavčkov, ki jim ni potrebno futrati še 15 referentov-kavopivcev. Že cena, ki smo jo plačali mi, bi bila po nekaterih preverbah lahko nižja za 1800,00€. Tako da upam, da se že bolje počutiš.
NIKAKOR pa ne računaj na kakšno dobroto občine in VO-KA, da ti bodo pripeljali zadevo do hiše. Malo morgen.
In ti tudi nimajo kaj "dovolit vgradnje čistilne naprave". Lahko ti dajo le soglasje. Ti pa le glej, da boš izbrala takšno, ki je na spisku EU in ima vse potrebne certifikate. Z vgradnjo vred te bo to prišlo med 3500-4500€.
Objave: 154
Teme: 28
Pridružen: Jan 2008
Mislim, da lastna oskrba v novogradnjah s pitno vodo ni nemogoča. Uredba o oskrbi s pitno vodo (ki je ravnokar začela veljati, obljavljena na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=110591">http://www.uradni-list.si/1/content?id=110591</a><!-- m -->) je sicer malo strožja od prejšnjega pravilnika, ampak pravi sledeče:
"...(4) Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora občina zagotavljati opravljanje storitev javne službe v skladu z 9. členom te uredbe in prvim odstavkom tega člena, niso opremljena ali niso v celoti opremljena z javnim vodovodom, je lastna oskrba s pitno vodo obstoječih stavb dovoljena, dokler občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na javni vodovod. ..."
Naš OLN med drugim glede izgradnje komunalne infrastrukture in zahtevane minimalne komunalne opremljenosti pravi sledeče:
"...(2) Ce omrežje za oskrbo s pitno vodo, elektricno energijo, odvajanje odpadnih voda ali
dostop do javne ceste še ni zgrajeno, se kot dokazilo o zagotovitvi minimalne komunalne
oskrbe šteje dokazilo, da je to omrežje vkljuceno v obcinski nacrt razvojnih programov v
okviru obcinskega proracuna za tekoce ali naslednje leto ali pogodba o opremljanju,
sklenjena med investitorjem in obcino. Ce temu ni tako, lahko investitor minimalno
komunalno oskrbo zagotovi tudi na alternativen nacin, ki omogoca samooskrbo objekta in
izkazuje zadnje stanje gradbene tehnike...."
Glede na navedeno, imava možnost, če bo izgradnja nama zaradi stroškov prevelika, občina in KS pa po drugi strani ne bo hotela nič pomagat, da greva v samooskrbo. Pač dokler ne izgradijo potrebnega. Ampak vsekakor bi se raje priključila vsaj na vodovod, če že na kanalizacijo ne. In tu me tolaži dejstvo, da mi je referent na VO-KA napovedal previsoke stroške oz. da se da dobiti cenejše izvajalce. Ravno zato, ker nisva ravno optimistična glede finančne ali drugačne pomoči občine in KS, iščeva alternativne možnosti. Javna cesta drugače je zgrajena, dostop ni problematičen. Jezi me v bistvu to, da smo tako blizu vodovoda, pa hkrati tako daleč...
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Znjolca,debata gdaj in kako bo občina nekoč napeljala infrastrukturo je isto,kot če ugotavljaš,kakšno bo vreme prvega maja.Zate je super in najcenejša rešitev rezervoar-štirna 8-10 kubikov z dobro filtracijo vstopne vode.Lahko je plastika(okrog 2500E) ali pa betonirana(v primeru samogradnje).Ko bo vodovod bliže,se pa priključiš.Jaz imam vodovod in štirno,pa vodovoda že pol leta nisem odprl.Ko izkusiš mehko vodo v gospodinjstvu,vodovod odpreš samo še v nujnih primerih.Za pitno vodo pa imam posebej cev in pipo v kuhinji,preko filtra za pitno vodi,ki je v kleti.
Večji problem je gnojna jama.Kanalizacija bo boljša od MČN in investicija v MČN je dokaj velika (prek 3000E) Ko pa bo kanalizacija se je bolje priključit na kanalizacijo.Začasna rešitev je gnojna jama,ki jo potem uporabiš kot rezervoar za vodo,za zalivanje,ali pa kakšna rabljena,poceni MČN, če rabljene sploh že obstajajo.Če narediš gnojno jamo moraš gnojevko odvažati,kar ni poceni.Če pa kupiš MČN, jo pa lahko ravno tako uporabiš kot rezervoar za zalivalno vodo(3kubike).Vsaka od treh rešitev je BISTVENO cenejša kot 30000E.
Objave: 154
Teme: 28
Pridružen: Jan 2008
Verjetno precej laično vprašanje, ampak kako pa v praksi deluje ta štirna oz. rezervoar? Kot sem razbrala iz nekaterih odgovorov, gasilci dostavijo vodo, se jo pretoči v ta rezervoar in se jo uporablja kot pitno vodo. Kako se pa doseže neoporečnost? Koliko pa cenovno to sploh pride? A gasilci so dolžni to vodo dovažat? A tisti, ki uporabljate/uporabljajo kapnico, a to res prav to vodo, ki se iz žlebov itd. nateče ob dežju (ok, vejretno se preden priteče iz pipe še kaj prefiltrira)? A to jo je ob nekako normalnem podnebju in padavinah dovolj?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pri starših gasilci vozijo vodo cca 8 hisam.kot vem nekaj plača uporabnik (mogoče malo več kot če bi mu po pipi pritekla), večino pa občina.
Voda je pitna, gasilci v cisterno ne smejo dajati druge vode kot iz hidranta, cisterno na določeno obdobje “čistijo “.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Znojilca,štirna je v zemljo zakopan plastični rezervoar od 5 do 10 kubikov prostornine in stane okrog 3000E z izkopom.Boljša je betonirana večja-15 do20 kubikov za podoben strošek,če sam kaj postoriš zraven.V štirno spelješ vodo iz streh preko žlebov in preko filtrirnega manjšega rezervoarja velikosi četrt do pol kubika prostornine v katerem je filtrirni pesek in aktivno oglje.Na cev,ki pelje od štirne do črpalke(hidroforja-hidropaka) pa vgradiš filter grobih delcev,da varuješ črpalko pred smetmi.Ta voda je dovolj čista za uporabo v gospodinjstvu,ker ne vsebuje vodnega kamna,je zelo dobra za stroje in pipe.Za mirno spanje pa vgradiš filter za pitno vodo in tisto vodo,ki jo piješ neprekuhano spelješ preko filtra na svojo pipo v kuhinji.Takih filtrov veliko ponujajo na sejmih ali na internetu.Gasilci ti vodo pripeljejo v štirno samo če je suša.Če v hiši živijo trije ljudje in je štirna velika 20 kubikov,gasilcev v normalnem letu ne raboš nikoli.
Objave: 154
Teme: 28
Pridružen: Jan 2008
No, trenutno kaže takole (glede na pogovore z občino in komunalo): do izgradnje kanalizacije bomo imeli MČN. Vodovod bova izgradila midva preko pogodbe o komunalnem opremljanju (s tem da imava midva v backup planu še vedno rezervoar, vkolikor se izkaže strošek izgradnje vodovoda znatno preko 16K EUR). Lahko poiščeva svoje ugodne izvajalce za gradbena dela, Komunala mora biti zraven samo pri polaganju cevi. Vkolikor se tekom pirprave projekta izkaže kot ugodno in ustrezno, lahko namesto po javni cesti potegnemo vod ob robu ceste po zasebnh parcelah ali ob mejah sosednjih parcel, če uredimo služnost (gre za en travnik in eno stavbno zemljišče, s tem da je travnik od očeta, drugo zemjišče pa od soseda, ki se bo tudi strinjal). S tem se izognemo ponovnemu asvaltiranju ceste oz. je strošek zasutja travnika nižji kot spraviti cesto v prvotni položaj. Čeprav seveda predstavniki Komunale in občine navijajo raje za vod po javni cesti in ne po privatnem zemljišču. Sedaj morava najti projektanta-strojnika, da nama naredi idejni načrt, na podlagi katerega bova dobila informacije o ceni izgradnje. Nato le-ta pripravi projekt izgradnje, ki ga bomo priložili našemu PGD-ju in skupno pridobili gradbeno dovoljenje.
Nekaj takega sva tudi pričakovala. Edino, kar nama ni všeč je to, da bova še vedno morala plačati del komunalnega prispevka - odšteje se samo kanalizacija, ki je ni. Ampak žal se jim trenutno niti sanja ne, o kakšnih zneskih govorimo (koliko pri komunalnem prispevku znaša kanalizacija in koliko ostalo :roll: ).
Občina in Komunala še pravita, da žal sofinancirati ne moreta nič, da pa nas z vsem srcem podpirata in da nam bosta olajšala zadeve, kjer bodo lahko :wink: .
Tako da če kdo lahko priporoči kakšnega projektanta-strojnika, se zelo priporočam. Naj bo iz Ljubljana, Lj-okolica oz. proti Dolenjskem.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jazu bi tudi podpiral če bi namesto mene nekaj naredil (vodovod), hkrati pa se mi se plačal za to (kom.prispevek). Zakaj ti se vode ne črtajo iz komunalnega prispevka?
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Glede na to da cesta ni samo to kar je asfaltirano, lahko še vedno delate po javni poti in brez "luknjanja" asfalta - vsaj po bankini pojdite, če cesta sama nima širšega pasu.
Objave: 154
Teme: 28
Pridružen: Jan 2008
To glede določitve cene za komunalni prispevek ne glede na to, če je investitor objekta tudi investitor npr. vode je menda običajna praksa v Slo. Sicer slaba, glede na tujino, ampak tako pač je. Vode npr. ne odštejejo zato, ker plačaš tudi vzdrževanje omrežja, ki ga prevzame občina. Ker pa kot investitor sam plačaš izgradnjo, se ti pa ta vložek "povrne" ko se ostali priklapčljajo oz. plačajo komunalni prispevek. V pogodbi o komunalnem opremljanju se namreč določi, da se investitorji vrnejo sorazmerni deleži investicije od vsakega novega priklopa na ta zadevni vodovodni vod.
Fric, ja, to glede bankine je v planu - skratka, skušali se bomo izogniti direktno asvaltu in bomo šli po bankini ali po zasebnem zemljišču (2 travnikih), kar bo pocenilo zadevo.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
jah na žalost tako pač je. Komu bodo kasnejši investitorji plačevali sorazmerne deleže? Tebi? Prav bi bilo, samo beri prvi stavek.
