PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako?
#16
Le sekaš pozimi tko k so ti rekli. Za sušiti les je najbolje da ga pustiš celega ležati v hlodih da se posuši, brez rezanja itd... Vlakna se bodo ob sušenju zvijala itd... v hlodu in ko boš rezal les bo bil še veno ravem. Ne priporočam pa ti da daš les razrezati, pošpanglati ter zvezati skupaj ker se bo zvil. Med trami daj dovlj zraka pa ne boš mel težav. Preveč ga ne boš dal.
#17
Posekan les je pametno pustiti v hlodih, da se "uleže", ampak;
- obvezno ga je potrebno obeliti, torej odstraniti kompletno lubje z ličjem vred
- tako pripravljene hlode skladiščiti v polsenci, na zračnem prostoru ter zaščititi pred
dežjem
Tako pripravljen les se lahko suši tudi nekaj let, ob obdelavi in vgradnji pa bo zvijanja, pokanja in posedanja minimalno.
#18
Lep pozdrav vsem skupaj, na forumu sem nov vendar ga ze nekaj casa prebiram. Najprej VSAKA CAST JOZLU ZA BRUNARCO.
Vgalvnem situacija je taka, spomladi takoj ko se bo ogrelo bomo zaceli zidati, tako da bomo kmalu pokrivali streho racunam enkart julij. Pozanimal sem se pri vecih majstrih kaj narediti pa imajo vsi razlicna mnenja. Nekateri pravijo da naj dam svezega na streho ces da ga streha Sama dol tisci in se potem les ne krivi. Nekateri pravijo naj ga susim, drugi pa tudi da naj ga pozagam v jan. in pustim v hlodih.Zdaj sploh nic nevem kaj narediti.
Prosim za kaksen odgovor. Hvala
#19
Požagaj, pusti v hlodih, nato razžagaj in daj sveže nažaganega na streho.
#20
Jaz sem imel toliko lesa, da smo za brata za rušt za špere najprej les olupili in hlode zložili in s salonitkami pokrili. Po 1,5 letu smo ta les razžagali in postavili streho. Na strehi se več ni zvijal, ker je to naredil na tleh, samo malo bolj so se še povečale razpoke, kar je itak normalno za smrekov les, če vsebuje sredino.
Moj predlog:
1. olupi in zloži ter pokrij, da dež ne namaka, spodaj pa mora biti zračno
2. razžagaj tik preden pridejo krovci
3. bo veliko manj zvijana, saj na večih objektih se vidi veliko zvitih špirovcev
#21
Evo super mam eno skrb manj,ker bom tocno to naredil. Seenkrat hvala
Koliko hlodovine potrebujem mi pa itak krovec pove na podlagi popisa del al kako?
#22
računaj nekje 30% več kot rabiš nažaganega lesa....po m3
#23
Glede na to da boste drevje podirali sami, naredite to obvezno ob mlaju.
#24
Super evo, za mlaj pa ze vsem ja hvala vseen.
A mi lahk se povete koliko je ena solidna cena za m3 hlodovine in ze nazaganega. Sem itak gorenjec Smilebom kmete mal prasov sm took da priblizno vem.
#25
Hlodovina od 70-85€/m2, nažagano od 150-180€/m2
Na gorenjskem je pa itak pod vsakim kozolcem tudi tračna žaga, kmetje imajo svoj gozd, tako da le do njih..
#26
Evo, glede na nasvete smo se sedaj odločili narediti sledeče:
- 2. februar (stara luna) podremo smreke, kolikor jih rabimo ter razrežemo na licu mesta na primerne dolžine za stebre, lege, špirovce.
- nato spravimo les iz gozda k tastu v skedenj (senca, prepih), ga olupimo ter pustimo, da se naravno suši.
- nekje konec avgusta je plan, da se bo začela delati brunarica, takrat ga peljemo na žago, da se razreže v primerne dolžine in oblike.
Kakšen se vam zdi načrt - koliko se bo do avgusta les sam posušil?
Zanima me potem tudi glede impregnacije - bo les iz žage dovolj suh, da bi ga takrat impregniral s Silvanolinom ali bi ga po razrezu dal še malo v sušilnico? Kakšno je vaše mnenje o impregnaciji že postavljene brunarice recimo šele naslednje poletje, ko je že primerno suha - je to takrat prepozno?
Hvala za nasvete, sem se že marsikaj naučil. Big Grin
#27
Poleti oz. jeseni 2014 imam namen postaviti pergolo na terasi.
Smreke še rastejo, pa me zanima; če pozimi podremo in nažagamo plohe, ali bo zadeva naravno dovolj suha za izdelavo pergole recimo jeseni 2014.
#28
A si prebral to, kar ti zgoraj pišejo? Predvsem Papež in Jozl? Jih je dobro poslušat, ker vedo, kaj pišejo.
#29
V Luninih bukvah piše (in včasih so se tega držali)
* da se LES, KI NE GORI seče
- 1.marca, posebej po sončnem zahodu
- na dan mlaja, samo če sovpada s tehtnico (kar se zgodi 1-2x letno; ta les se ne krči , obdelujemo ga lahko svežega)
- zadnji dan decembereskega mlaja in zadnjih 48h pred marčevskim mlajem
* da se LES, KI NE TROHNI IN NE GNIJE seče:
- 1.1., 7.1., 25.1., 31.1.
- 1. in 2. februar tak les s starostjo pridobi na trdoti kamna
.... pa še več piše v Luninih bukvah... jaz dam veliko na Luno in se ponavadi po njej tudi ravnam
1 2
