Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - Print verzija
+--- Tema: Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? (/showthread.php?tid=48492)
Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - Bruc - 10.12.2012
Imam vprašanje glede sečnje in priprave lesa za brunarico. Sem se obračam zato, ker sem dobil že par različnih nasvetov, kaj bi bilo najboljše in sem vedno bolj zmeden, kaj naj naredim. Torej, situacija je taka, da bi si nekje konec poletja naredili brunarico iz našega lesa. Les bi sekali nekje do januarja, kaj in kako naprej pa sem dobil različne nasvete. Nekateri pravijo, da je najbolje drevo samo olupiti, ter da se ga žaga tik pred vgradnjo. Drugi mi govorijo, da ga takoj po sečnji odpeljem na žago ter zrežem na želene elemente (tukaj imam tudi problem, ker sploh še nimam načrta, kakšna bo brunarica, zato sploh ne vem, kaj in kakšne tramove/deske in ostalo potrebujem), nato pa ga nekje zložim ter fajn utrdim (ali mi to lahko naredijo tudi na žagi?), da se ne bo krivil med sušenjem. Tretji predlagajo še sušilnico... Sedaj res ne vem več, kaj bi bil najbolj optimalen postopek pri temu, ker:
- kot rečeno, nimam še načrtov za brunarico, zato bi mi najbolj odgovorjalo rezanje na točne dimenzije šele enkrat poleti
- pokanje in zvijanje lesa: rad bi, da les deluje čimbolj cel, torej s čimmanj razpokami ter čimmanj zvijanja.
Kakšen postopek mi priporočate? Hvala.
Re: Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - boris54 - 10.12.2012
Pozdravljen,
Posekaš ob koncu zime, tako, da so tla še vedno zmrznjena, kar ti bo olajšalo transport hlodovine iz gozda, les pa v sebi ne bo imel več toliko hranilnih snovi (soka).
Ko se otopli (nekje marca) pelji les na žago, razžagaj, obeli, 'našpanglaj', poveži z kovinskimi trakovi in daj sušiti. Sušilnica je seveda najboljša opcija, lahko pa tudi naravno. Samo pod nobenim pogojem na soncu, saj se na soncu les najbolj zvija. najbolje v senci, na prepihu. Ko boš zlagal les, ometi vso žagovino stran, saj pri sušenju ta pusti lise.
Do marca imaš čas za načrte in popis dimenzij.
Pred gradnjo pooblaj (da še enkrat vse poravnaš, ziher je ziher) in impregniraj.
Re: Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - ZANMARK - 10.12.2012
Ziher je ziher je rekla nuna ko je dala....
Ok. Les podri v JAN. Na zago ga daj ko ga bos rabil. To bo cisto OK.
S susilnico je pa tako: susit daj les ki bo za brune, te morajo biti suhe ker drugace ti bodo prevec zevale. Leseno konstukcijo ne devaj v susilnico. Brune ne vijaci ampak zebljici. To je zelo pomembno.
tudi v sušilnici ni to suho v enem popoldnevu, kot kake gate zuni na špagi....traja vsaj tri tedne, če je to smrekov les..
pooblat je pa fajn, lepše zgleda...
pa še eno pitanje: V čem je pa razlika med vijačenjem in žebljičenjem? konc koncev je v obeh primerih kos kovine, ki gre skozi desko v tram...kok pride pa not, pa po moje ni važno...naj me nekdo razsvetli...
Re: Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - ZANMARK - 11.12.2012
Jutro Boris!
Ko les dela se zgodi da ti vijak utrga. Zeblja nikoli.
Re: Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - papez46 - 11.12.2012
Tole sem napisal v eni drugi temi.
To, da je danes 11. December 2012, ti pa bi brunarico delal Julija 2013 ............... :roll: .............. no, ja. :?
Brunarico se začne graditi v gozdu! Ko drevo še raste. Dober in ta prav "tesar" skupaj z "gozdarjem", je prava kombinacija za "ta dobr" material.
Posek lesa mora biti tudi v pravem času.
Les se "mora" sušiti naravno.
Žaga za obliko brun ni primeren material. Če je "tesano" je pravo.
Ko je znanec - pred leti - tam v hribih nad Horjulom delal brunarico, je šlo po tem postopku. Zadevo je delal lokalni "tesar" in ne mizar. Les so podirali pozimi, ga na depoju grobo stesali in "našpalili", ter pustili sušiti. Dve sezoni. Tretje leto se je "majstr" lotil izdelave brunarice. Vsako "bruno" je ponovno na fino "obtesal" na mero. Naredil vse detajle spojev - vse brez CNC mašin - sledila pa je montaža.
Ob montaži so se stvari še u nulo "hublale in prilagajale", tako da so bruna nalegala 100%.
Če se ne motim so bruna debela cca 25 in več cm. Edina zidana stvar v hiši je, dimnik in štedilnik. Vse ostalo je les. Razen z sredstvom proti škodljivcem, ni nobene druge obdelave.
Nikjer se ni nič zvilo, ali pokalo, nič se ni posedalo. Še danes ( po 25 letih, je hiška kot prvi dan. Les je dobil patino in izgleda fantastično. Sprva je bil to vikend, zadnjih 15 let pa je bivalna hiša.
No, kar sem hotel povedati - les, poznavanje lesa in pravilni postopki obdelave so osnova za kvaliteten produkt. Lesa se ne da "posiliti" ali prehiteti.
Seveda pri takem povpraševanju - in produkciji, kot je danes, pa se napake seštevajo. Niti CNC ne more pomagat, če je les nepravilne rast in se prične zvijati.
In, ja - če je že brunarica - naj bo to 100% brunarica in ne nek "sendvič " ali kaj podobnega.
Re: Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - boris54 - 11.12.2012
Papež, vse lepo in prav, vendar so časi ko se je tako delalo žal mimo...vse je natempirano, vse mora bit na hitro narejeno...dve sezoni sušiti les, mislim da pri nikomur ne pri več v poštev...
je pa res, da se počasi daleč pride in potrpežljivost se pozna tudi na kvaliteti...
@boris 54
:roll: Zakaj ne pride v poštev?
:roll: Kaj je vse natempirano?
:roll: Kdo nas tempira?
Samo lastna nečimrnost. :mrgreen:
Če se za nekaj VE, kako je treba, potem je skrajno arogantno, nepremišljeno in hohštaplersko iti mimo tega.
:? Daj 2kg mesa v pečico in ga prepričaj, da se mora speči v 1/2 ure - ker bi ti rad jedel ob 13h! :mrgreen:
Ne vem ................ ali boš jedel na pol pečeno ali surovo meso, ali pa boš kosilce prestavil na 15h! 8)
papež, načeloma se strinjam, vendar...
Če 2kg mesa narežeš na manjše kose, preden daš v pečico bo pa stvar pečena bistveno prej..
Se pravi, kosilo 13:15,
lačnemu slabi dve uri pomenita veliko...
@bruc: ti pa le pejt pa po novem letu posekaj, da ne boš do marca čaku, ka se boma jst pa papež zmenla glede mesa Smile
:lol: :lol: Ja pa na mleto meso si tudi pozabil! :mrgreen:
Vedno se najde izgovor ........................... če dovolj dolgo iščeš................ :mrgreen:
Govora je o lesu. Les pa je na žalost ŽIV material. Kot tak ima svoje zakonitosti in specifične lastnosti.
Zakaj se lege in špirovci krivijo?
Zakaj leseni stebri razpokajo?
Zakaj se instant - hibridne brunarice posedajo?
Ker se nam mudi ..................... in ker "človeček" misli da lahko "nadmudri" naravo! :mrgreen:
Glej - meni je prav. Nimam nobenih težav glede tega. Mislim le, da je prav, da ljudi, ki bi jutri radi posekali smreko, iz njepa po 6-ih mesecih naredili brunarico - opozorim/opozorimo na morebitne posledice takega hitenja.
Nenazadnje - bo veselo ..................... po letu ali dveh na tem forumu spremljati "pametne" predloge v smislu:
- kako naj zapolnim špranje med bruni
- zakaj se vrata ne zapirajo in ne tesnijo .................... in tako naprej v tem smislu.
In še enkrat " Bog grehe odpušča - neumnosti pač ne". :wink:
Re: Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - Jozl - 12.12.2012
Tudi jaz sem se odločil na podoben način za izdelavo brunarice. Kupil sem našo smreko, ker doma mi oče ni dal hrasta in ne vem če bi ga imeli dovolj.
Če delaš iz iglavcev je podiranje najboljše pozimi januar - februar in to vedo tudi vsi kmeti-gozdarji vedno malo pred mlajem oz. prazno luno, ko ni vode v lesu je potrebno narediti posek. Za listavce je zelo dobro tudi poleti med malo in veliko mašo 15.8-15.9 in samo posekt pred mlajem in pustiti listje, da posrka vodo - tak les ne poka in isto leto je primeren za kurjavo.
Rezanje lesa moraš vedeti kaj želiš imeti. Če boš dela okrogle brune, potem ga žagaš na določeno nadmero in špandlaš ter malenkost pokriješ in pustiš sušiti. Taka brunarica se ti bo še 10 let sišila in posedala.
Jaz sem žagal na 46mm in pustil malo sušiti, potem je šlo 80m3 lesa v sušilnico na kondenzacijsko sušenje in 1 leto stalo pod kozolcem. Potem sem delal 16m lepljence s fasadnim lesom rdeče cedre iz Kanade.
Lahko si pogledaš mojo lastno gradnjo na google picasa web album: BRUNARICA ROBEK
[attachment=o8206]
Na picasi je ogromno slik in albumov kako je kaj potekalo - gradnja je pač zelo draga, če želiš imeti koliko toliko lepo hiško - brunarico.
Re: Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - Bruc - 13.12.2012
No, glede brun sem jaz že z OPN in krajinskim parkom omejen, ker dovolijo samo kvadrataste. Konec koncev pa delam majhno do 6x7 pritlično brunarico za občasno bivanje, na to, da se mudi, pa žal nisem imel vpliva, ker moj plan je res bil šele čez 3-4 leta. Vseeno, hvala za nasvete.
Re: Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - papez46 - 13.12.2012
Jozl Napisal:Tudi jaz sem se odločil na podoben način za izdelavo brunarice. Kupil sem našo smreko, ker doma mi oče ni dal hrasta in ne vem če bi ga imeli dovolj.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
@ Jozl
............. kapa dol ! :wink:
Tako se dela!
Re: Sečnja lesa, sušenje, rezanje - Kdaj, kako? - Jozl - 13.12.2012
Hvala papez46
To je že marsikdo naredil, predvsem sosedi, ko so videli hiško kako se je postavila v dveh dneh do strehe in potem še dva dni popoldan za podeskanje
l.p.
