PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Filtriranje zraka pri TČ
#16
jaz imam tukaj malce bolj črn pogled na premagovanje te težave. Konkurenca med črpalkarji je zelo huda, vsak se bori za svoj delež na trgu. Večji delež lahko dobi samo z inovacijami in zato imajo zaposlene strokovnjake, ki se vsak dan ukvarjajo, kako zadevo izboljšati, da bo boljša od konkurence. Ker jim očitno še na tej stopnji ni uspelo iznajti snovi/postopka kako defroste izničiti, verjetno to le ne bo ena na easy home made rešitev, ki bo rešila svet in privabila nasmehe na obraz DIY mojstrov.
Filtracija, kot je že omenjeno ne bo šla skozi, saj so pretoki zraka enormi, poleg tega moramo pustiti popolnoma neoviran pretok zraka skozi rebra, saj v nasprotnem znižujemo COP. Razne tekočine in dodatki, bodo verjetno dražji od izgube energije zaradi defrosta. Dokler bo cena energenta na tej stopnji je po moje tudi nesmiselno razbijanje glave v tej smeri, če imate dobro izolirane hiše pa sploh. Poleg tega pa na celoletno porabo energije defrost vseeno ne predstavlja tolikšnega deleža.
samo moje razmišljanje,
#17
Ena od optimizacij bi bila sigurno to, da bi se prepričilo defroste pri pozitivnih zunanjih temperaturah, ker kot vemo voda ne zmrzuje pri plusu. Torej je problem uparjalnik, ki mora dosegati nižjo temperaturo kot je okolica (edino tako lahko TČ črpa energijo iz okolja), da bi bila razlika v temperaturi čim manjša pa potrebuješ večjo površino (že Sassapo to nekje pisal).
Uporabniki TČ, pri kateri zunanji temperaturi se vam že pojavijo defrosti, pri +5° ali celo že pri +7°? Ni slučaj da za vse klime proizvajalci navajajo COP pri +7, saj je takrat učinkovitost nenormalno dobra (COP 4-5) ker ni defrostov, pri +2 pa hitro pade na COP 3.
Torej ali so ON-OFF naprave tu res v prednosti, koliko imajo prednosti pri zunanji temperaturi? Defrost pri +5° namesto +6°?
Ne vem pri +3° bi lahko samo ugasnil TČ in čakal kakšno uro, ali pa z ventilatorjem še dodatno dovajal zrak, vprašanje če bi se to odmrznilo v eni uri? Pri kapaciteti, ki jo ponujajo TČ bi si lahko privoščil 1 uro delovanja 1 uro čakanja, ali ne?
#18
kakorkoli že in kakorkoli že obrneš bi bilo najbolj smotrno vlago izločit iz zraka še preden pride do TČ in če bi to ratalo na pozitivnih temp. bi se le ta odcejala sama in bi s tem rešili vsaj polovico defrostov... Če pa bi to 'pregrado' še ogrevali (ogrevalni kabli za žlebe ipd.) pri negativnih temp. pa bi rešili še drugo polovico defrostov saj pod - 5 več ni problem ... Problem je med +5 in -5 temp.
Res je kot pravijo mojstri, da gre za ogromne pretoke zraka ampak po svoje ima to prednost, saj je hitrost zraka zato velika ... in če imaš relativno prepustno pregrado bi se kapljice zaradi inercije zaletavale ob stene pregrade ... pregrado pa si predstavljam kot neke vrste žaluzijo, morda dvojno žaluzijo kjer so lamele kontra obrnjene ena proti drugi v dveh vrstah ... torej prišlo bi do vrtinčenja zraka presek bi se pa le minimalno zmanjšal... pač ideja Smile
#19
Ali misliš, da ne bi v tem primeru zafrostale te pregrade in zmanjšale pretok in bi potem moral defrostat te pregrade električno. Ali ni bolje da to naredi TČ sama z energijo iz zalogovnika/estriha, ki je bila pridelana s COP bistveno večjim od ena kot pa da to delaš z nekim pripomočkom - elektro grelcem* s COP <=1 na nekih dodatnih pregradah.
Samo eno razmišljanje pač.
* govorim za T <0. Pri pozitivnih temperaturah pa ne vem kaj bi se dogajalo, izločena vlaga bi po mojem vseeno mrznila tudi pri T rahlo nad 0 - podobno kot ivje ali slana na travi, ki se včasih pojavi tudi pri T zraka več kot 0.
#20
cinik:
Se strinjam, da bi šla el. energija za ogrevanje pregrade ampak po mojem bistveno manj kot za defrost, ker bi itaq samo delovala pod ničlo in z zelo majhno močjo ... pri pozitivnih bi bilo pa tudi tko kot rečeš... edino kar ni res je to, da pri pozitivnih temp. voda zmrzne ... res je, da se to dogaja pri tleh ampak to je zaradi radiacije v jasnih nočeh, ko je razlika med temp. na 2m in tisto pri tleh tudi do 8 stC ....
#21
Če hočeš da TČ z uparjalnikom "nabere" kaj toplote, mora biti uparjalnik ohlajen na nižjo temperaturo kot jo ima okoliški zrak. Zato tudi ko so temp. rahlo nad 0°C uparjalnik zamrzuje, ker ima temp. pod 0°C. Bolj ko teraš TČ (npr. ogrevanje sanitarne vode), bolj je uparjalnik ohlajen, da lahko pobere več toplote.
#22
Ja, ja to mi je že jasno - zato pa govorim o tem, da je treba kapljice vode odvzet iz zraka še predno pride ta do uparjalnika na katerega se pol zalepijo, ker je pač podhlajen ....
#23
Mogoče bi s tem probali, samo na enem delu, da se vidi razlika.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kemikal.si/index.php?option=com_content&view=article&id=14:zimax-sprej-za-odmrzovanje-kljuavnic&catid=3:za-nego-avtomobila&Itemid=18">http://www.kemikal.si/index.php?option= ... &Itemid=18</a><!-- m -->
#24
Gasper123 Napisal:Ena od optimizacij bi bila sigurno to, da bi se prepričilo defroste pri pozitivnih zunanjih temperaturah, ker kot vemo voda ne zmrzuje pri plusu. Torej je problem uparjalnik, ki mora dosegati nižjo temperaturo kot je okolica (edino tako lahko TČ črpa energijo iz okolja), da bi bila razlika v temperaturi čim manjša pa potrebuješ večjo površino (že Sassapo to nekje pisal).
Za mojo STČ lahko povem, da je zrak okoli odprtine za zajem precej hladnejši kot je sicer "ambient temperature". Najverjetneje zato tudi prihaja pri ogrevalnih TČ do defrostov precej prej, preden je sicer temperatura okolice pri 0 stopinjah. Ob odprtem hladilniku čutiš hlad tudi že na kakega pol metra od vrat, ne šele, ko potisneš roko vanj...
#25
Na zajemu zrak ni hladnejši, ampak je občutek na roki hladnejši ker je veter. Na izpuhu je pa seveda hladnejši.
Torej pri +3° ko bi prišlo do zamrznitve bi TČ (kompresor) ugasnil in s tem 3° in ventilatorjem pustil mati naravi da opravi z defrostom. Ampak vprašanje ostaja ali bi se na tak način srež sploh stopil v enem nomralnem času, recimo v 1 uri?
#26
Gasper123... vse TČ višjega razreda imajo tako rešeno, srež se stopi samo z ventilacijo, če krmilnik izračuna, da ima dovolj časa do drugega vklopa kompresorja, drugače pa pomagajo pregrete pare ravno toliko kolikor je nujno potrebno.
Xavi...
Zrak - voda izgubljajo z defrosti, ostale z dodatno energijo obtočnih oz. vodnjaških črpalk. Na koncu je važen letni SCOP.
Ne enačit energije za defrost, z energijo ki jo porabijo črpalke. primerjaš lahko npr. energijo za porabo črpalke pri zemlja voda in energijo ki jo porabijo ventilatorji pri zrak voda.
Ravno zaradi defrosta se izgubi zelo veliko uporabne energije, zato so zemlja voda polovico varčnejše.
Pri direktnem uparjanju pa celo SCOP blizu 7 ni redkost
Kakorkoli... več kot sistem stane, varčnejše je potem obratovanje in obratno
#27
Gasper123 Napisal:Na zajemu zrak ni hladnejši, ampak je občutek na roki hladnejši ker je veter. Na izpuhu je pa seveda hladnejši.
Je hladnejši, vsaj pri meni. Izmerjeno.
#28
csamo001,
ali je možno da zato, ker je tok zraka v kratkem stiku?
#29
@cinik
Dvomim, ker imam STČ z vodenim zrakom. Zajem kar v kurilnici, izpih pa v zračni jašek (ohlajeni zrak pride na plan v prvem nadstropju v kuhinji). No, tako delam poleti, da dodatno ohlajujem prvo nadstropje, pozimi pa STČ tako počiva.
Vem pa precej natančno, da prihaja do razlik v temp ob zajemu v primerjavi z ostalim zrakom, ker sem pomeril. Na TČ je bil namreč "priheftan" Monitel, s katerim sem meril porabo TČ in je bil na nsprotni strani zajema zraka. Pri luknji za zajem pa sem pomeril z vremensko postajo, ki ima sondo na žici. Tako sem tudi izključil možnost, da prihaja do razlik med Monitelom in vremensko postajo zaradi kalibracije (vremenska postaja ima lasten vgrajen senzor ter senzor od sonde, ki je na 3-metrski žici). Koliko je bila zdaj točno razlika se ne spomnim natančno, mislim pa, da ene 2-3 stopinje.
#30
Aja - pozabil sem, da imaš voden zrak. Hvala za pojasnilo. Vseeno je pa nenevadano.
1 2 3
