PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Filtriranje zraka pri TČ
Pozdravljeni !
Na spodbudo somišljenikov odpiram novo temo z namenom debate kako očistiti zrak od vodnih kapljic pred vstopom v TČ. Ali je to sploh smiselno ? Kot vemo imajo TČ pri visoki vsebnosti vlage kar nekaj težav oz. povečano število razledenitev - 'defrostov'. Kot iztočnico dodajam definicijo megle po SMO:
Megla je pojav ob katerem v zraku lebdijo majhne vodne kapljice velikosti od 0,001 do o,04mm in s tem zamnjšujejo vidljivost pod 1km.
Torej sam sem prišel na idejo - morda tudi butasto, ne oporekam - da bi zrak prečiščeval. verjetno bi to delo opravljal nek filter v podobni obliki kot je to kovinski filter na kuhinjskih napah s tem, da bi moral bit pri temp. pod 0 stC električno ogrevan ...
... naj se debata začne Smile Lep pozdrav vsem ljudem dobre volje !
Po moje bi odstranitev vlage iz zraka z ogrevanjem z npr. elektrogrelci upoštevaje tudi to energijo bolj poslabšala COP celega sistema kot ga sedaj slabšajo defrosti.
Ni mi znan noben način mehanske (filterske, neelektrične) odstranitve vodnih kapljic iz velikih količin zraka, ki so potrebne za delovanje ene TČ, ki ogreva povprečno hišo.
Morda bi nekaj smisla imel sistem z vodenim zajemom zraka, ki bi predgrel zrak skozi zemeljski kolektor (vkopana cev za zrak), pri tem bi se zrak delno segrel in bi s tem imel nižjo stopnjo relativne vlage. Po svoje pa je tudi ta ideja mimobrc, ker zakaj ne bi v tem primeru imeli kar sistema zemlja voda namesto zrak voda.
Teoretično bi morda bil možen tudi sistem voda/voda, kjer bi v primeru ugodne zunanje T medij namesto skozi zemeljsko zanko kolektorja potoval skozi cevi, ki bi bile na zraku. Si pa predstavljam, da bi količina potrebnih cevi bila precej velika. Kako bi zo zgledalo (neke cevi ranga par sto metrov zvite v spiralah po soseskah ali pa skupina velikih radiatorjev (npr kot so v tovornjakih/avtih za hlajenje motorja).
Po moje bi optimalna rešitev bila TČ, ki bi lahko kot vir uporabljala bodisi zrak (ko je toplejši od zemljine) ali zemljo (ko je stopnja vlage v zraku tako velika, da povzroča defroste oz. je zemlja toplejša od zraka). Taka TČ bi bila verjetno bistveno dražja od preproste običajne zrak/voda. Tehnični COP naprave bi bil najbrž optimiran. "Finančni COP" bi bil pa v banani.
Pravzaprav si mislim, da ni pametne rešitve, Zgoraj zapisano je en brainstorming. Bolj storm kot brain sicer verjetno Smile
Za začetek čestitke za eno tehnično najboljših tem na forumu Tongue
Sam bi bolj stavil na neko kvazi reč, preko katere bi skozi nešteto ovinkov vlekel zrak v TČ in ni hudir, da se na teh vseh ovinkih nebi večina kapljic zaletela in ujela ... lahko bi bila morda tudi kakšna centrifuga - mislim, da bi bilo v tej smeri najbolj obetavno razmišljat, saj vsi tisti hodniki pod zemljo in podobno zelo zvišajo stroške in potem ne dobiš nič od ideje Smile
cinik Napisal:Po moje bi odstranitev vlage iz zraka z ogrevanjem z npr. elektrogrelci upoštevaje tudi to energijo bolj poslabšala COP celega sistema kot ga sedaj slabšajo defrosti.
Smo začeli v Fujitsu temi, zato limam še tukaj (vidim pa, da razmišljava v podobni smeri):
Skice nimam, si pa predstavljam to kot zajem zraka nekje vstran od hiše (poznaš tiste "gobice", ki so namenjene dovajanju svežega zraka v zakloniščih starih blokov), ustrezno dolga (ne vem kolko je to) cev ustreznega premera (spet ne vem kolko je to) ustrezno globoko (predvidevam, da čim globje) in dovod v že omenjen box.
Ne me zdaj raztrgat - samo razmišljam... Je pa sassapo že navedel en razlog, zakaj raje zemeljski kolektor. Zemlja/voda sistemu so cene precej padle v zadnjih letih. Po drugi strani bi lahko v obdobjih, ko je temperatura zraka nad temperaturo zemljine, zgoraj opisani kolektor preprosto odklopil in ob odprtem boxu normalno zajemal zrak. S tem se izogneš nižjemu izkoristku, ki nja bi ga imeli sistemi zemlja/voda predvsem ob začetku ogrevalne sezone.
da bi kar koli delal potrebuješ energijo in nekako logika mi rpavid a bi za to početej porabil več energije, kot jo z nabiranjem kapljic izgubiš ob delovanju TČ.
Mhm, mislim, da razmišljava v podobni smeri - torej ostaja nek statični filter ... kako ga pa narediti in iz česa ? Po mojem mora biti tudi minimalno ogrevan ...
Gmajnar
...ta tekočina za letala, ki jo omenjaš je ena velika svinjarija...sem si poskusu z nji šipe na avtu namazat, da jih nebi bilo treba zjutraj strgat - ej, komi sem to sranje dol dobil Smile ... pa še nekaj je - ni večna - za vsako je treba na novo delat anti-icing na letalih tko da ... sam bi bolj stavi na neko kvazi reč, preko katere bi skozi nešteto ovinkov vlekel zrak v TČ in ni hudir, da se na teh vseh ovinkih nebi večina kapljic zaletela in ujela ...
Za enkrat se eksperimentira z dvema sorodnima idejama.
1. namesto, klasičnega defrosta izpiranje srža s tekočino... problem, ki nastane je, da ta tekočina poasorbira ves srž kateri se spremeni v vodo, ločevanje vode od aktivne snovi katera je potrebna za naslednje odtaljevanje je pa enostavno prezapleten in predrag postopek.
2. po celotnem uparjalniku (precej večje in drugačne izvedbe) bi ves čas tekla tekočina katera bi popolnoma preprečila neposreden kontakt zraka s kovino uparjalnika in s tem možnost zmrzovanja vodnih kapljic... zopet precejšnja ovira, kako zagotoviti popoln in enakomeren preliv preko celotne površine uparjalnika
PS. vsi paropropustni filtri (ovira je precejšnja površina) delujejo do negativnih temp. potem pač zamrznejo. Iskanje rešitve v tej smeri ne bo obrodilo sadov :?
Podobno razmišljamo. Sem imel idejo, da bi uparjalnik odmrznil kar z vodo iz pipe,da direktno močan curek teče po rebrih, ali pa da v uparjalniku potekajo vzporedno s plinskimi cevmi še vodne, ki se po uporabi same odtečejo.
Nekako imam občutek, da bi vse skupaj zmrznilo, odvisno od pretoka.
Aja pa še tunel z ohlajenimi gladkimi kovinskimi stenami, na katerih vlaga zamzne, zaradi gladkosti pa ob minimalnem dodajanju toplote led odpade, ali pa dva uparjalnika, eden dela, na drugem se led tali.
Mehanski drzalnik ledu.
Nek hud ciklon filter v katerem voda samo kondenzira, ne zmrzne.
ultrazvočni drobilec ledu
električna napetost, da prisili vodo, da se kristalizira v lahko odstranljivo obliko
kovinska zlitina uparjalnika, ki prisili vodo, da se kristalizira v lahko odstranljivo obliko
pismo, v tem je toliko denarja, da glava boli
ali pa
100% subvencija za geovrtino:-)
Levji delež pri izkoristku TČ zrak voda predstavlja ravno odtaljevanje, čeprav so nekateri proizvajalci zadevo spilili skoraj do perfekcije, (dobra zrak voda ne bo nikoli šla v odtaljevanje, če to ni potrebno) še vedno defrost predstavlja glavnino izgube toplotnega stroja.
dokler bo potrebna energija za defrost, zrak voda ne bodo konkurenčne ostalim izvedbam.
Konkurencne v kaksnem smislu
yan1234 Napisal:Podobno razmišljamo. Sem imel idejo, da bi uparjalnik odmrznil kar z vodo iz pipe,da direktno močan curek teče po rebrih, ali pa da v uparjalniku potekajo vzporedno s plinskimi cevmi še vodne, ki se po uporabi same odtečejo.
ali pa
No so me pri NASI prehitel za ene par destletij v smeri eksperimentiranja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://adsabs.harvard.edu/abs/1968JPSJ...24..380G">http://adsabs.harvard.edu/abs/1968JPSJ...24..380G</a><!-- m -->
#13
V letalstvu Vaisala odtaljuje led na anemometrih na dva načina hkrati - eno je ogrevanje z elektriko, drugo pa uporaba temnega telesa, nekaj v stilu IR žarkov ... Letala imajo v krilh grelce. Rusi so svojčas z alkoholom ogrevali krila Tupoljeva dokler niso začeli dol padat. Vzrok je bi, da so mahankarji alkič popili Big Grin ... no pol so začeli dajat notri neko strupeno tekočino.... Sicer se pa da tudi z Ureo marsikaj narest...vsekakor bomo morda tu kaj pametnega rekli - ni pa rečeno, da bomo dorekli Smile
#14
Filtracija definitivno odpade. Kot je Sass omenil. Pretoki zraka preko enote so enormni in tu bi vsak filter na vhodu začel zmrzovati in se zabijati.
No pain, no gain.
#15
sassapo Napisal:Levji delež pri izkoristku TČ zrak voda predstavlja ravno odtaljevanje, čeprav so nekateri proizvajalci zadevo spilili skoraj do perfekcije, (dobra zrak voda ne bo nikoli šla v odtaljevanje, če to ni potrebno) še vedno defrost predstavlja glavnino izgube toplotnega stroja.
Zrak - voda izgubljajo z defrosti, ostale z dodatno energijo obtočnih oz. vodnjaških črpalk. Na koncu je važen letni SCOP.
1 2 3
