PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Problem radijatorji !
#16
nacek Napisal:Na kaj ogrevaš in koliko časa ogrevanje deluje????????
:wink:
Ogrevam na (še)na olje. Na nekaterih radiatorjih imam avtomatski odzračevalnik in v talnem gretju v kopalnici mi ne dela zaradi zraka notri !
#17
Kolk časa ogrevaš in na koliko stopinj se ti ogreje voda pri peči???????
#18
Tourer Napisal:mi ne dela zaradi zraka notri !
Saj si že sam napisal kaj je narobe.
#19
Grejem na 60 s. Zrak imam samo v talnem,ki je povezan z radiatorjem v kopalnici ! Pa ne da bi bil to problem v vseh ostalih radiatorjih ??
#20
A je oboje na eni veji, al maš talno na svoji veji?
Probaj dvignit temperaturo in čas ogrevanja.
:wink: :wink:
#21
Tourer Napisal:Zrak imam samo v talnem
Zakaj pa ne odzračiš talnega? Sad
#22
Kaj pa če imaš sobni termostat na 20 in se ogrevanje pač ustavi.
:wink: :wink:
#23
Itak,da imam sobni termostat in se enkrat ustavi,samo zakaj je samo polovico zgornjega dela radiatorja toplega ?? Talno v kopalnici moram popraviti,ker se na da spustiti zraka ! Lahko pa zaprem,ker itak ne greje in ne bo zračnega mehurja !
#24
In ustavi se ko je dovolj toplo pa naj bo pol al pa cel radiator ??
:twisted: :twisted:
#25
Če ti je talno v kopalnici izdelal isti mojster kot ostalo je velika verjetnost, da je tudi tam enaka napaka.
#26
nacek Napisal:In ustavi se ko je dovolj toplo pa naj bo pol al pa cel radiator ??
:twisted: :twisted:
Nikoli ni cel vroč !!
#27
poklič mojstra k ti je to delov pa nej poprav, če ne morš talnega odzračit je to katastrofa, vrjetn ti potem tudi radiatorjev ni prav priključil.
#28
Če je v radiatorju zrak, potem je hladen zgoraj in ob strani, kjer ni vtoka (pri odzračevalniku).
Citat:Imaš mogoče enocevni sistem?
Mogoče prilepiš fotko ventila na radiatorju.
Nimam časa - sem v penziji!
#29
Ne prekroži.
Najceneje je, da vse rad. zapreš, samo enega pustiš odprtega, pumpo imej na 3 (če je).
Ko pregreje, zapri in odpri naslednjega.
Tako naredi za ene 5, 6 radiatorjev in potem prosmatrivaj. Lahko te ventil heca, lahko je zrak v povratku kje (kontrapadec), lahko je kaj na ventilih, lahko je kaj na pumpi,...
#30
Citat: pride nazaj v kurilnico na povratnem vodu voda vroča,
Če so vsi radiatorji spodaj hladni, je pri dvocevnem sistemu nemogoče, da se vrača vroča voda. Vsaj en radiator bi moral biti vroč tudi spodaj.
To je možno le pri enocevnem sistemu, če so vsi bajpasi polno odprti in voda gre povsod mimo radiatorja.
1 2 3
