Problem radijatorji ! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problem radijatorji ! (/showthread.php?tid=48056) |
Problem radijatorji ! - Tourer - 17.11.2012 Imam radijatorje Armal in mi vsi grejejo samo zgoraj! Torej na polovici po višini je že pol manj toplote,spodaj so pa hladni ! Kaj je krivo ?? Re: Problem radijatorji ! - csamo001 - 17.11.2012 Ne glede na hitrost črpalke? Kolikšen je pritisk v sistemu? Rekel bi, da je eno od obojega... Re: Problem radijatorji ! - Tourer - 17.11.2012 Pritisk je 2bara in pumpa je na 1,torej prva hitrost. Re: Problem radijatorji ! - Žerjavar - 17.11.2012 Če imaš veliko hišo, je I. stopnja črpalke premalo. Možno (malo verjetno) da imaš na vseh radiatorjih zaprte spodnje ventile (se odpre z izvijačem). Re: Problem radijatorji ! - csamo001 - 17.11.2012 Žerjavar, a lahko previsok tlak negativno vpliva na tok vode v sistemu? Re: Problem radijatorji ! - Žerjavar - 17.11.2012 Citat:a lahko previsok tlak negativno vpliva na tok vode v sistemNe! Osnovni tlak ne vpliva na pretok. Vpliva samo delovni tlak črpalke, ki je v tem primeru razlika tlaka za in pred črpalko. Ta razlika tlaka se giblje od 0,01 do 0,05 bar. Re: Problem radijatorji ! - Tourer - 18.11.2012 Žerjavar Napisal:Če imaš veliko hišo, je I. stopnja črpalke premalo.Vse ventile na radiatorjih imam odprte do konca,ni mi pa jasno,če pride nazaj v kurilnico na povratnem vodu voda vroča,zakaj je pa radiator spodaj mrzel ?? Radiatorji imajo spodaj priključek na oba voda ! Re: Problem radijatorji ! - Tourer - 18.11.2012 ps.Aklimat so radiatorji ne Armal,se posipam z pepelom ! Re: Problem radijatorji ! - Žerjavar - 18.11.2012 Citat: Radiatorji imajo spodaj priključek na oba voda !Imaš mogoče enocevni sistem? Mogoče prilepiš fotko ventila na radiatorju. Re: Problem radijatorji ! - Gomi - 18.11.2012 Če imaš vse ventile na radiatorjih odprte do konca, bi vsaj po mojih izkušnjah rekel, da imaš na veji premajhen pretok. Meni se to na aklimatovih radiatorjih dogaja takrat, ko termoventil omejuje pretok vode skozi radiator. Torej samo na radiatorju, kjer je v prostoru temperatura že blizu nastavljeni. Takrat greje le še polovica do tretjina radiatorja. Re: Problem radijatorji ! - Tourer - 18.11.2012 Imam sistem msv, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gamasbn.host56.com/msv_aklimat.htm">http://www.gamasbn.host56.com/msv_aklimat.htm</a><!-- m --> Re: Problem radijatorji ! - Tourer - 18.11.2012 Evo dal sem pumpo na II in isti drek ! Radiatorji so spodaj mrzli ali mlačni vsi,neglede na štuk ! Re: Problem radijatorji ! - Žerjavar - 18.11.2012 Citat:Imam sistem msv,Kolikor je meni znano, je ta radiator uporaben za eno in dvocevni sistem. Re: Problem radijatorji ! - nacek - 18.11.2012 Na kaj ogrevaš in koliko časa ogrevanje deluje???????? :wink: Re: Problem radijatorji ! - Homer - 18.11.2012 Morda imaš kje v sistemu zračni mehur, kar ti onemogoča normalno cirkulacijo vode. Zato ponovno prezrači vse. Zlasti ne pozabi na lončke in pipice na ceveh. |
