Objave: 281
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Glede na to, da smo že sredi zime, se splača počakati na 2013, ko naj bi bile spet odprte vloge na ekoskladu ter izbrati kotel, ki ima dober izkoristek in ustreza razpisnim pogojem (letos so bili <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf</a><!-- m -->).
S 25% subvencijo so tudi dražji in boljši kotli dostopnejši, včasih celo ugodnejši kot tisti, ki jih ni na seznamu.
Je pa res, da je izbire veliko - dobro je pred nakupom dobiti mnenja od končnih strank (in ne samo prodajalcev).
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Izkoriščam to temo. Tudi naša kurilnica je potrebna prenove, notri je sedaj kombinirana peč na drva/olje, (stara dobrih 20 let) ki bi jo zamenjali za peč na pelete do 4 k€. Ogreva se pritličje in mansarda, (klet neogrevana) skupaj 170 m2, ogrevanje je radiatorko. Hiša je grajena iz modularca, 5 cm stiroporja na fasadi. Poraba olje je okoli 1500-1800 litrov na sezono. Ena od možnih varijan je predelava obstoječe peči z montažo peletnega gorilca (recimo ferroli). Koliko je to smiselno? Sama predelava je okoli jurja, specialni kotel pa je okoli 3500-> (biodom 27), z 25% povrnitvijo stroškov s strani ekosklada.
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Sem nabavil CM-ovo 25kw brez bojlerja na hrvaškem komplet peč ,zalogovnik,polž,gorilec 1800eur ,sedaj čakam še monterja ,da zmontira cca 500eur in nato akcija...
Hvala vsem za nasvete in pojasnila ...
Objave: 140
Teme: 10
Pridružen: Feb 2013
Yeager - Za ta denar bi ti predlagal kotel na pelete od Valtisa - Pellson X3. Cena okrog 4500 EUR minus subvencija Eko sklada. Zadeva je avtomatska, zaenkrat še nisem zasledil resnejših kritik.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Yeager
Kateri kotel uporabljaš sedaj?
Objave: 39
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Priporočam ti <!-- m --><a class="postlink" href="http://thermoflux.si/">http://thermoflux.si/</a><!-- m --> je z subvencijo dokaj kvalitetna po eni sezoni uporabe ni težav.Gorijo vsi peleti razlika je le v količini pepela.Možno kurit tudi drva rezerva za še hujše čase.Prilagajanje potrebam samodejno ni potrebe nastavljat parametre pri menjavi pelet. Prednost je tudi majhne mere
in gorilnik v peči.
Objave: 400
Teme: 15
Pridružen: Apr 2012
Vsem,ki se odločate za kurjenje na pelete,bi vam dal na znanje,da se ne pustite zavesti na vsako peč ,ki jo nekdo predlaga,ker morate najprej sami ugotoviti ali bi kurili samo na pelete ali kombinirano z drvi !!!!! Ker peč na kominacijo nima tako velikega izkoristka kot samo namenska !!! In tudi peletna peč z integriranem kurjenjem pelet ima bolši izkoristek ! Namenska peč tudi ne rabi večjega dimnika in zadostuje že tak kot na olje !
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
jurčka bo verjetno malo premalo, je že gorilnik skor 900€. dvig povratka, kotlovna pumpa, hranilnik (obvezno pri dograjenih gorilnikih na starih kotlih, recimo ene 20 litrov na kW), nekaj cevi, ekspanzija, distančnik za gorilnik če ne paše lepo direkt noter, in ostala krama, nekaj iverke za zalogovnik peletov, bo bolj bližje (edit) 1750€ kot enemu jurčku. tudi če je kotel zastonj.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Mal butasto vprašanje. Kakšen hranilnik? Zraven imamo solarni bojler 300 litrov ker imamo še kolektorje.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
hranilnik vode. obvezen po 18. členu uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. mislim da je za peletne kotle 20 litrov na kW moči. nekoliko boljši kotli na pelete so tu izvzeti, ker lahko tudi na manjši moči ustrezno regulirajo izgorevanje. solarni bojler bo precej pomagal pri bolj enakomernem delovanju, a ni dovolj.
vrečka z dograjenim gorilnikom imam na vikendu. hranilnik sem montiral, da me ne bojo zajebavali zaradi starosti kotla, saj je tudi starost omejena po zgoraj omenjeni uredbi. nisem več siguren, a mislim da je maksimalna starost kotla omejena na 25 let. moj vreček je že bolj proti 30. sicer vreček na kotle ne montira tablice z letnico, oz. vsaj moj je nima, in tudi po obliki so še sedaj enaki kot pred 25 leti, tko da se lahko tukaj tudi malo izmislim, se mi zdi.
vpisa kurilnih naprav v evidenco ARSO sicer še ni, a doma so mi letos ob čiščenju že pobrali podatke. mislim da se bo tudi to sčasoma uvedlo in ne bomo več imeli druge možnosti, kot da uredimo skladno s to uredbo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Zalogovniki so še kako dobrodošli, še posebej pri potratnih gorilnikih z električno energijo predvsem pri vžigu peletov. Z vodnim zalogovnikom se zmanjša št. vklopov, pa tudi regulacija temp. vode v sistemu je bistveno bolj enakomerna (možnost 24 urnega ogrevanja na minimalni temp. radiatorske vode-podobno kot pri toplotni črpalki). Ni pa zalogovnik obvezen.
Seveda pa še zraven potrebuješ zalogovnik za pelete, polž in pa nekaj stroškov je za predelavo vrat in montažo. Vedno, ko vse skupaj sešteješ, je treba dati na vago, v tem primeru kot začasno rešitev ali pa iti v investicijo pravega peletnega kotla z možnostjo vračila subvencije. Razlika na koncu ni bistveno večja.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
hranilnik je obvezen v primeru, da pri vgradnji v kurilnico ne gre za naprave, ki dosegajo mejne vrednosti, (po uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, 18. člen), pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave. ti kotli so praviloma precej dražji od gorilnikov, ki se dodatno prigradijo na kotle (in gotovo ne dosegajo mejnih vrednosti pri omenjenih pogojih). običajno se tu pogovarjamo o kotlih s ceno višjo od 3.000 €, ki hranilnika ne potrebujejo. da ne bo nesporazuma, tudi dobrim kotlom en manjši hranilnik nič ne škodi. velja pa, da to vlogo lahko prevzame pri malo boljših kotlih že nekoliko večji bojler sanitarne vode/solarni bojler, ni pa obvezen v kolikor izpolnjuje gori omenjene pogoje. pri prigrajenih gorilnikih to ni dovolj, in tudi zakonsko ne ustreza. omenjena uredba velja že od 1.4.2011. torej: hranilnik vode pri ogrevanju s peleti je in ni obvezen - odvisno od tega, kateri kotel oz. kombinacijo kotel/gorilnik želimo namestiti v kurilnico.
sam imam prigrajen hranilnik na kotel s peletnim gorilnikom, in opažam pri vklopu gorilnika, da gorilnik nikoli ne deluje manj ko 45 minut skupaj. včasih tudi dlje. tudi pri ogrevalni vodi nikoli ne pride do nihanja. jaz mislim da je bila investicija upravičena, sploh pa ni bila cifra neka strašna, glih ene 400 € komplet z dostavo na dom. pri meni bi sicer brez hranilnika gorilnik na pelete izdatno trpel, ker gre za zelo majhen sistem ki ga ogrevam (2 večji sobi, kopalnica/wc in bojler sanitarne vode).
če koga zanima, kako je narejeno in koliko prostora zavzame, pa ga pot nese mimo domžal, si lahko ogleda sistem. med delovanjem pa ga zaenkrat ne bo možno videt, ker ne kurimo več. za tak ogled, bi se oglasil jeseni, ko znova pričnemo kuriti.
