Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Uf smo pa hudi,kaj naj bi delal z vibracijsko mašino???? 1.vzameš brusni papir granulacija 120-150 2.Papir obrežeš da paše na vibracijo 3.vtakneš mašinco v 220v napajanje 4.prižgeš jo 5.narahlo pritisneš na tla in zadeva brusi parket namesto tebe.KAPIŠ? :lol: Mi pa uporabljamo druge stroje,ampak imam pa 2x vibracijo v rezervi če se slučajno rotacija pokvari.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
280-400 prefino 200 max granulacija.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Ha ha mojster,če imaš željo lahko tudi z nogo brusiš in to go in dol.Hočem pa reči če si že ti toliko omejen da brusiš z roko tvoj problem,ostalim tega ni treba,pa ne govorim o sebi ampak ostalih potencijalnih brusilcih parketa ki radi sami kaj naredili,saj zato pa je ta forum.Zakaj bi se matrali če lahko naredijo hitreje in lažje.Ti se pa raje zase brigaj,ne pa za moj posel in raje daj glavo iz ri... in poslušej mojstre,kdo ve mogoče si boš pa še kaj zapomnil,pa bo tudi tebi lažje!!!
Objave: 357
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
Na ja, saj ni kaj ne?
Problemi nastanejo načeloma takrat, ko ljudje delajo po svoje, kar je v protislovju posameznih postopkov dela, so neuki in mislijo, da v danem momentu delajo enako kot ljudje, ki so za to usposobljeni, nakar so mimo usekali in trdijo da so vse naredili po postopku, po kateremu so slišali na "forumu" !!!
Dragi moji, da se ne bomo več kar po domače izobraževali... vsak parket potrebuje svoj postopek in da se razumemo, zakaj kovač ne popravlja računalnikov in obratno, računalničar ne obuje kobile, si lepo vas prosim dajte tudi dopovedat da glede samih parketov, je obdelava glede:
brušenja, oljenja, lakiranja ali kakorkoli odvisna od same osnove, v tem primeru lesa, zatorej ne morete metati, kar berete, vsak les v isto kategorijo in ga enako obdelovati.
Primer: ne moreš enako obdelovati smreke in bukve.
Zakaj? Zato ker ena na veliko vpija nanose laka, olja drugače kot druga (tudi v delovanju lesa je velika razlika). Načeloma v veliko primerih opažam da ljudje, ki o tem nimajo pojma mečejo veliko tega v isti koš.
Dajte na te stvari začeti gledat malo drugače.
Lahko bi še kar kaj dodal, da ne načnem sploh o načinih polaganja (teren, vlažnost, imate morda talno gretje, kjer 3/4 strank nima blage veze o protokolu talnega gretja) kjer nastajajo pa še največji problemi (in se jim plan vselitve zamakne za vsaj 40 dni, a res mislite da se je nek stroj izumil zastonj, zato da je nekaj kvalitetno storjeno?
Tudi prav, potem ga pa kupite in ga uporabite pri sebi in pri sosedut xy, da se vam bo obrestoval.
Ne me napačno razumeti, s temi stavki sem samo želel plastično prikazat, zakaj obstajajo določene dejavnosti.
Res se da kar marsikaj tukaj zvedet in res je da laminat lahko sam polagaš niti ni nek znesek, glede ostalega si pa za moje pojme sam svoj talec.
Lahko noč, vedno načrtno zapeljiv, leseni
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Leseni lepo povedano,ampak kaj ko tega ljudje ne razumejo ali nočejo razumeti.Konkretno ta primer kako parket vmesno brusiti(šlimfati po domače)ne moreš nekomu dopovedati da je tako in tako lažje in se tudi veliko bolje naredi z veliko manj muke.Jaz osebno sem ga na roko kilometre prešlimfal in vem kaj to pomeni.Potem se pa najde domorodec ki je popio svetski mozak in on pa valjda ve......eno je na roke naresti par metrov ali pa celo stanovenje recimo 40-50m2,ti roke stran padejo.Hotel sem povedati da pač mi imamo za to primeren stroj ki naredi recimo 50m2 v 10 minutah,z roko vsaj dobro uro ali več,če hočeš dobro naresti,zato sem tudi omenil vibracijo ker navadni smrtniki nimajo doma rotacijske mašine,ki košta cca1500e,saj je tudi nimajo za rabiti,vzamež vibro,slabe pol urce in ekola prešlimfano kot se šika.Vem da sem včasih tečen tu na forumu vem pa tudi da če lahko nekomu pomagam z nasvetom,zakaj pa ne.In sedaj si pa predstavljajmo kaj bi si mislil nekdo ki pojma nima o brušenju parketa,bi pa sam to doma naredil? Prebere Rokov genijalni nasvet in čez par dni mu roke stran padejo,ampak on je pa to prebral na forumu pod sekcijo talne obloge,potem pa to že mora biti res.
Objave: 357
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
@Don Corleone
Hja točno tako je.
Ne me narobe razumet, saj forum služi zato, da si pomagamo.
Tudi sam sem tukaj da pomagam, a želel sem prej le objasnit, da je treba nekje reči kaj doma lahko in kaj ne morem in res se mi zdi dokaj zmotno, da recimo sam kupim dražji parket, kjer pa kasneje lahko zamočiš na način, kjer zadeve posplošuješ.
In moj namen posta je, da je pač potrebno ločiti veliko dejavnikov glede samega odnosa do lesa (glede same obdelave lesa, delovanja, zaščite ter lastnosti)
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Ha ha kakšen lubeničar,kje spiš da te ne ukradejo?
Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Morate razumet da je Don extremno alergičen na samograditelje parketa. Zidanje, elektrika, malanje, streha, to gre, in lahko vsak dela. Parketa pa ni pogojev
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
He he pozabil si na knauf,šalo na stran alergičen sem na idiotske samograditelje to je rahel popravek,ker sem že x krat nalatel na njivo po tleh in seveda sedaj bo pa to mojster spravil v red.Normalno pa se pričakuje,da bo to nerejeno za 2,9e na m2.Razumem da je kriza in je problem z evri,ampak to kar se pa dogaja v Slo.mi pa ni jasno.Vsi bi delali vse.Da se razumemo,mesar dela klobase,pek peče žemljce itd.....
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Zaradi tega pa tudi smo kjer smo!!
