Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Mogoče me nisi razumel - poglej na wienerberger.si Navodilo za uporabo sistema porotherm. Na strani 59 imaš natančno razloženo kako izvesti prečno ojačitev za razpone večje od 3m. Citiram: Za razpone večje od 3m je potrebno stropni sistem ojačati s prečnim AB rebrom. Betonsko rebro se formira iznad podložnega polnila 10/60 in armira z vzdolžno rebrasto armaturo 4xfi10mm in stremeni fi8mm/25cm.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Kolikor se tiče ojačanja, sem jaz vedno za, vendar pa tista navodila opisujejo Wienerbergerjev sistem montažne plošče z njihovimi 'čudnimi' nosilci, katere sem tudi jaz študiral, ko sem razmišljal o materialu za ploščo.
Klasični nosilci so sestavljeni drugače, glede na dolžino imajo v spodnji coni ustrezno železo ( fi ), Wienerbergerjevi pa negativne armature nimajo - jo moraš montirati. Seveda pa se strinjam glede zidne vezi, jez sem jo naredil iz 4 x fi12, povezano s stremeni na 40 cm, palica, ki pa je v spodnji coni najbljižja nosilcu, pa gre skozi zadnje uho tiste cik-cak armature, ki povezuje negativno armaturo z betonskim delom nosilca.
Po celem pa je tudi mreža 4.5mm x 4.5mm oz. na določenih delih še debelejša ( predvideni kamin ipd. )
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Razlika med klasičnimi in poroterm nosilci je samo v tem, da poroterm nimajo zvarjene zgornje vezne armature ampak jo dodaš sam (palica fi 8mm), napisal pa si tako, kot da so wienerbergerjevi nosilci brez aramture :?: . Povem ti, da je vse enako in je tudi pri klasičnih nosilcih potrebna ojačitev.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Nimajo negativne armature ... :roll:
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Katera pa je za tebe negativna armatura?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Mislil sem zgornjo palico.
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Saj sem napisal kakšna je razlika. To zgornjo armaturo pač moraš dodati sam (dvigneš stremena, vstaviš palico in zvežeš) in potem je nosilec enak kot klasični nosilec. In kaj je tu čudnega?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Razlike poznam, še predvsem tisto, če nosilec samo pložiš na zid, podpreš in nato položiš polnila ali pa če še moraš kasneje nad polnili v zanke od nosilca napeljevati železne palice ... .
Tak da razlike v funkcionalnosti res ni, ampak je pa velika razlika v izvedbi, na kar te pač opozarjajo tudi na Wienerbergerju, ko se zanimaš za NJIHOVE stropne sisteme, ki pač vsem niso znani tako dobro, kot klasični nosilci.
Pač moje izkušnje.
Objave: 340
Teme: 0
Pridružen: Oct 2005
Zgornjo vezno atmaturo moraš položit (kaj bo pa nosilec vezalo na ploščo?), ampak to sploh ni sporno. Govorili smo namreč o prečni ojačitvi plošče na razponih večjih od 3m in pri tem nimajo nosilci nobene zveze. Tako pri klasičnih kot pri wienerbergovih jo moraš narediti, tako pravijo strokovnjaki - kako boš pa ti naredil pa je tvoja stvar.
Objave: 18
Teme: 1
Pridružen: May 2006
[cenzura - smetenje po vseh možnih temah ni potrebno, pa tud tako očitna reklama ne.]
