PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Sanacija tal starejša hiša
#16
OK, bom napisal drugače. Bo povesa toliko, da se bo čutilo pri hoji? Spodaj bo strop iz knaufa, se bo zibal ali morda celo razpokal?
#17
Citat:Bo povesa toliko, da se bo čutilo pri hoji? Spodaj bo strop iz knaufa, se bo zibal ali morda celo razpokal?
1. Ne
2. Ne
Nimam časa - sem v penziji!
#18
No pa smo tam Smile
Sedaj pa samo še to; plohi ali OSB ob tramove
Plohe zaradi dimenzije 5m težko dobim
OSB bi razrezal v 20 cm širine in v dve vrsti pokončno križno šraufal, pa lahko tudi lepil
Ima to smisel?
#19
Citat:Plohe zaradi dimenzije 5m težko dobim
Pojdi na lokalno (manjšo) žago. Dobiš kar želiš, pa še znatno ceneje kot v baubau. Cena pa je vsaj 3 x nižja kot za OSB.
#20
Sem že preverjal, za dobiti bo, samo bo frišno, bo treba sušiti.
Ta varianta z OSB, s stališča ojačitve bi bila OK, oziroma primerljiva s plohi?
#21
Citat:za dobiti bo, samo bo frišno, bo treba sušiti.
Se lahko suši, ko je že vgrajeno (večina ostrešij se tako dela). Če imaš možnost, obstoječe nosilce od spodaj podpri (vsakega v sredini) in malce privzdigni, potem nanje pritrdi ojačitev. Podprto pusti, dokler te ne moti, naj se suši neobremenjeno čim dalj časa.
Primerjava z OSB? Moje mnenje:
Tudi OSB je samo les - dosti majhnih kosov, skupaj zlepljenih. Mislim, da obremenitev (nateg, tlak) prenaša samo les, lepilo pa prenaša strig iz enega na drugi košček. Ne vidim razloga, da bi pripisal OSB večjo nosilnost kot lesu. Će ga že uporabiš, naj bo enake dimenzije, kot predvideni les. Kako pa boš dobil potrebno dolžino, da bo na stiku prenašalo vso obremenitev?
#22
Naročeni plohi!!!
Dobim jih verjetno naslednji teden. Potem pa na delo.
Ali bo dvolj, če plohe 5x šraufam z navojnimi palicami, ter na cca 30cm z lesnimi vijaki 6x15. Prečno bi med tramovi prav tako našraufal plohe na kotnike ali pa kar na lato, na kakšnih 80 cm
#23
Citat:Ali bo dvolj, če plohe 5x šraufam z navojnimi palicami, ter na cca 30cm z lesnimi vijaki 6x15.
Dosti bolje je z okroglo palico, ki ima samo na koncu vrezan navoj. Luknjo v les vrtaš enako palici. Pri navojni palici se navojnica vtisne v les in dobiš lahko kar krepak mm premika. Priporočam 6 palic: po dve na koncu in po eno na vsako tretjino dolžine.
Citat:Prečno bi med tramovi prav tako našraufal plohe na kotnike ali pa kar na lato, na kakšnih 80 cm
Za držanje vertikalnega položaja dodanega ploha zadoščajo 3 držanja (sredina in oba konca). Predlagam, da na tram privijačiš (2 vijaka 5 x 80 mm) kos ploha dolžine 40 cm širina enako kot tram. Oba bočna ploha vijačiš (po 2 kom 5 x 80) na ta kos ploha.
#24
pozdravljeni,
ne bi rad odpiral nove teme, vendar ne najdem potrditve ali je OK kar nameravam...
v starejši hiši (50 let) adaptiram mansardo v ločeno stanovanje. kar se tiče tal sem do danes naredil sledeče; deske, pesek in vmesne deske med stropniki sem odstranil, prebrusil in z borosolom zaščitil stropnike, med stropnike položil 20 cm izolacije ter zaprl z 22 mm osb ploščami. stropniki so dim 20x22 cm med njimi je cca 70 cm in so zdravi. navijačen OSB ni uravnan in po celotnem nadstropju odstopa +/- 1,5-2 cm.
namen sem imel delati suhe estrihe (suho nasutje + gips lošče), sedaj pa razmišljam o klasičnih estrihih.
glede na prejšnjo obtežitev (cca 10-15 cm presejanega peska iz potoka - vsaj 1500 kg/m3) + v eni sobi sem imel na kupu na sredini 1 m3 starih ometov ki sem jih "poštemal" s stene in stropa. je to po moje skupaj vsaj 2500 kg in ni bilo sledu o povesih, pokanju...stropniki so preko cele hiše v enem kosu (8 m), na zunanjih stenah podprti 25 cm in na sredini 15 cm tako da je dejanskega razpona 3,7 m.
sedaj razmišljam, da bi naredil klasične estrihe namesto suhih (vsaj pol cenješe). na voljo imam okoli 7 cm in bi dal na OSB stiroestrih T 30/33 in 4 cm estriha (zaradi izravnave bi ga bilo tudi 6 ali samo 3 cm).
prosim za mnenja, ali je T 30/33 za udarni zvok dovolj?, toplotna izolacija ni vprašanje.
#25
Živjo,
pri meni je situacija taka, da v 300 let stari hiši ni stropnikov pač pa je cel strop narejen iz okroglic (hlodov), s spodnje strani ometan, zgoraj pa so se hlodi videli. Pri obnovi in izdelavi mansarde smo najprej naredili poden v vago in sicer smo na te hlode privijačili morale 5x8 in vse podlagali ter vijačili v te hlode. Vmes smo dali izolacijo, nalepili penasti trak na morale, potem prečno deske in nato 2mm pluto kot podlogo ter čez gotovi troslojni parket. Zvočna izolacija je zadovoljiva, o kakšnem škripanju ni duha ne sluha, kar pa se tiče udarnih zvokov od hoje se pa pač sliši, ker je vse skupaj zvijačeno in malo tudi zavibrira, ampak ni nič strašnega, saj so gor samo spalni prostori. Če pa bi bili ločeni stanovanjski enoti bi bilo pa moteče. Razpona pa je največ dobre 4 metre.
#26
kaj je ceneje? Narediti suhomontažni strop ali betonski(rapidi, smrekov les, polnila, beton)?
1 2
