Sanacija tal starejša hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Sanacija tal starejša hiša (/showthread.php?tid=47169) Strani:
Sanacija tal starejša hiša - svetip - 5.10.2012 Imam namen sanirati tla/strop v starejši hiši. Spodaj je prostor in imam namen strop sanirati z gips ploščami. Ne vem pa kaj narediti zgoraj. Vliti ploščo ali narediti leseno, montažno. Tramovi so zviti in povešeni vendar suhi. Kaj menite? Re: Sanacija tal starejša hiša - Žerjavar - 5.10.2012 Kaj bo nad tem stropom (hladno podstrešje za kramo, mansarda, ...)? Če si zgoraj poskočil, si imel občutek, da se ziba? Morda dimenzija tramov (širina, višina, dolžina)? Si morda mislil, da bi trame vrgel ven in namesto njih vlil ploščo? Re: Sanacija tal starejša hiša - svetip - 6.10.2012 V zgornjem delu bo soba, spodaj kuhinja. Če skočiš po tramu se zaziba. Dimenzije tramov so približno 20*15cm, dolžine 4.7m. Razmišljam o betonski plošči ali utrditvi tramov, ter z osb ploscami zapret. Če bi delal suhomontažno razmišljam, da bi dal fosn na vsako stran trama in šraufal skoz, potem pa še prečno med fosni zvezal. Re: Sanacija tal starejša hiša - Žerjavar - 6.10.2012 Za vsak slučaj še poglej kvaliteto trama znotraj zunanjega zidu (odštemaj nad ali ob tramu). Pri neizoliranem zidu se zlahka zgodi, da se tvori kondenz na koncu trama (znotraj zunanjega zidu). Jaz bi zase te trame (če so še dobri tudi v zidu) pustil kot strop spodnjega prostora. Za tla zgornjega prostora pa bi dal nove višje trame, ki se spodnje konstrukcije nebi nikjer dotikali = dobra zvočna izolacija. Pri betonski plošči bi malce razmišljal, ali so obstoječi zidovi sposobni prenesti tudi težo betona. Re: Sanacija tal starejša hiša - svetip - 6.10.2012 Glede na razpon in povešenost me skrbi, da bo betona preveč in bo pretežko. Novi tramovi, bom premislil, kolikor sem gledal so v zidu zdravi, saj na nobeni strani ni zunanji zid. Nekdo mi je predlagal, da ojačajo tramove s strani z dvema vrstama debelejših osb plošč razžagane na višino tramov in privijačene, da se spoji prekrivajo. Naj bi se s tem dosti bolj ojačalo kot s plohom. Re: Sanacija tal starejša hiša - Žerjavar - 6.10.2012 Citat:da ojačajo tramove s strani z dvema vrstama debelejših osb plošč razžagane na višino tramov in privijačene,Dober predlog. Vendar moraš vedeti, da so trami prenizki za to dolžino = prevelik poves. Karkoli boš ojačeval znotraj te višine, ne boš dosti naredil. Lahko ojačaš na ta način, uporabi za vsak tram 2 kom 5 x 20 cm postavljeno pokonci, dolžine od zidu do zidu v 1 kosu. Isto lahko dosežeš z 1 kom ploh 5 x 20 cm plosko položen na obstoječi tram in nanj vijačen (potrebno je kar "nekaj" lesnih vijakov vsaj 6 mm). Ko boš trame ojačeval, jih prej v sredini privzdigni, da bo sredina približno 1 cm višje kot konca. Ko boš ojačal in popustil podporo, bo ravno. Re: Sanacija tal starejša hiša - svetip - 9.10.2012 Po nekajdnevnem premisleku je padla odločitev, da vlijem betonsko ploščo. V zid bom naredil utor, na približno meter v zide navrtal luknje za rebrasto železo in mrežo. S stiroporom bom zravnal, da ne bo povesa in cca. 8cm na debelo vlil ploščo. Spodaj bom podprl, da ne bo dodatnega povesa. Upam, da bo to ok. Re: Sanacija tal starejša hiša - Žerjavar - 9.10.2012 Citat:Upam, da bo to ok.Ne bo! Tako tanka AB plošča ni dovolj močna, da bi na 4,5 m nosila sama sebe, kaj šele + koristno obtežbo. Dosedanji tramovi niso nosili koristne obtežbe, kako bodo pomagali nositi še del teže AB plošče. Re: Sanacija tal starejša hiša - papez46 - 9.10.2012 :roll: ole z betonom, na tvoj način - kot že rečeno NE BO DOBRO! Ne da ne bo dobro - bo še slabše! Če že delaš...........pa bi ojačitve delal, pa vrtal, pa dodajal, pa ...................... a ni škoda časa in €? Vse skupaj ven daj - podri in nadomesti z enakim, ampak novim. Tisti trije trami, te ne bodo finančno uničili, deske tudi niso prav drage, namesto rizla daš med tramove kako sodobno izolacijo, na vrhu lepo OSB pa kak lep parket, spodaj pa ..................če res ne gre drugače..............daj tisti knauf, ampak boš pokvaril "štimungo". Re: Sanacija tal starejša hiša - marisol28 - 10.10.2012 Tudi sam imam na podoben način narejeno ploščo, z tem da je zadeva podeskana nad in pod špiravci, spodaj je na deske narejena še štukatura za strop, vmes med špiravci pa je drobni šoder. (verjetno kot neka vrsta takratne izolacije). Na zgornji strani je položen masivni parket (lepljen), ki mu sicer nič ne manjka,ampak gre ven in ker bo treba izravnati celotno zadevo, saj tlaki v vseh sobah niso na isti višini (razlike cca 2 cm). Študiram o izravnalni masi (direkt na les) ali pa OSB-jkah, kaj mislite da je boljše? Re: Sanacija tal starejša hiša - svetip - 10.10.2012 Hm, mi dalo mislit tole zdaj dva dni. Po pogovorih in ogledih z različnimi ljudmi enake stroke, sedaj res nevem kaj naj. Plosca debeline 10 ali 15 mi zaradi višine ni problem, eni pravijo, da tramovi bodo nosli le dolkler se ne strdi, potem bo teža na zidovih. Po drugi strani tudi prej ni bilo tako nedolžna teža, leš in estrih, tega ni bilo tako malo. Ma res ne vem, a nekaj se bo treba odločt. S strani cene, časa izdelave, mi je vseeno. Najbolj se mi gre, da bi bili kompaktno in čimbolj zvočno izolirano. Re: Sanacija tal starejša hiša - Žerjavar - 10.10.2012 Citat: tramovi bodo nosli le dolkler se ne strdi, potem bo teža na zidovihČe bodo nosili toliko časa? Je bilo notri 10 cm leša = 70 kg/m2. Če je nekdo gor hodil, se je že zibalo. Sedaj bi gor nalil 15 cm betona = 350 kg/m2. Pa že zidar bi gor hodil, da bi ploščo poravnal. Za zanesljivo nosilno konstrukcijo priporočam: Citat:uporabi za vsak tram 2 kom 5 x 20 cm postavljeno pokonci, dolžine od zidu do zidu v 1 kosu.Seveda pritrjevano na obstoječe trame. Re: Sanacija tal starejša hiša - butale - 11.10.2012 Sam sem imel identičen problem, s tem da sem imel razpon cca 6m. Med obstoječe stropnike sem vgradil nove stropnike (jih vzidal v zid). Kot je bilo že rečeno, s tem ne izgubiš veliko višine, pa še zvočno je dobro izolirano. V tvojem primeru bi to pomenilo 4 nove stropnike, ki jih vzidaš v zid cca globine 20 cm. čez njih sem dal plohe, na plohe pa OSB ploščo. Tako stoji zadeva že cca. 10 let, imam pa ta tla obremenjena z cca. 1000 kg knjig, ker je to mansardna knjižnica. LP butale Re: Sanacija tal starejša hiša - svetip - 11.10.2012 Bilo je 10 cm leša, po lešu pa še 10 cm estriha. Zibalo se je precej. Če naredim kot pravi žerjavar, koliko lahko v tem primeru pričakujem povesa oziroma zibanja? Bi v tem primeru blo smiselno povezati še med plohi, da se še dodatno utrdi? Re: Sanacija tal starejša hiša - Žerjavar - 11.10.2012 Citat:koliko lahko v tem primeru pričakujem povesaTudi če ti v tem trenutku povem številko koliko cm bo povesa, kaj si boš s tem pomagal? Kakšno merilo imaš, koliko povesa je lahko? Za gradbene objekte v sklopu statike vedno računam trdnost materjala in deformacije (poves). Za oboje obstoja s predpisi določeno merilo dopustnih vrednosti, ki se jih držim. Verjetno si že opazil pogosto opombo: "bo trdnostno vzdržalo, vendar boš opazil poves (bo prevelik poves)". To pripombo dajem v primerih, ko ta poves ni motnja funkcionalnosti (recimo nadstrešek za avto) in se investitor sam lahko odloča, ali bo odstopal od predpisa. |
