Z običnim razvlažilcem bi po moje lahko naredil kvečjemu zaprti sistem, pri čemer bi bil mrzli kilerček razvlažilca izpostavljen rahlemu kroženju zraka v sušilnici, vročega pa bi hladil z zrakom v sobi, samo to ni to. Očitno pa to deluje v polni formi v sušilcu perila.
Oglašam pa se, ker sem naredil sušilnico na sonce, ni ne vem kaj, dela pa. Bistveno je obojestransko hlajenje obsorbcijske pločevine. En zračni kanal je med stiroporom in pločevino, drugi nad pločevino. Če bi še enkrat delal, bi bila oba kanala celo vertikalo enako "debela", recimo spodaj 4, zgoraj 3cm.
Zgoraj imam 3 najnižje plastične zabojčke s porezanim zgornjim delom (gajbice) za sadje z gostimi režami 50 x 30cm, šli bi tudi štirje.
Do sedaj sem sušil paradižnik in trenutno slive (razkoščičene in cca 1cm odprte), vsak dan je nekaj oblakov in kak dež, prvi dan jih je namočil, nato sem naredil streho. Danes, peti dan, bi morale biti suhe.
Skoraj vse je iz stirodura, dno iz 4cm stiropora 100 x 50cm. Gre za model za preverbo kako stvar deluje brez ventilacije. Deluje, v komoro vstopa zrak pri cca 55°C. Ko je sadje sveže, ima pod 50, zaradi izhlapevanja in porabe energije. Mora pa biti absorber precej vertikalen, da je dovolj vleka. Prvotna ideja o bolj položnem ni bila dobra, zato so gajbice precej poševno stoječe.
Zadeva ni ne vem kaj, preveč dela z obračanjem za soncem in vožnji na osončen del dvorišča. Razmišljam o izvedbi na vročo vodo, imam 6m^3 vode pri 70°C.
