PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
#16
Lokacija je Štajerska in sicer Kamnica (Rošpoh), to je 10 minut izven MB, proti Dravogradu.
#17
mukica Napisal:Lokacija je Štajerska in sicer Kamnica (Rošpoh), to je 10 minut izven MB, proti Dravogradu.
Temelje že maš?
Odpri spletnik in ZADEVE DOBRO DOKUMENTIRAJ pa je.
Pa veliko sreče z mojstri.
#18
mrombi, tvoja primerjava s honko ni ravno na mestu, glede na to, kakšne zadeve si se sam lotil, saj delaš leseni skelet, ki ga boš od znotraj zaknaufal in zadekal s tervolom, koliko je pač možno oz. ti je to izračunal kak programček, verjetno od proizvajalca izolacije. moram pa reči, da si kar površno naštudiral splošne fizikalne lastnosti "Timber frame" gradnje, vpiši kdaj pa kdaj v google in boš videl, kaj lahko pričakuješ (thermal mass effect v googlu), če boš recimo pozimi odprl okno, saj ne boš imel prav nobene akumulacije. seveda, če se boš zadihtal s tervolom in tyvekom, boš imel mogoče prav toplo, ampak verjemi da bo precej zatohlo. 70% amerike je na ta način zgrajene, zato je virov kar precej.
ko sem se odločal za honko, sploh nisem na prvo mesto postavljal vprašanja, koliko bom pokuril, ampak, kako se bom v hiši počutil. lahko pa iz prve roke povem, da se hiša s kaminom zelo hitro segreje in to toploto kar nekaj časa drži, da ne omenjam poletne svežine. pridi še kdaj naokoli, zdaj ko je hiška končana, pa ti pokažem, kako majhen kup drv bo dovolj za čez zimo (btw honka dela v nemčiji uradno priznane pasivne hiše brez dodatne izolacije), kjer smo doma cel dan med tednom in to kar z dojenčkom. res, da še je elektrika za rezervo, vendar sploh ni potrebe, da bi jo vklapljali. kar se tiče gostote letnic, v povprečju ima 21cm bruna res 150-200 let, tega pa pri nas nikjer ne najdeš, imam ograjo iz slovenskega bora in je razlika približno 1:6 v gostoti. lahko prideš seveda še enkrat poslikatSmile. tudi ostali skeptiki in K specialci dobrodošli. je pa res, da smo za gradbeno dovoljenje uporabili stiropor, ampak to je že druga zgodba, nisem si mogel privoščiti, da mi zavrnejo dovoljenje, saj se mi je mudilo zaradi rokov.
:lol:
če je pa honka bor ruski, pa še toliko bolje, čeprav se nam očitno ne sanja, kako velika je finska.... lep pozdrav.
pa še domače branje za čez vikend:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.loghomes.org/uploads/The%20Energy%20Performance%20of%20Log%20Homes1.PDF">http://www.loghomes.org/uploads/The%20E ... Homes1.PDF</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.northernloghome.com/rvalue.htm">http://www.northernloghome.com/rvalue.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buildinggreen.com/auth/article.cfm?fileName=070401a.xml">http://www.buildinggreen.com/auth/artic ... 70401a.xml</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.yellowstoneatdeepcreeklake.com/thermal.htm">http://www.yellowstoneatdeepcreeklake.com/thermal.htm</a><!-- m -->
itd.
#19
kefig11, a vi že imate Honko? Kje pa in katero?
Midva že imava temelje, ja, v bistvu zidano klet. Smile Honka pa pride zadnji teden v novembru, se pravi zdaj kmalu.
#20
Kefig,
lepo, da se je nekdo našel, ki je zadevo naštudiral glede honke, da imamo lahko argumentirano debato,...
da bi argumentacija dobila konkretne osnove bi bil vesel, če lahko navedeš dva podatka brun:
1. fazni zamik
2. toplotno izolativnost
glede na to, da predvidevam, da imajo brune večjo masno gostoto ( kg/m3) bi moral biti tudi fazni zamik večji od recimo smreke...
#21
Bog ne daj, da delaš notranje stene iz šperplošče (plošča narejena iz križno lepljenih plasti) ali pa iverice. Ta hudič ima tak vonj po vsem drugem, samo po lesu ne. Potem raje izberita ladijski pod kot pa tega hudiča.
#22
kefig11 Napisal:mrombi, tvoja primerjava s honko ni ravno na mestu, glede na to, kakšne zadeve si se sam lotil, saj delaš leseni skelet, ki ga boš od znotraj zaknaufal in zadekal s tervolom, koliko je pač možno oz. ti je to izračunal kak programček, verjetno od proizvajalca izolacije. moram pa reči, da si kar površno naštudiral splošne fizikalne lastnosti "Timber frame" gradnje, vpiši kdaj pa kdaj v google in boš videl, kaj lahko pričakuješ (thermal mass effect v googlu), če boš recimo pozimi odprl okno, saj ne boš imel prav nobene akumulacije. seveda, če se boš zadihtal s tervolom in tyvekom, boš imel mogoče prav toplo, ampak verjemi da bo precej zatohlo. 70% amerike je na ta način zgrajene, zato je virov kar precej.
:lol:
itd.
Super. Kočno nekdo, ki je lastnik.
Pa kar po vrsti:
Glede zatohlosti. Uporabil bom toplozračno ogrevanje/hlajenje z rekuperacijo in seveda aktivno regulacijo. Glede akumulacije pa: Zagovarjam stališče, da on dobri regulaciji ni potrebne neke alumulacije toplote. To je isto, kot da bi prizgal zarnico, in bi zacela svetit čez kako uro. Confusedhock: Ko bi pa jo ugasnil pa bi svetila še kar nekaj ur.
Glede starosti lesa, pa govorim tisto kar sem videl. 8)
Glede ruskega lesa je predvsem dilema v tem, koliko skode naredijo pri poseku. Baje delajo goloseke. In to v taki obliki, da se gozd najverjetneje ne bo normaliziral še kaki 500 let.
Drugače pa prilepi kakšo sliko, da vidimo tvojo Honko.
#23
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme (izkušenj s Honko še nimam)...v letu 2007 pričenjava z gradnjo. Parcela je rahlo nagnjena, s soncem obsijana do poznega popoldneva, na koncu skupine stanovanjskih hiš, ob gozdu.
Ker sva prišla do zaključka, da želiva prebivati v manjši ''koči'', cca 70m2 uporabne površine, (v bližini najine parcle že stoji ena Honka) iz lesa, že nekaj časa iščeva ponudnike na to temo.
-Honka ima nekaj ustreznih tipskih načrtov, a naju malo zavirajo ''ruski goloseki'' (je to preverjeno?) in najvišja cena med ponudniki.
-Finlog: zelo dober odnos do stranke; ne sedejo pa nama njihovi tipski načrti, tu bi šli v predelave.
-Je že kdo na portalu sodeloval z [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")brunariceunichr("46")net/mainunichr("46")php[/url] ali [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")brunariceunichr("46")eu/[/url] ? Tu približno ne veva, kaj pričakovati. Vsak namig bi bil dobrodošel. :wink:
Alternativa so še lesene ''skeletne'' hiše raznih proizvajalcev ali pa nakup lesa in iskanje mojstrov za delo v lastni režiji. Tisti, ki ste šli po najini poti, kakšni so bili zaključki?
Hvala!
Hm, morda še to...iskala bova osnovno izvedbo objekta, morda podaljšano, ne na ključ.
#24
Najina Honka že stoji in je pokrita. Zelo sva zadovoljna. Pri gradnji kleti sva bila že res obupana zaradi napak, ki so jih naredili delavci, ekipa, ki nama je postavila leseni del (in se bodo zdaj lotili tudi notranjosti), pa je 1A, nimava pripomb, predvsem se nama dopade, da znajo tudi kaj svetovati.
Imava pa midva dokaj strm teren, zato smo naredili pilote v zemljo in nato temelje za klet, ki pa je pol odzunaj in je oz. bo bivalna.
Skratka, zelo sva vesela, da hiška stoji.
Lp!
#25
PS: Če koga zanima, kako izgleda hiška, jo lahko vidi na <!-- m --><a class="postlink" href="http://mukica.moj-album.com">http://mukica.moj-album.com</a><!-- m -->
:0)
#26
Koliko pa je stalo pilotiranje?
#27
frank Napisal:za tiste, ki pa imajo radi les, jim denar za hišo in višje stroške za ogrevanje ni problem, pa je HONKA prava stvar
Frenk malo mimo sekaš, ampak nič zato vsak ima SVOJE MNENJE IN SVOJ OKUS. In dela tako kot je njemu najbolj ušeč.
#28
mukica Napisal:PS: Če koga zanima, kako izgleda hiška, jo lahko vidi na <!-- m --><a class="postlink" href="http://mukica.moj-album.com">http://mukica.moj-album.com</a><!-- m -->
:0)
Hiša je lepa, ampak ti na poročnih fotografijah izgledaš še VELIKO boljše. 8)
d.
#29
Big Grin Hvala!
Piloti so naju prišli ca. 300 jurjev. A ja, pač koliko je zdaj to v evrih. :?
#30
mukica Napisal:Big Grin Hvala!
upam da nisem preveč radoveden...
cca koliko pilotov ste postavili in do kakšne globine
res lepa hvala!
1 2 3 4 5 ... 192 Pojdi na stran
