PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Selcontrol
#16
To maš nekaj z windowsi ....
Poskusi kakšno drugo kombinacijo portov in USB priklopov
#17
Nevem sem probal na navadnih Win, Win7 in Vista pa enako.
Ker za porte pa neznam ... Big Grin
Bom potem na Linux še probal.
Vseeno hvala.
#18
Homer Napisal:No moj je malo starejši (1.0.0.8) in WDC 3.1r1
Druga "napaka" pa je v zavihku Basic settings.
Nastavljanje dnevnih in nočnih temperatur deluje, ampak ko vklopiš časovne nastavitve ne upošteva tvojih nastavljenih temperatur, ampak tiste, ki jih ima DD2
Homer, ne vem sicer kako je pri WDC, pri Promaticu D20 je treba nastavit način delovanja sobne enote DD2. Lahko da imaš nastavljeno, da sobna enota vpliva na ogrevalne kroge. Pri D20 je to parameter S1.6. Takrat regulator ne pobira svojih parametrov, ampak jih pobira iz DD2. Preveri kakšen način imaš nastavljen.
Poleg tega pa je še na hrbtni strani DD2 kodirno stikalo s katerim nastaviš način delovanja sobne enote.
Preveri še to.
#19
To je seveda jasno, vendar pa je logika softwerja malo "čudna".
Imaš gumbe s katerimi izbiraš dnevno, nočno in časovno delovanje.
V časovnem delovanju upošteva nastavitve DD2+, medtem pa dnevni ali nočni način delovanja upošteva nastavitve WDC.
Pričakoval bi, da glede na izbiro parametra (S2.3 - S3.3 = 1 ; vpliv ima tipalo sobne enote DD2 ) upošteva dnevno in nočno temperaturo nastavljeno na DD2+
#20
Koliko pa je dolg kabel pri selcontrolu?
Ali ga lahko podaljšaš ker bi rad povezal WDC20 iz kleti do računalnika (približno 10m)?
#21
Kabel je cca 1.5m (nisem ga meril).
Seveda ga lahko podaljšaš!
#22
In kakšen kabel se uporabi za podaljšanje?
Očitno ni usb kabel, ker usb kabel je omejen, če se ne motim na 5m.
#23
V originalu imajo dvožilni kabel 0,5 mm2.
Preavzaprav je trožilni z eno odščipnjeno žico.
Lahko uporabiš tudi ti nekaj takega, a priporočil bi ti, da raje uporabiš nekaj oklopljenega (2 vodnika + oplet).
Vendar pa bodi pozoren, da oplet NE vežeš na WDCju na sponke GND ampak na zelene sponke (PE)
Kabel z opletom ti bo namreč preprečil morebitne motnje v delovanju če je v bližini električna napeljava.
#24
Jaz sem uporabil utp kabel. Je boljši saj ne pride do tolikih motenj.
#25
Zakaj pade tok če priključiš WDC20 in SGC26 hrati. Tako da prekine povezavo na WDC20. Seveda to je na Selcontrolu. Če pa prekineš povezavo na WDC20 med DD2+ in WDC20 pa deluje.Če pa imaš povezano SGC36 in SGC26 pa delujeta oba. Se pravi da pride do motnje na povezavi DD2+ in WDC20.
#26
Mislim da smo o tem že vse dorekli v prejšnjih postih:
Ti imaš neko zmešnjavo med potenciali WDC in SGC regulacij.
#27
pozzzz...
nabavil sem si program selcontrol in nikakor ni povezave med računalnikom in wdc
namestil po navodilih
instaliral goninike
instaliral program
priklopil usb kanel na wdc com1 (čni kabel) na GND (beli kabel)
priklopil usb kabel v računalnik port (com5)
zagnal program selcontrol ver.1.2.0.1
napiše mi ni povezave z regulatorjem
izber port com5 in nič se ne zgodi
kaj sem naredil narobe
hvala:
#28
So ti s programom nadgradili tudi regulator? Katero verzijo programja imaš v enoti?
Drugače pa tisti standardni nasveti: restart računalnika, preveri, da je izbran pravi COM port. Preveri še npr. s Hyper Terminalom (v XPjih npr. ga najdeš na Start/Programs/Accessories/Communications) ali drugim programom, ki zna poslušati na portih; če povezava obstaja, boš videl stalni promet iz regulatorja.
#29
Nova verzija update je 3,2r5,
če ni potem nesi na Seltron da ti naredijo update.
#30
Slišal sem, da naj bi do konca leta imeli v seltronu web aplikacijo za nadzor regulacije.
Ali kdo ve kaj o tem?
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
