PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kakšen beton oz. maso uporabiti za to?
#16
Katero konkretno?
Ker sedaj sem našel to in res ne vem kaj je primerno:
Citat:Vodilo pri izbiri ustreznega lepila za lepljenje stiropornih izolacijskih materialov naj bo dejstvo da je stiropor nevpojen
#17
To pomeni, da stiropor/stirodur ne vpija lepilne mase - se ne veze v strukturo.
#18
Hočem reči, da se je sikino univerzalno lepilo za zahtevna lepljenja odlično prijelo na izotekt (ki je nevpojen) in se sploh ni prijelo na stirodur, ki je to tej navedbi tudi nevpojen material.
Razumen pojem vpojnosti.
#19
Zdaj sem se enkrat temlejito prebral tvoje potrebe: pravis, da ni nujno, da bo extremno drzalo na bitumnu, ker lahko tam skozi tudi fizicno pritrdis/vijacis.
PU-lepilo, ki sem ga omenil, sem predlagal, ker optimalno drzi stirodur in bitumen. Stirodur in stirodur pa sploh ne dobis vec narazen.
Kar se tice informacije v teh. listu o potrebnem zasipavanju po max. 14. dneh, to velja za vertikalne povrsine - v tvojem primeru (oz. pri sebi v tvojemu podobnem primeru), ko nalega 50/50 na stirodur/bitumen, ne dvomim v uspesnost PU-lepila. Predlaganega, ali pa kaksnega drugega za lepljenje TI-plosc.
Ce ti ne gori voda, lahko naredis poizkus - zalepis dva kosa stirodurja z enim od PU-lepil in poskusis po enem dnevu lociti.
dodatek:
se ena varianta je, da bi izotekt na pragu previdno omehcal z gorilnikom, nanj posipal npr. kremencev pesek (ali podobno) za doseganje hrapavosti in novo plast stirodurja nalepil enostavno z fasadnim lepilom.
#20
Poskusi tudi z Henkel-Ceresitom FT101 (dobiš ga povsod).
Kot pravi gt001 - enostavno stestiraj - zlepi dva kosa stirodura skupaj in preveri naslednji dan ali čez dva dni (piše, da se strjuje 2mm na dan)
Njega ne moti niti vlažna površina, ker utrjuje z vlago, podobno kot silikon. Imam odlične izkušnje z njem kar se tiče lepljenja in zatesnjevanja vsega mogočega. Je izredno elastičen - diha skupaj z materijali in ne bo razpokal.
Lahko pa tudi kako drugo polimerno lepilo - na primer Bison. Polimeri so super uporabna zadeva. Tudi FT101 je na polimerni bazi.
#21
No, po pogovoru z teh. svetovalcem pri ceresitu sem se odločil, da uporabim PU lepilo in zadevo obtežim v času sušenja.
Tako da hvala za nasvete in priporočila.
No, ravnokar sem govoril še z fasaderjem (ki bo potegnil kulirplast), pa pravi, da je dovolj, če dam jubizol lepilno malto. Da odlično skupaj drži stirodur. Se pa naj bi dolgo sušilo (2 dni) in da nič ne prime na izotekt (kar lahko vijačim).
Glede na to, da za prvi izvedbo moram zavreči praktično novo kartušo purpena (da lahko uporabim pištolo) in kupiti PU lepilo, pri drugi varianti imam pa že vse doma.
Jebem ti dileme :mrgreen:
1 2
