Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? (/showthread.php?tid=46403) Strani:
Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - Baldrick - 30.8.2012 Zdravo! Situacija je naslednja. Nekako moram urediti stopnico na teraso/atrij. Glede na ostalo zunanjo ureditev sva se z ženo odločila, da je najbolje, da narediva eno stopnico takoj pri vratih, nato pa se stopi na leseno teraso. V osnovi to ni to kar sem si predstavljal, vendar pa bi v primeru, da se stopi v isto višino (kot je notranji tlak hiše), moral imeti dve stopnici na koncu lesene terase. terasa bo velika in odprta, zato jo želim znižati. Sedaj je na vrsti še fasader, da potegne kulirplast (na sliki označen z pikicami)., ki pa ga hočem dati tudi po vrhu te stopnice, čez to pa pride lesna stopnica. Če bo kasneje kulirplast neugoden za čiščenje, bom čez potegnili ploščice ali leseno polico. No vprašanje pa je, kakšno maso/beton/gradbeno lepilo uporabiti za 2 cm debelo plast, da bo držalo, da ne bo pokalo. beton sem mislil, fiksirati z prej privijačenimi vijaki in kakšno tanjšo Fe mrežo proti pokanju. prosim za nasvet glede vrste mase, ne načina ureditve okolice. [img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-XimOajVq8ZI/UD88zRHydHI/AAAAAAAAATc/8Xds81VEP6w/s912/Copy%2520of%2520P1110368unichr("46")JPG[/img] [img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-AJhUUP3Df_8/UD88zHHf-kI/AAAAAAAAATY/WqubIqO18jg/s912/Copy%2520of%2520P1110370unichr("46")JPG[/img] [img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-dGJYK2NaPLY/UD8-E6WzYJI/AAAAAAAAAT8/oMCiN9ONoY8/s912/betoniranje_2unichr("46")jpg[/img] Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - crtg - 30.8.2012 Zakaj pa ne bi dal stirodurja? Pa še HI ne bo treba vrtat. Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - Baldrick - 30.8.2012 Sem danes pogledal, če bi gor nalepil stirodur, pa po moje to ni to. Namreč ta del je na južnem soncu in se je hidroizolacija na lesu malo napihnila in sigurno ne drži dovolj dobro oz. sigurno, če bi gor lepil stirodur. Alternativno bi lahko zavijačil stirodur, čez stirodur pa namazal hidrostop elastik od mapei. čez pa mrežico in kulirplast. Je pa to pod balkonom (1,4 metra širokim) in ne bo resnih problemov z vodo. Vem, da bi najbolj trajna rešitev bila betoniranje. še kdo mogoče svetuje tip betona ali mase za tako 2 cm debelo plast. Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - joshimura - 30.8.2012 mogoče izravnalna masa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/talne-izravnalne-mase/15351">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... mase/15351</a><!-- m --> lahko pa še vlakna dodaš lp Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - izotop - 30.8.2012 wedi ploščo na vrh, pa stopnico oblečt v keramiko, bo še najbolj simp in ok narejeno, če se mene vpraša. in še vedno lahko daš prek keramike še leseno oblogo, če te prime, da bi recimo dobil enak izled oz. material štenge kot na terasi. ni mi pa najbolj jasen tist les iz prereza, a je to kakšna greda ali kako? Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - cinik - 31.8.2012 Sam bi tisti les na sliki zamenjal z plavajoče ulito betonsko stopnico (utrjena podlaga!). Stirodur, ki ga imaš na prvi sliki in potem na drugi skici "izgine" bi zadržal in to stopnico nalil do njega. Višinsko pa tako, da lahko imaš lahko enak material kot na terasi - les. Tisti spoj, ki te jezi lahko zaradi zaščite HI zatesniš s kako alu obrobo - sistem kot na strehah (kasneje bo skrita pod lesom. HI ne bi prevrtaval. Lahko pa enostavno narediš podkosntrukcijo - kot bo na terasi in na njej uporabiš isti material kot na terasi. Brez betonskih ali drugih gred. HI, ki sedaj kuka ven zaščitiš pred elementi (sonce) s fasadno mrežico - narediš armirni sloj kot na fasadi. Lahko pa tudi narediš stopnico iz navadnih robnikov mednje nasuješ pesek nanje plošče - tlakovec - zadeva (suhomontažna) tako počaka na končno ureditev terase. Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - Baldrick - 31.8.2012 Kar v bistvu želim je verjetno malo nejasno. tisti les je od konstrukcije hiše (skeletna gradnja). Že plačana je kulirplast obloga (fasadni cokel). (manjka na sliki) pač dvigniti moram na tem delu. meni je najbolj pri srcu kakšna samorazlivna masa. Tisto od keme je recimo prava reč, samo žal sem izgubil zaupanje v njih (kit in izravnalna masa so bolj tko tko, ali pa jaz ne znam delati z njimi). Že kupljeno robo sem vrnil in vzel drugo. Še kdo drug dela take razlivne mase od 5 do 40 mm. preboj hidroizolacije me ne skrbi, ker je to pod balkonom. Lepiti stirodur ali wedi ploščo se mi zdi nesigurno, ker se podlaga napihuje na soncu in zna kasneje počiti. Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - som16 - 31.8.2012 Baldrick, bi ti morda tole prišlo v poštev? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/gras/pdf/specialni%20materiali%20z%20mineralnimi%20vezivi/nabrekajo%C4%8Da%20malta.pdf">http://www.gi-zrmk.si/gras/pdf/specialn ... 0malta.pdf</a><!-- m --> Uporablja se pri spodlivanju montažnih hiš; spodlili smo HEA nosilce; stebre(podobne na sliki);......... Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - izotop - 1.9.2012 Baldrick Napisal:Lepiti stirodur ali wedi ploščo se mi zdi nesigurno, ker se podlaga napihuje na soncu in zna kasneje počiti. tole pa ne vem, če bo držalo. mogoče pogojno v kakšnem primeru, vendar kaj bi potem rekel za vse tiste izolacije (tudi xps), ki se nucajo za fasadne obloge itd itd. wedi pa med drugim prav namesnko uporbljajo za podlago teras, balkonov, napuščev itd, pa nisem ravno zasledil, da bi se kdo pritoževal zaradi kakšnega raztezanja. ti priporočam, da mogoče porbaš videt v živo zadevo, te mogoče prepriča . je kr konkretna zadeva to, ne kakšen lahek stiropor..<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wedi.co.uk/building-materials/boards/balco-balconies-terraces.php">http://www.wedi.co.uk/building-material ... rraces.php</a><!-- m --> tu imaš celo oblogo, ki je narejeno v obliki stopnice <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wedi.co.uk/dcadmin/dc_media/downloads/en/BA_BALCO_STAIR_ANGLE.pdf">http://www.wedi.co.uk/dcadmin/dc_media/ ... _ANGLE.pdf</a><!-- m --> no, seveda nardi po lastni presoji. Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - Baldrick - 2.9.2012 Razteguje se mi hidroizolcija, ki ni varjena, temveč lepljena. Napihuje se na soncu, ker je bil/je ta del na južnem soncu Ne dvomim, da se wedi ali stirodurja ne da dobro zalepiti na hidroizolcijo, problem je stik med hidroizolacijo in lesom. Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - izotop - 2.9.2012 ko ne bo izpostavljena soncu, se (po mojem) nima kaj raztegovat, zdej kako je pe lesena konstrukcija izvedena in kako se obnaša vse skupaj, je pa najbrž drugo vprašanje.. Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - Baldrick - 14.5.2013 Z prevelikim zamikom sedaj rešujem tole zagato opisano zgoraj. Po nekaj prejetih nasvetih je padla odločitev, da se nalepi stirodur. Nato se nalepi vogalnik in prek kulirplast, tako kot ves cokel. Če bo ves čas umazano, potem se bo gor dalo kakšen les, tako kot na terasi. Do sem vse štima. Torej odločil sem se, da nalepim stirodur debeline 2 cm. lepi se pol na obstoječi stirodur (ki se je v tem času malo umazal) in izotekt. Uporabil sem univerzalno lepilo sika. [url=httpunichr("58")//svnunichr("46")sikaunichr("46")com/sl/solutions_products/02/02a012/02a012sa03/02a012sa03saa01unichr("46")html#]tole[/url] Tole je pa rezultat [img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-dcmYvCQc94M/UZHFvwrVyWI/AAAAAAAAAU0/eYkBGsu7R1U/s800/IMG_2744unichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-7hotn3SL_gY/UZHFvkzE9zI/AAAAAAAAAUw/OpC_qHUEfK8/s800/IMG_2743unichr("46")jpg[/img] Lepilo odlično drži na izotektu, presenetljivo pa ne drži skupaj stirodur na stirodur. Res je, da je bil stirodur malo umazan, vendar sem ga pred tem očistil z črtačo in krpo. Lahko je, da to krivo, ker je vsaj minimalno stirodur lahko ostal vlažen. No, rekel bi, da to lepilo ni to kar rabim. Torej prosim za HITRI nasvet, kar zanesljivo dobro drži stirodur skupaj. Ni nujno, da se to lepilo prime na izotekst. Tam lahko tudi vijačim skozi izotekst, ker to mesto je pod balkonom in ne bo težav z vlago. Torej lepilo, ki bo prej lomilo stirodur, ko pa spustilo. Gledal sem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lepljenjeunichr("46")si/?ID=1550&IDpm=]tole[/url] in ugotavljam, da je stirodur verjetno vpojen material in da to razlog za mojo težavo. Verjetno sem uporabil lepilo, ki deluje na nevpojnih materialih. Prosim za hitri nasvet, ker hočem to rešiti še danes. Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - gt001 - 14.5.2013 Jaz bi predlagal enostavno tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=3910">http://www.tkk.si/default.asp?id=3910</a><!-- m --> Po lastnih izkusnjah (etics na bitumen oz. med sabo) drzi optimalno. Napurpenas, pocakas kaksno minuto in stisnes skupaj. Glede na tanek sloj lepljenega stirodurja predlagam rahlo obtezbo za kaksne pol ure/uro. Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - Baldrick - 14.5.2013 Mislim, da to ni to. Piše namreč v tehničnem listu Citat:Plošče moramo ustrezno sidrati ali jih najkasneje 14 dni po uporabi lepila, zasuti z zemljo oziroma ustreznim drenažnim materialom, kajti lepilo je namenjeno le kot pomoč pri pritrjevanju plošč. Na enem drugem delu hiše (svetlobni jašek), se mi je že razlepil stirodur od izotekta, ker je mulc gor plezal. Re: Kakšen beton oz. maso uporabiti za to? - Anonymous - 14.5.2013 PU lepilo.....ne purpen |
