PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Brnenje v hiši
#16
Če je zunanja el.omarica vzidana v hišo, se lahko zvoki brnenja prenašajo po stenah in se jo sliši po celi hiši. Sam imam zunanjo enoto 1m od hiše, vendar ko sem delal pločnik okoli hiše sem ga zalil skupaj z nosilcem Zunanje enote TČ. Sedaj se mi zvok zunanje enote preko nosilca, pločnika, temeljev hiše in nato po stenah hiše prenaša in jo slišim (samo res mora biti vse tiho) tudi v sobi ki je na nasprotni strani hiše. In čeprav je zunanja enota zelo tiha, se preko stene prenaša in sliši povsod. Tako da je res najverjetneje električna omarica pri tebi, no lahko je tudi TČ, če jo imaš Smile
#17
vincent Napisal:Bomo ti mi našli rešitev! Drugače pridemo s štemarco, pa gremo kar po vrsti..stena po steno....ma da najdemo črička! :twisted: :lol:
Take iskalnice so mi všeč. Pridem pomagat s svojo štemarco :twisted: :twisted:
#18
Pa si sploh izklopil FID preden odkrijete toplo vodo. To je najlažje naredit in ti vzame pol sekunde. Če to ni pol pa se jahaj kdo ma ključ od zunanje elektro omarice. Čeprav močno dvomim da je zvok od zunaj.
Prvo FID pol pa dalje 8)
#19
sem se dogovoril, da zamenjajo števiec in uro, ali pa samo uro ne vem. skratka, niso nič komplicirali, bomo videli.
Ps. štermarco pa kar pospravi, je svoje pri nas opravila za kar nekaj časa! Wink
#20
Ali imaš v zunanji omarici pomožni rele, da vklapljaš rele v notranji omarici za vklop samo ob nižji tarifi. Možno da brni rele, vendar le ob nižji tarifi.
Nimam časa - sem v penziji!
#21
hmm, kaj pa, če prihaja od spodaj, iz globin? Da je tam kak prelom ali morda kar voda? Poznam hišo, kjer so govorili, da so strahovi, nihče je ni maral kupiti, so je kupili, pa spet preprodali, nato pa so ugotovili, da prihaja iz zemlje :-)
#22
Mogoče imaš miške, letos jih je menda veliko.
#23
Slišijo tudi drugi? Saj veš, če na AC voziji vsi drugi v napačni strani...
Ali pa kaj batarijskega - igrače za otroke imajo včasih jedrski pogon, če proizvajajo zvok- ne sprazniš baterije zlepa...
#24
V petek so mi iz elektra zamenjali števec in uro - sedaj je digitalni.
No problem brnenja pa ni rešen, še vedno brni...
Zunanja javna razsvetljava niti ni tako blizu, 3 hiše oddaljena od nas. sem govoril s sosedi in oni nič ne slišijo brnenja, tako da tole ne bo vzrok brnenja.
Imam v bližini elektro štango, ampak po moje tudi ona ni vzrok - bi jo najbrž tudi sosedi slišali.
bolj sumim ne toliko na vodovod, kot pa na inštalacijo za centralno. Inštalacija je sicer potegnjena po estrihu. spomnim se namreč, ko sem 1x prespal v hiši, ko še ni bila gotova in še niso bili montirani radiatorji in peč, da takrat tega brnenja nisem slišal, sem 99% prepričan.
nimam pa ideje kako to preveriti, če je res centralna?
#25
cak, a ti centralno sedaj kuris?
Izklopi jo kpl. iz elektrike (vse crpalke itd), pa potem preveri, ce ti kaj se brni.
#26
ne, ne kurim... dela samo za ogrevanje SV.
nekje sem zasledil, da je lahko težava v previsokem/nizkem tlaku v inštalacijah. je možno?
kot sem že rekel, če izključim glavno varovalko, brnenje še vedno slišim.
#27
mislim, da je centrum porocal o tezave z brnenjem pri talnem ogrevanju (crpalka, tlak itd). imas ti talno ali radiatorsko ogrevanje?
ce spustis vodo iz centralne, zapres vodovod - da res eliminiras vsako gibljivo snov v hisi, potem imas pod hiso lahko samo se rudnik, ali pa v hisi casperje Wink
ps. si doma kje na konstantno prepihljivem podrocju? ti gibanje zraka/vetra povzroca resonanco na cem (antena, zleb itd itd)?
#28
imam samo radiatorsko ogrevanje.
ni ravno prepihljivo področje...
#29
Meni je piskalo talno, ko sem imel premajhen pritisk v raztezni posodi, ampak se je slisalo, ko je delala obtočna črpalka, tako da to verjetno ni...
Lahko bi bilo tudi kaj na vodovodni instalaciji... Zapri glavni ventil za vodo, odpri par pip da pade pritisk, pa poslusaj...
#30
Ali je možno, da se sliši naravna cirkulacija tople vode v vodovodnem sistemu-pač, da imaš v vsakem trenutku na pipi toplo vodo.
LP. brko
1 2 3 4 5 ... 14 Pojdi na stran
