PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave DSC alarm
#16
GSM moduli so na splošno dragi. Ima pa zadj DSC ethernet modul, ki omogoča kar precej...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#17
Nobeden odgovor ni prepozen, tudi zaradi drugih, ki ta sistem imajo. Na koncu sem se odločil za centralo DSC 1832, GSM modul 3105, zunanjo sireno Lady, nekaj senzorjev in eno tikovnico. Zaenkrat stvar za silo deluje, ob priložnosti pa si bom vzel čas da bom še dodatno preučil stvari. Program za krmiljenje sem snel, nimam pa kabla za povezavo. Ne vem kako naj prikjučim povezavo prek USB, konektorčke imam ne znam pa kako naj povežem, da ne bo kaj narobe. Malo me še bega razlika med conami in območji, programiranje modula da bi sprejemal ukaze, ne najdem kako se kako se programira preko tipkovnice ASDTPK 5501. Vsi nasveti so dobrodošli. V bodočnosti nameravam priključiti gor še kakšen požarni javljalnik in še nekaj senzorjev, nastaviti dnevni in nočni režim in podobno.
#18
preko USB (direkt) ne bo šlo... ker ima PC-Link na centrali serijsko komunikacijo, tako da boš rabil USB-RS232 konverter (glej da ima Prolific čip), potem pa je zadeva taka:
DB9 konektor
Pin 5 na GND (označeno na panelu samem)
Pin 3 na S0 na panelu (označeno na panelu samem)
Pin 2 na S1 na panelu (označeno na panelu samem)
Pin 4 in Pin 6 vežeš v loop (mostiček)
Kaj pa pomeni, da ti dela za silo? cone uporabljaš za določitev različnih prostorov, katere lahko potem tudi ločeno vklapljaš/izklapljaš (daljši pritisk tipke #, nato vpišeš številko cone, po tem dejanju se samodejno vrne na "default zaslon".
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
#19
Za "silo" pomeni, da imam senzor ob tipkovnici nastavljen z zakasnitvijo, ostale pa brez. Komunukator me pokliče ob aktiviranju alarma, in moram potrditi sprejem. Sirena dela normalno. Eno območje bi rad imel pod stalnim alarmom, pa tega preko tipkovnice še ne znam nastaviti, ne najdem poenostavljenih navodil. Sem mislil, da si bom sam priredil kabel za povezavo z računalnikom pa zgleda da ne bo šlo. Ne vem če lahko centralo direktno povežem preko 15 polnega konektorja od monitorja, ali je konvertor s čipom edina rešitev. Najbolj se bojim da ne bi uničil centrale z napačnimi povezavami. 50€ za povezovalni kabel se mi zdi pretirano (zraven je še CD s programom, ki ga že imam).
#20
kabel bi naj bil ene 18€+DDV, na ebay-u še manj... vga kabel ne bo OK, ker ga nimaš kam vtaknit, saj je COM 9 pinski (ali pa 25). konverter s čipom je edina rešitev samo če nima COM porta na računalniku (predvideval sem, da imaš prenosnik)... sicer pa 50€ ni ne vem koliko... švoh 2 gajbi pira Wink
#21
Čez poletje sem svoj alarm pustil pri miru. Preučil sem kako stvari delujejo in kako se kaj nastavi preko tipkovnice, ki jo imam. Vse dela tako kot mora, kljub vsemu pa bi rad videl kako so stvari videti preko računalnika. V ta namen sem preko ebaya nabavil kabel s čipom ki se ga priklopi na USB. Na drugi strani so štiri kontakti z oznakami:
črna - GND,
zelena - TXD,
bela - RXD in
rdeča - VCC.
Tu je povezava do kabla.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/USB-To-RS232-TTL-UART-PL2303HX-Auto-Converter-USB-to-COM-Cable-Adapter-Nice-item-/351137841771?ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123">http://www.ebay.co.uk/itm/USB-To-RS232- ... AQ:GB:1123</a><!-- m -->
Do sedaj mi še ni uspelo nikjer v navodilih za DSC centrale najdet v kakšnem zaporedju so in kakšno funkcijo imajo posamezni priključki. Ne vem kaj se lahko zgodi če prilključke zamešam, se lahko naredi kakšna škoda ali je samo posledica, da ni prenosa podatkov?
#22
Mislim, da je pri tebi GND pač masa, to sta sredinska priključka na centrali, TX je S1, RX pa S0, VCC pa ne priključiš nikamor. Če zamenjaš TX in RX ne bo nič narobe, samo povezave ne bo.
Če ti to ne deluje, pa raje nabavi USB-RS232 konverter, še bolje pa kakšen stari prenosnik, ki ima COM priključek, pa se izogneš pretvorniku. Potem potrebuješ samo PC-Link kabel, ki ga pa narediš sam.
Priložil sem slike, kako sem ga naredil jaz. Konektor sem uporabil od povezave CD/DVD enote, RS232 kabel pa od Ciscota, lahko je katerkoli.
Priporočam ti, da uporabiš DLS5-INT (mora biti INT, ker ostale verzije ne bodo delovane za našo religijo). Če ga nimaš, sporoči na ZS, pa ti ga pošljem.
Pa še nekaj, ko programiraš imej vse particije odklenjene, drugače ne dela, sem enkrat pozabil eno particijo odklenit, pa sem skorj vse razkopal.
Priložene datoteke
.jpg   dsc_kabel.jpg (Velikost: 224,14 KB / Prenosi: 5741)
.jpg   dsc_kabel2.jpg (Velikost: 254,36 KB / Prenosi: 5741)
#23
Hvala lepa za odgovor. Do enake ugotovitve sem prišel tudi jaz, samo nisem bil čisto prepričan, če je prav pa sem se bal, da z napačno vezavo ne bi kaj uničil, zdaj ko vse lepo dela. Zdaj pa si bom končno enkrat vzel čas in sprobal kako zadeva zgleda na računalniku. Program in vse gonilnike sem že naložil, upam da je tudi povezovalni kabel v redu, samo še priključiti moram in videt kaj se dogaja.
Mogoče bom s programom lažje odkril zakaj se mi alarm avtomatično ne vklopi ob nastavljenem času, čeprav imam vse nastavljeno po navodilih in centrala ne kaže nikakršnih napak.
#24
bono82 Napisal:Če ti to ne deluje, pa raje nabavi USB-RS232 konverter, še bolje pa kakšen stari prenosnik, ki ima COM priključek, pa se izogneš pretvorniku. Potem potrebuješ samo PC-Link kabel, ki ga pa narediš sam.
Vsake toliko časa se malo poigram s povezavo centrale z računalnikom, pa mi še vedno ne uspe.
Zdaj sem nabavil pretvornik iz USB na RS232, ki tudi podpira Windows8.1 Povezava:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/131269401669?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT">http://www.ebay.co.uk/itm/131269401669? ... EBIDX%3AIT</a><!-- m -->
Računalnik mi ga zazna in napiše, da naprava deluje pravilno. Kontakte sem zvezal tako kot si narisal na sliki. Jezi me tudi to, da na centrali in tudi nikjer ni napisano Kateri kontakt je za kaj. Na desni strani je samo majhna št.1 in to je vse. Najprej sem uporabil program DLS2002 z vsemi gonilniki, potem pa še DLS5-INT, kot si rekel prav tako z vsemi posodobitvami, nastavil sem pravilna vrata, pa še vedno povezava ne dela. Zdaj ne vem kaj delam narobe. tukaj je še nekaj nastavitev hitrosti prenosa, te sem probal zmanjšat pa tudi ne dela. Kaj moram narediti, da vzpostavim povezavo in da se podatki iz centrale prenesejo v računalnik?
#25
Ko je ravno na vrh ta tema prišla, imam pa še jaz eno vprašanje.
DCS ima neko varianto za "domače živali" če se ne motim. Če prav razumem, da se senzorji ne sprožijo, če se sprehaja pes do 20 (25?)kg. je to po defaultu, a je to treba kje kaj vklopiti?
Nimam nobene živalce, bi pa rada kdaj roombo spustila, ko me ni doma. pa si zdaj ne upam, ker se bojim da bo alarm pa sireno sprožila.
#26
Nima veze z centralo, amapk s senzorji.
Ker pa roomba ne oddaja roplote (ali pač?) jo kar spusti v "napad".
Če nisi prepričana je najbolje, da si zraven/blizu.
#27
Se pravi če se oblečem v ALU folijo, potem me senzor ne bo prepoznal?
#28
@dragoF
Tale žival, za katero si spustil zadnji link, deluje s TTL nivoji (0V, 5V), po prebranem pa centrala uporablja RS232 standard, ki pa dela z +/- 12 V, tako da imaš lahko problem zaradi tega.
Načeloma potrebuješ takle adapter
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=0032457&dept_id=9724">http://www.techtrade.si/product.asp?pf_ ... pt_id=9724</a><!-- m -->
ki ga priklopiš tako, kot je na slikci, ki jo je prilepil bono82 12. novembra.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pinouts.ru/DevicesCables/dsc_pclink_conn_pinout.shtml">http://pinouts.ru/DevicesCables/dsc_pcl ... nout.shtml</a><!-- m -->
#29
gregor2ksi, že potapljaška obleka bo dovolj za navadne IR senzorje :-)
#30
čakite zdaj, jaz imam une dvojne:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobicom.si/senzorji/70.html">http://www.mobicom.si/senzorji/70.html</a><!-- m --> pod b)
ja nič, bom enkrat gor v spalnici čakala pa pritličje pod alarm dala, pa da vidimo.
1 2 3 4 5 ... 12 Pojdi na stran
