PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Slabosti ytonga
#16
Igor pri Ytongu ne rabiš izolacije, samo zunanji omet in to je to. So pa velikosti takega zidaka 36,5 ali pa 40.
#17
Tudi sam sem malce opazoval zidavo Ytonga in prej poslusal, da ne rabis izolacije. Sem se v fazi odlocanja iz cesa bi delali hisko, vendar mislim, da je bolje zidati z opeko in potem dodati izolacijo.
40 cm debel zid je ze lahko taksen, da ne potrebuje dodatne izolacije, vendar pa ta debelina siporeksa ob npr. plati gotovo ni taksna in je plata zaradi tega manj izolirana etc.
Tudi znanec, ki je prej hvalil Ytong in je naredil zelo debele stene, sedaj razmislja, da bi dodal se izolacijo.
Kar se tice toplotne prevodnosti, se mi zdi da imata Ytong in Porotherm priblizno podobne vrednosti. Vendar tudi pri Porothermu jaz ne bi zidal brez dodatne zunanje izolacije.
#18
Pupika, če si boš izračunala toplotno prehodnost 40cm ytonga boš videla, da je zunanja izolacija še vedno potrebna, če hočeš enake rezultate kot opeka + 8cm stiropora. Šele pri 50cm steni (ytonga) je rezultat približno enak.
Ampak poanta je v tem, da stane dodatnih 10cm ytonga 4x več kot 2cm tervola izolacijski efekt pa je enak.
Tako kot Dominik sem tudi jaz pred gradno razmišljal o ytongu, pa sem po nekaj računskih operacijah takoj pristal na opeki.
Citat:Kar se tice toplotne prevodnosti, se mi zdi da imata Ytong in Porotherm priblizno podobne vrednosti. Vendar tudi pri Porothermu jaz ne bi zidal brez dodatne zunanje izolacije.
S to izjavo se popolnoma strinjam.
#19
Anonymous Napisal:Kako je z "dihanjem" ytonga?
Ne akomulira toplote!
Dražji je in na osnovi betona.
Rimljani so vedeli kako gradit objekte: žgana glina, ki je še vedno zakon.
Frenky
Zato so pa propadli tile Rimljani k so vse vedl:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://195.226.187.165/html/slo/si/pb_4980.php?main=4105&subnavi_level=6&submenu=&submenulink=&area_code=2&language_id=16&countries_id=16">http://195.226.187.165/html/slo/si/pb_4 ... ries_id=16</a><!-- m -->
#20
Igor Napisal:Pupika, če si boš izračunala toplotno prehodnost 40cm ytonga
Živjo,
Sem nov v tem forumu, pa sem mogoče kaj spregledal. Sem v fazi odločanja za material za hiško Smile, pa imam že nekaj časa odprte oči za vse materiale.
Domnevam, da pri gradnji z Ytong-om gre za glavni prihranek pri vseh ostalih delih za gradnjo skeleta hiše, material (stene, notranji, zunanji ometi) pa je približno enako drag kot opeka.
Če zalivamo ploščo z betonom, je potrebno imeti opaž in seveda nekoga, da to naredi. Sam sem bil zraven, ko je to zidar počel in vem, da je s tem kar nekaj dni dela, potrebnega je kup materiala-opažev. Pa kasneje črpalko za beton, beton je treba pripeljati,... Vsa ta opravila stanejo (npr. ura črpalke > 20000SIT, prevoz 4m3 betona > 5000SIT,...) in tega ne moreš početi sam.
Zaradi tega trdim, da je gradnja z Ytong-om cenejša, če gradiš sam, takole doma ali s kakšnimi zidarskimi mojstri iz soseščine za nekaj tolarčkov. V primeru, da ti počnejo vse drugi, pa je boljša odločitev opeka, saj je material nekaj cenejši.
Tako se strinjam z Igorjem, da je 'opeka + 2cm tervola' cenejše kot 40 cm Ytonga. A je s pritrditvijo tiste 2 ali N cm tervola še nekaj dni dela za dva človeka na celi hiši...
To potrjuje tudi dejstvo, da firme, ki gradijo hiše, stanovanjske bloke,... ne gradijo z Ytongom, saj jih opeka pride cenejše (pa tudi fučka se jim za izolacijo), imajo pa na voljo vso mehanizacijo, vključno s tovornjaki, črpalkami za beton, žerjavi,... In verjemite mi, da imajo zelo natančno izdelan finančni aspekt vsakega gradbenega poslopja... Smile
Povzetek: če gradiš sam, se mi zdi ključnega pomena to, da lahko z čimmanj vloženega fizičnega dela in posebnih stroškov narediš hišo z ustrezno izolacijo (Ytong). Če ti vse delajo drugi, pa fizično delo nima več prave teže (opeka).
Kaj pravite?
Lep dan
#21
oprosti, nisem seznanjen: ali pri gradnji z ytongom nimaš betonske plošče?
#22
cardinal, sory, ampak ne morem se zadržat in ti moram takole odgovorit bla, bla ,bla...
#23
pehtran Napisal:oprosti, nisem seznanjen: ali pri gradnji z ytongom nimaš betonske plošče?
...Ytong ponuja tudi njihovo izvedbo neke vrste profilov za izvedbo 'sestavljanke'. Nimam pa izkušenj z gradnjo takšne plošče. Ampak glede na to, da imamo dvigalo pri hiši, je to zame sigurno boljša varianta.
...'Gostu' pa bi odgovoril, pa ne morem, saj nima imena. Sicer pa saj ne vem, kaj bi mu (bla, bla, bla? :wink: ). Nič ni napisal, s s čim se strinja in s čim ne... Smile
#24
Cardinal, oči imaš premalo odprte. Kej še nisi slišal za montažni opečni strop iz nosilcev in polnil, ki se nato zalijejo z betonom in pri katerem ne potrebuješ opaža ampak samo podpornike :?: :?: . A ti misliš, da boš z ytongom naredil ploščo brez betona Confusedhock: Confusedhock: .
Citat:...Ytong ponuja tudi njihovo izvedbo neke vrste profilov za izvedbo 'sestavljanke'. Nimam pa izkušenj z gradnjo takšne plošče. Ampak glede na to, da imamo dvigalo pri hiši, je to zame sigurno boljša varianta.
Vidim, da res nimaš nič izkušenj. Kaj bo pa to sestavljanko skupaj držalo, če ne beton Confusedhock: Confusedhock: . Zrak :?: . Pa še nekaj ti povem: cena ytongovega sistema je vsaj 2x dražja od opečnega (z betonom-pa še podpornike si lahko kupiš) pa še avtodvigalo rabiš.
Kar se pa izolacije zidov tiče pa ti lahko rečem, da ne bom dal 2cm izolacije ampak 10cm (delo pride praktično isto) za kar bi ti potreboval zid debeline najmanj 70cm, da boš dosegel enak efekt. Zdaj si pa izračunaj koliko bi to tebe stalo (brez dela) in mene (z delom) pa boš videl, da lahko jaz pod hruško spim ko mi mojstri delajo pa bom še vedno ceneje prišel skozi kot ti, ki boš zidal kao sam (lokalni 'fušarji' in prijatelji tudi nekaj stanejo-če druga ne pa hrano in pijačo).
Citat:Zaradi tega trdim, da je gradnja z Ytong-om cenejša, če gradiš sam, takole doma ali s kakšnimi zidarskimi mojstri iz soseščine za nekaj tolarčkov. V primeru, da ti počnejo vse drugi, pa je boljša odločitev opeka, saj je material nekaj cenejši.
Govoriš tako, kot da z navadno opeko ne moreš graditi sam, kar je smešno. Lahko ti iz lastnih praktičnih izkušenj rečem, da gre enako hitro ker sem gradil z opeko in ytongom (predelne stene v mansardi). In material ni nekaj ceneši ampak je razlika faktor 2.
#25
Citat:Govoriš tako, kot da z navadno opeko ne moreš graditi sam
Prav to sem že prej hotel dodati... Ne razumem, zakaj se je uveljavila trditev, da z ytongom lahko gradiš sam, z opeko pa ne... V čem je pa razlika? Če zmoreš eno, zmoreš tudi drugo, ne?
#26
Citat:Predračuna za opeko pa nimam;koliko pa bi me to prišlo: opeka, mešalec,elektrika, voda,apno, cement.
50% manj Big Grin .
#27
Dragi Igor dobro da si tako pameten, pa naredi izračun, komplet z ometi itd. pa boš videl kje si, dobro da so mi zidarji dali predrač.da pozidajo klet+pritličje+mansarda+plošče 3mio (pa sem jih prihranila k smo sami delal ne sami ampak bolj kot ne samo dve osebi)
#28
Vidva ,ki sta sama naredila hišo ,a sta se že prijavila pri Ginnesu....
#29
Dragi Gost, jaz sem izračun že naredil in vem kaj je ceneje. Ti pa še očitno nisi ker vse kar znaš napisat je to, koliko stanejo zidarji za zidanje in koliko si prihranila ker si zidala sama oz. dve osebi. Pokaži mi konkretni izračun materiala in mi dokaži da nimam prav.
Jaz ti lahko povem moj izračun: m2 zidu iz poroterma 30 + narejeni notranji ometi + material za fasado (10cm tervola+lepilo+mreža+zaključni sloj ) je brez zidarskega in fasaderskega dela okoli 11.000 SIT (k=0,25 W/m2K). Zdaj pa še ti povej koliko tebe stane tak zid iz ytonga :roll: .
#30
Jaz sem odločno za klasično zidavo, se pravi za "cegu". Tudi moja kalkulacija je pokazala v prid klasični zidavi. Sicer pa mi siporex tudi drugače ne potegne in sem bil prav zadovoljen, da mi ja tako pokazala tudi računica. In verjemite mi, da 20x, če ne večkrat, preračunam, kaj se bolje splača, pa ne samo na račun cene, da ne bo kdo še mislil, da sem kakšen ta uhrn.
Ampak smo pa vročekrvni, ko zagovarjamo vsak svoje!! Big Grin
1 2 3
