Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz pravim, da pojdi pogledat 100 let stare hiše na vas v vaši okolici pa boš našel pravi odgovor.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Potem jih tudi tebi ni potrebno delat
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ja, 100 let stare hiše so IDENTIČNO enake novogradnji... Od izolacije do ogrevanja in naprej...
Smrček, ne potrebuješ prepiha, rabiš samo menjavanje zraka. Kar je dovolj tudi že take rozete.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Neizolirano podstrešje je v principu isto. Edino če si dal kritino na zračne kanale je malenkost drugače, v bistvu pa zahteva isto izvedbo. Je pa res, da so včasih taka podstrešja uporabljala za drugačne na mene kot danes.
Če je streha lesena, pravilo izvedeno prezračevanje strešne kritine na slemenu potem ne potrebuješ nič drugega, Če pa imaš zadihtano streho, betonsko streho,... pa je priporočljivo iz tega zaprtega prostora napraviti kakšen zračnik. Lahko tudi kot so narejeni odduhi in kopalniški zračniki na strehi. Če sta dva in vsak na svoji strani si zagotovil tudi prepih za lažje in hitrejše izmenjavanje zraka. V kolikor pa hočeš imeti na podstrehi približno take temperature kot so zunaj pa kot rečeno - poglej stare hiše. Imele so od ene pa do 3-4 okrogle odprtine na vsaki strani podstrešja velikosti fi kakšnih 30-40 cm.
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Si bom izposodil temo, da ne odpiram nove...
Podstresje je: opečna kritina, zracni most, pp folija. Potem neizkorisceno podstrešje, steklena volna, (pz,) gips. Samo podstrešje nima nobenih oken oz. lin. Te dneve je na podstrasju 42'C (in več). Jasno to vpliva na temperaturo mansardnih prostorov.
Ideja je preprosta, da se naredi prezračevanje podstrešja, da je temperatura vsaj približno taka kot je zunaj oz. da se cimhitreje ohladi. Hiša ni samostojna, tako da ne moram na obeh straneh dati rešetk, itd. Trenutno imam idejo, da bi prisilno prezračeval: zračnik, radialni EC ventilator, vsaj 60m3/h (postrešje je cca 70m2, max višina 1.6m, 45 stopinj, torej cca 56m3). Kaj pravite?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:opečna kritina, zracni most, pp folija, neizkoriščeno podstrešje, steklena volna, (pz,) gips.
- Nad ravnim stropom nimaš desk za ev. hojo?
- Nad špirovci ni desk?
- Debelina izolacije ravnega stropa?
- Debelina izolacije poševnine?
- Celotna širina mansarde (od - do kolenčnega zidu) ter širina ravnega stropa?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
- Nad ravnim stropom nimaš desk za ev. hojo? Ne oz. sedaj jih le ene par, da se lahko gor kaj naredi.
- Nad špirovci ni desk? So. 10cm narazen.
- Debelina izolacije ravnega stropa? Sedaj 20cm, bom dal na 36cm.
- Debelina izolacije poševnine? 20cm 40-ke, ce bo slo bom dal 24cm 35ke
- Celotna širina mansarde (od - do kolenčnega zidu) ter širina ravnega stropa? cca 7.5m, 6m
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Sem poračunal za novo stanje (36 cm volne). Seveda brez klime, za nočno hlajenje = odprta okna, če je zunaj hladneje kot znotraj)
Je odvisno od ustvarjene toplote v dnevnem času znotraj mansarde. Če je tega malo (do 2 W/m2) prezračevanje (temp.podstrešja več kot zunanjega zraka), nima zaznavnega vpliva na max notranjo temperaturo (do 1 C).Pri večji proizvodnji toplote v dnevnem času pa ima znaten vpliv in se splača urediti (približno) enačenje temperature podstrešja s temperaturo zunanjega zraka.
Je pa tudi pri 2 W/m2 ustvarjene notranje toplote dovolj za pregrevanje mansarde (do 30 C). Potrebna je klima ali pa dodan akumulator toplote. Če boš že spreminjal izolacijo ravnega (in poševnega) stropa, priporočam, da čim bližje gipsu dodaš les debeline okrog 4 cm. S tem boš vsaj za 2 do 4 stopinje (odvisno od ustvarjene toplote) znižal max temperature notranjosti.
Če računaš na klimo, dodaj prezračevanje podstrešja, sicer pa dodaj les pod izolacijo.
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Hvala za izračun. Tudi sam sem veliko računal (predvsem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net/">http://www.u-wert.net/</a><!-- m -->). Ugotovil sem prevsem, da je s samo stekleno volno zaradi majhne gostote le te faznik zamik (akumulacije toplote) skoraj ni. K večjemu z boljšo volno pridobim cca eno uro. Tako, da bi to dodajal bolj z mislimi v zimo.
2W/m2 je pri 70m2 = 140W. Torej en človek ali en računalnik, pa smo že tam...
Temperaturo bi rad spustil na dobrih 24 C, kot je v pritličju. Slabih 27 C (bomo videli, koliko bo danes, ko smo za vikend vsi doma) se mi nekaj vredno popravljanja.
Sem pa tudi študiral les... 4cm je kar nekaj (tudi s stališče nosilnosti?). A kdo pozna za kakšno lepo rešitev? Našel sem le tanjši opaž.
Kako pa se obnese opazija spuščen strop, torej še ena gips plata (12.5mm)? Dodatno bi lahko dal še izolacijo vmes.
Glede prezračevanja: če prisilno z ventilatorjem prezračujem in ven vlečem zrak, predpostavljam, da kritina+zračni most+pp folija+deske dovolj prepuščajo, da notri ne bi nastajal podtlak.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Kako pa se obnese opazija spuščen strop, torej še ena gips plata (12.5mm)?
Če si pripravljen na dodajanje stropa, bi ti priporočal, da dodaš žagane plohe 4 cm z vijačenjem pod špirovce in škarje ter prekriješ z obdelanim lesenim opažem (ladijski pod).
Citat:če prisilno z ventilatorjem prezračujem in ven vlečem zrak, predpostavljam, da kritina+zračni most+pp folija+deske dovolj prepuščajo, da notri ne bi nastajal podtlak.
Ne moreš kar naprej ven vleči, ne da bi šlo tudi noter. Če misliš ven vleči iz zaprtega hladnega podstrešja, je jasno, da bo zrak našel pot navznoter. Najslabše, če bo to iz zračnega kanala (še bolj vroče) skozi pp folijo. Bolje da ga noter tlačiš od tam, kjer predvidevaš, da je bolj hladen (npr: severna stran ob steni vsaj 50 cm pod kapom), ven pa naj gre kjerkoli.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Dandanes 42 stopinj ni nobena temperatura in s tega stališča se nima smisla ukvarjat s tem. Poskrbi za večjo izolacijo in če gre nabij les....če ne gre zgolj povečaj izolacijo.
